BAR DES VIEILLES TÉTINES...
<< Préc. 13 14 15 Suivant >>
<< Préc. 14 Suivant >>
Posté le 31-12-2010, à 10:30
C'est bien simple, j'y connais rien à tout ça !
Posté le 08-01-2011, à 14:16
Bon, après une fin d'année calamiteuse.. 🙄 mais heureusement sans trop de bobos... :|
Début en fanfare... sous le capot de la caisse. 😳
Dislocation de poulie damper (pour les intimes) avec à la clé, un bon décalage de distri.
Quand miss soupape se prend un coup de piston... elle en revient, légèrement chiffonnée.. :/
Les motos vont devoir, ENCORE, attendre. :(
Un peu marre, sur ce coup la.. 😡😡😡:/
Posté le 08-01-2011, à 14:19
Bien joué...
Et encore une paire de baffes pour l'inventeur de la poulie damper !
Posté le 08-01-2011, à 16:04
en clair?? :hein::hein: je vois à peu près mais......:hein:
Posté le 08-01-2011, à 16:54
Bah c'est une poulie de renvoi de la courroie  vers l'alternateur (de mémoire en bout de vilebrequin), il arrive parfois que lorsqu'elle casse (maladie  connue de certains moteurs) elle envoie des débris qui peuvent décaler la courroie de distrib et si ça décale bin ratatouille de soupapes.... Con pour une poulie à 30€, malheureusement les symptômes (essentiellement bruits moteurs côté passager) ne sont pas toujours perceptibles...
Pas de bol Didier:( J'espère que la facture ne montera pas trop.... :pleurs:
Posté le 08-01-2011, à 18:55
C'est là que tu commences à penses 2 T, non ?
Posté le 08-01-2011, à 21:54
Bon, d'accord, j'suis pas loin de l'Allemagne, mais rouler en Trabit me tente pas vraiment. :P :D
Je tombe la culasse demain, après... je :pleurs::pleurs::pleurs:
Posté le 08-01-2011, à 21:55
Heu....., ça s'rait pas du PSA par hasard ? 🙄
Posté le 08-01-2011, à 22:21
Non, c'est celle qui: "à chaque jour apporte un bruit nouveau " :P
Mégane de son prénom. 😡
Posté le 15-01-2011, à 12:16
Une ch'tite tofo des opérations du jour. :(
BAR des vieilles tétines...
Un petit épaulement sur le moyeu aurait suffit pour limiter le glissement latéral...😡
Quand mon gamin se la pète avec ses connaissances estudiantines, ferait bien de faire un stage de mécanique les ingé. 😡 😡 😡
Posté le 15-01-2011, à 13:37
c'est ça la fameuse poulie Damper?
Posté le 15-01-2011, à 14:39
Ouep, c'est ça. Ce que l'on dénommait précédemment, poulie de vilebrequin, du temps ou elle étaient d'un seul bloc et indestructibles. :|
Posté le 15-01-2011, à 14:59
en fait sur ta photo, les 3 parties devraient être assemblées si je pige bien...😳
Posté le 15-01-2011, à 18:12
Vi, ;/ il y a une bande de caoutchouc entre le moyeu et la piste de la poulie.
Squatte un peu, mais si l'est un lieu pour s'épancher.... J'vas prendre un remontant tient. :/
L'ergot de la poulie de distri a fait fusible, du coup j'vais peut-être pas tomber la culasse.
J'ai contrôlé le jeu au soupapes, il n'a pas bouger. À priori, elles n'ont peut-être pas trop pris. Je peut rêver. :pleurs:
Si elles étaient tordues le jeu aurait augmenté. Donc prochaine étape, fabrication d'un ergot, et remontage, calage et prise de compression. Si ok, essai de mise en marche. Si ok, je démonte et change les pièces abimées.
Une chose est sûre, je roulerai en bécane en 2011. C'est pas une résolution mais une obligation. :P
Posté le 15-01-2011, à 20:18
bah non, c'est bien le post oussk'on peut parler de tout et de rien....
Je croise les doigts pour toi.....pfffff pas fastoche de bosser a'c les doigts croisés...😄
Posté le 17-01-2011, à 22:31
milladiou!!! pour les amateurs de 4x4, ça, c'est à voir, c'est le frangin qui m'a fait passer le lien, je suis sur le cul!!!:hein:
www.gamaniak.com/video/4844
Posté le 18-01-2011, à 00:02
Wouep, 🙂 impressionnant, j'aime le coté force tranquille. :D
C'est extrapolé d'outils de débroussaillage, terrassement.
Il y a des mecs dont c'est le boulot que de piloter ces drôles de machines. :P
Araignée
En y réfléchissant, y a d'autres qui bossent où nous ont prend notre pied. :P :D:D:D
Posté le 18-01-2011, à 00:35
291291 messages
Posté le 18-01-2011, à 08:52
😳 et après on dit que la moto verte fait des dégats dans la nature 🙄
Posté le 18-01-2011, à 09:20
Putain ! C'est pas avec cet outil qu'on va régler le problème du chômage !
Posté le 18-01-2011, à 12:59
Ca doit marcher avec des moteurs hydrauliques, c'est pas possible autrement !
Posté le 18-01-2011, à 23:35
Tu m'as coupé l'herbe sous le pied Michel...
Posté le 18-01-2011, à 23:47
Pour rester dans le ton..:D
www.menzimuck.com/video/forst/durch-a71.wmv
belle mécanique, mais putain, plus la poésie du bucheron.....
Posté le 19-01-2011, à 00:24
Surtout plus de boulot pour le bûcheron...
Posté le 22-01-2011, à 19:31
pat et les autres bonsoir,
je vais tres bien, merci pour vos soutiens
allez une ptite histoire
si tu croises cerise de groupama avec du gazon dans la bouche!!
c est quelle a s... le bonhommede cetelem 😄
sacrée cerise
la derniere fois, elle a passé la nuit avec olivier de chez  carglass et comme son trou etait plus petit qu une
piece de 2e, il lui a injecté sa resine speciale.....
sans compter que le mec de la Maaf a dit :
je l aurais un jour, je  l aurais...
EXELLENT :bise:
2 connectés (7 min)Membres actifs : PSA
