EMBREYAGE QUI "CIRE"
681681 messages 492492 images
Posté le 19-03-2011, à 18:06
BONJOUR  depuis 2 3 sorties l embreyage  de ma 125 gs CIRE sur 1 a 2 km puis redeviens normal .en attendant mes ressorts neufs j ai demonté  le carter
embreyage qui CIRE
puis les disques
embreyage qui CIRE
et je m'aperçois que la commande d 'embreyage est dure et ne revient pas a sa place !!!!
embreyage qui CIRE
est ce normal ???
Posté le 19-03-2011, à 18:09
AU VUE DE L'ECLATE IL N Y A PAS DE RESSORT ?
embreyage qui CIRE
embreyage qui CIRE
Posté le 20-03-2011, à 12:14
Salut c' est normal que tu ne trouve pas de ressort de rapelle car c' est ceux du plateau d' embrayage qui repousse l' ensemble, par contre si ton levier de commande d' embrayage est dure c' est que les cages a aiguilles qui l' englobe sont grippé ou ton cable d' embrayage grippé aussi
Posté le 21-03-2011, à 15:31
bonjour tetev  tu parles de la piece n° 30 32 SUR L ECLATE PLUS HAUT ?
Posté le 23-03-2011, à 20:40
sur la photo 1 EST CE QUE la tige n° 17 DE LA PHOTO 2 SE retire sans demonter la cloche ?
Posté le 23-03-2011, à 20:44
Certainement en dévissant N°20.
Posté le 23-03-2011, à 20:45
Sur la toute première tofo, tu as la réponse. 😉
Une fois déposé le plateau de pression, tu peux sortir la tige. :)
C'est  l'p'tit bout..d'la queue du chat... :P
Posté le 23-03-2011, à 20:46
Ben finalement j'pense que tu doit démonter au moins le plateau. La cloche non, car elle doit passer au milieu.
Posté le 23-03-2011, à 20:51
Le N°20 est la patte de retenue du levier de commande.
à déposer pour sortir le levier et contrôler les douilles à aiguilles. Si c'est bien des douilles.
J'ai un doute, Le levier pivote peut-être directement sur le carter. 🙄
Posté le 24-03-2011, à 16:26
oui vu l' eclaté il n' y a pas l' air d' avoir de douille, mais démonte quand même pour nettoyer et graisser tout ça car si sa grippe c' est normale que sa cire
Posté le 24-03-2011, à 16:33
demonter les pieces 20-13 + le plateau ................toujours pas moyen de retirer l axe 17 ......j ai essayé aussi de faire sortir la piece 14 en faisant levier mais rien ne bouge!!!!!!!!!!!
Posté le 24-03-2011, à 16:50
j' ai bien peur que ce soit bien grippé, il faut en premier sortir l' axe 17 c' est ce qui pousse la butée d' embrayage, sa colle un peu avec l' huile, tire dessus.
tu peu faire tremper l' axe de commande en mettant du degripant est en actionnant le levier 14 pour faire descendre le dégripe dedans.
T' arrive quand même a la faire bouger la commande?
Posté le 24-03-2011, à 18:08
bingo !!!!!! en suivant tes conseils de mettre du degripant sur la commande
embreyage qui CIRE
j ai reussi a le sortir et l axe est beaucoup plus libre
embreyage qui CIRE
par contre au remontage que puis je mettre a l interieur du trou pour que ça reste lubrifier ?
embreyage qui CIRE
Posté le 24-03-2011, à 19:07
l etat de la commande est propre
embreyage qui CIRE
j attends mes ressorts de chez DD car un de  ceci a  une anomalie  vue au demontage
embreyage qui CIRE
Posté le 26-03-2011, à 09:53
heuuuuu!!!!!   y a quequinnnn ??????
Posté le 26-03-2011, à 10:38
wep wep...
de l'huile de boite car de toute facon ca doit baigner dedans... :clin:
Posté le 26-03-2011, à 12:18
met un max de graisse autour du levier de commande car en faite l' huile de boite ne remonte pas jusqu'en haut de l' axe et avec le temp et le karcher, sa fini par gripper l' axe
Posté le 26-03-2011, à 22:24
ok pour la graisse . j'ai reussi a sortir l'axe n° 17 qui fait 0.6 de diametre par 161 mm de longueur sur l'éclaté et le mien est maté au bout et ne fait plus que 158mm a mon avis le problème vient de la . j'ai reçu les ressors de DD.je me refait un axe et je vois le resultat .  QUE PENSEZ VOUS DE L' huile "DEXRON III " pour la boite ???? A+
Posté le 28-03-2011, à 14:05
salut Ben
comme vu par tel, je te tiens au courant, ya un truc bizarre...
ktmklassiker.fr@orange.fr
Posté le 28-03-2011, à 15:20
salut martin   j ai pris des  tofs  pour avavçer sur mon probleme  celle la avec les disques sans le plateau de commande
embreyage qui CIRE
il y a 3mm entre le disque lisse et le bord de la noix d embreyage ??et celle çi avec le plateau
embreyage qui CIRE
voici mes disques dans l ordre
embreyage qui CIRE
Posté le 28-03-2011, à 15:34
avec des ressorts neufs et l embreyage remonté , ily a du jeu lateral avec les disques comme si il en manquait pourtant avec l'eclaté ce n est pas le cas !!!!!!!
embreyage qui CIRE
voici l'etat du garni et du disque acier
embreyage qui CIRE
Posté le 28-03-2011, à 15:57
ta noix semble ressortir de trop ? ton montage est t il bon derrière celle ci ?
Posté le 28-03-2011, à 16:45
Il me semble que le plateau de pression n'est pas correctement emboité sur la noix.
Posté le 28-03-2011, à 17:08
très possible ça!!! plateau mal emboité....
Posté le 28-03-2011, à 17:35
vous  avez  raison  les gars ..en fait j'ai redemonté encore une fois (au moins 10 fois ) le plateau et les disques et au fond de la noix  j'ai redréssé  la rondelle N°18 sur l éclaté et bingo ça s emboite nickel j'ai remonté l'ensemble et ça marche a nouveau prèt pour de nouvelles randos!!!!!! un grand MERCI a tous ceux qui ce sont interesse  a mes petits ennuis et longue vie a votre site ..........tchaoo
39 connectés : 1 membres : JMC44, 38 invités et 26 Robots d'exploration.
