PANIQUE À BORD !
N'didiou, elle roulera à Auroux la pépette ou j'm'appelle pas le gérontoKTMophile fou!!! 😄
allez, dodo
allez, dodo
Ca m'aurait aussi étonné que ce soit une crique, ça ne démarre jamais au milieu d'une pièce...
vrai......:)
euhhh au passage, va falloir que je freine un peu mon déblatérage de conneries.....7000 messages, bah pitin, oh les gens......va falloir poster grave si vous voulez me rattraper!!! 😄😄😄
On peut pas lutter.......
je mets 2700 messages dans la vue du second!!! ah n'didiou si je pouvais en course mettre 2700 secondes dans la vue du second au scratch!!!! 😄😄😄
fin de la connerie, je reviens au 125 du frérot......il me tarde de savoir ce qu'il y a derrière cette foutue noix d'embrayoir!!!:hein:
En démontant le carter j'ai trucidé le spi du kick :(
rahhh chiotte!!! et je sais pas trop si j'ai en stock je crois que oui mais....prends les cotes exter du spi des fois que....je regarderai ce soir (ça doit être du 22 ou du 24 et j'ai un des deux, mais je sais plus lequel)
J'ai envoyé les cotes à Martin, c'est du 22 x 14
inclu dans la pochette que j'envoie a Dom, il vient de me confirmer 22
OK, 14x22x7 ou 14x22x4 ça dépend......les deux se montent et je crois bien que c'est justement ceux ci que j'ai mais en version renforcée cage métal
Martin, j'ai vu sur le site de Dédé que le roulement de pression (butée à aiguille de derrière la cloche, AXK 2541 (je crois) était dispo référence 90 sur le part list 125 RV, en revanche, je n'ai pas vu la cage à aiguilles de cloche, tu confirme? (ref 95 du part list, dimensions 25x30x20 je crois aussi)
dispo
543.32.030.000 3.50euro
500.32.090.000 = 543.32.090.000 = AXK 2542 12euro
et sur commande
500.32.095.000 8,10euro
et sur commande
euhhh en clair Martin??
543.32.030.000
500.32.095.000
c'est quoi ces deux refs, j'ai pas le part list sous les yeux....
543.32.030.000
500.32.095.000
- 30
543.32.030.000 = 560.32.030.00
AXK 1024
roulement axial, plateau de pression 3.50euro
- 90
AXK 2542
roulement axial de cloche 12euro
- 95
500.32.095.000
K 25X30X20
cage a aiguille de cloche 8,10euro
AXK 1024
- 90
AXK 2542
- 95
500.32.095.000
K 25X30X20
OK, merci, je regarde ça ce soir....mais je pense pas que le roulement du plateau de pression soit HS en revanche, le 95 oui, forte proba et j'espère que la commande ne serait pas trop longue à venir...
par contre le clips du roulement de plateau de pression peu s'être fais la malle ?
ça peut, je verrai ce soir au tel avec le frérot...çe petit clips a la con a effectivement tendance à se barrer
Petite cause, grandes conséquences...
Si vous parlez du minuscule clip qui est en bout de plateau de pression, il est toujours à sa place.
bon, c'est déjà ça...:)
MC tinmar a écrit :inclu dans la pochette que j'envoie a Dom, il vient de me confirmer 22
Merci Martin, j'ai reçu la pochette vendredi mais je partais sur Cavaillon pour un WE prolongé. On se recontact en mp pour le remboursement.
Tchô :clin:
Bon à priori c'est moins grave que je pensais. J'ai viré la noix puis la cloche. Le roulement à rouleaux de l'arbre primaire est en bon état, celui de l'arbre secondaire aussi ainsi que le roulement à billes inséré dans le carter. Le plateau de pression est aussi en bon état.
En faite c'est cette putain de vis à tête fraisée qui est en bout d'arbre secondaire qui s'est dévissée. Elle venait frotter contre l'arrière de la cloche et du coup le pignon étagé s'est décalé par la même occasion. Tout ceci explique la limaille que j'ai trouvé en démontant. La cloche est malgré tout en bon état, ça n'a pas du frotter très longtemps. Toute la pignonnerie est nickel, ouf !!!!
Quelqu'un peut-il me dire si cette vis à tête fraisée a un épaulement en bout de filetage. Il semblerait que ce soit le cas mais je n'arrive pas à distinguer sur l'éclaté de la RT.
#image2#
#image3#
#image2#
#image3#
oufffff, rien de grave !!!
non pas d'épaulement, elle devrait etre fileté jusqu'au bout
