Pour Sylvain, j'ai écris "explosion". car l'air comprimé, c'est un gros volume rentré dans un petit. :clin:
C'est impossible à contrôler. Au contraire, l'eau et l'huile sont incompressibles. Dès que tu arrêtes d'appuyer sur la pompe, l'effort cesses.' Tu transmets un effort sur les parois du bidon, tu ne le gonfles pas.
Il n'y a pas besoin de monter à trente bar. 😳
Alors trente là.... je ne vous suis pô :clin: :P
certains m'ont dit de laisser tel quel "ça fait partie de la vie de la moto"
sinon avecquel type de pompe hydraulique faut il proceder?
loic
Et l'angle droit, il bouille toujours à 90 ° ?
Bon, pour moi c'est trop, je vais me coucher !
GS-600-XC a écrit :De l'eau chaude à 0°... c'est de l'eau froide. non? :P :D:D:D
je n ai pas de réservoir alu ou feraille , mais je ferais comme toi
a l eau ou a l huile avec une pompe manuelle ( genre cric hydraulique ) , c est a mon avis beaucoup plus fin a gerer la pression que l air comprimé !!
le Kanari
www.leboncoin.fr/equipement_moto/139247545...
avec le compresseur qui va bien
manu2003 a écrit :Salut pour ton pot, si tu parles de la détente, il y a ça qui apparemment marche pas trop mal
www.leboncoin.fr/equipement_moto … tm?ca=16_s
Ok merci 🙂 , donc, à l'air comprimé et peut-être en chauffant la partie à remettre en place en même temps ?
Dommage qu'il n'ai mis qu'une photo, j'aurais aimé voir comment se fait l'étanchéité du système
www.two-stroke-addicts.freeserve.co.uk/mic...
Bannissez l'usage du compresseur, le risque d'explosion est bien trop important. ;/
GS-600-XC a écrit :Un lien vers de l'hydro-formage.
www.two-stroke-addicts.freeserve … ropipe.htm
Bannissez l'usage du compresseur, le risque d'explosion est bien trop important. smil43
Impressionnant :hein: , mais comme je ne comprend pas tout ce qui est écrit, faut-il chauffer quand on met l'eau en pression, et, justement, qu'elle est la pression d'eau necessaire ? (celle du réseau aprés détendeur me parait pour le moins faiblarde, non?)
le Kanari
salut comment fait on une pompe hydraulique avec un cric ?
on met le fluide en pression ,ok , doit on donner des petits coups de maillet au tour de l'impact ?
comment étanchéifier le bouchon du résé?
loic
Les modifs sont assez conséquente sur le cric.
il faut démonter le cric et mettre un bouchon à la place de la colonne.
Ensuite installer un raccord et une conduite HP sur le bouchon, pas sur le corps du cric car il sert de réserve d'huile.
Si tu remplit au préalable le réservoir ainsi que la canalisation venant du cric, le volume d'huile interne du cric devrait suffire.
puis mise en place d'un flexible?
mprigent.serveftp.net/mprigent/gestclasse/...
Une grosse rondelle sous la tête avec joint et raccord.
Et une réserve additionnelle sur le trou de remplissage.
De cette façon, tout est réversible. :P
je vais me lancer dans la modif
loic
je pense que pour aider la manip il faut donner des petits coups de maillet autour de l'impact .
je vais faire avec cric et huile .
pas d'air comprimé . le résé vu sur le GV est cuit a mon avis.
loic
Voir, pour un réservoir qui vaut vraiment le coup, mettre un film étirable et remplir à la mousse expansive.
Et le sangler, pour éviter qu'il s'ouvre.
Tu peux utiliser de l'eau. C'est moins ch...t à nettoyer0. Attends toi à des fuites à tous les raccords. :P :D:D:D
doudou77 a écrit :2011, ca c'est sur elles vont sortir ! :P:P:P😎😎😎
Mais j'serai vous, j'm'préparerai a le regretter.... 😄😄😄😄
Bon ca va pas tarder a craquer ca !!
Vous en pensez quoi du positionnement du GB ar :/😉
Allllezzz, j'retourne a mon placo... ;/;/
me suis j'té dessus cet aprem, c'est decidé je la fini... :P
elle démarre au quart (quand j'oublie pas l'antiparasite...) elle fait bimbimbim, un régal !!!
tof video et toul'brin d'ici pneu 😄:D:D:D
GS-600-XC a écrit :Je pense qu'il faut renforcer toutes les zones plates. En plaçant des bouts de polystyrène extrudé très dense ou autre.
salut
le résé est réparé , au tas et au marteau , avec une forme a l'interieur soudé sur un tord a béton
Tofos? 😉
:bise:😎
Encore une beautiful Doudou's bike. :D
Bravo. :clin:
