<< Préc. 38 39 40 Suivant >>
<< Préc. 39 Suivant >>
Posté le 27-05-2011, à 20:02
doudou77 a écrit :
Merki les gars...  :clin:
Maintenant elle a un pot usinedelamortkitu 😄
mad133 a écrit :
si c'est ton taf le pot..jolie boulot...beau coude en tranche..:clin:
non non, ca vient de Ritalie 😎
Posté le 28-05-2011, à 07:33
Pour les pièces de Sachs5 militaires (ou pas d'ailleurs) ne pas oublier Susanne Hammer!!! top service et tarifs sympas... www.motorrad-klassiker-ersatzteile.de/
Posté le 28-05-2011, à 07:38
Hop, favoris. Merci Pat.
Tin la téte des tromblons  😄😄😄😄 Qu'est ce que j'ai encore acheté... :P:P:P
Posté le 04-06-2011, à 19:22
ça doit etre sympa comme moulbif
www.leboncoin.fr/motos/185081244.htm?ca=4_s
Posté le 05-06-2011, à 14:02
Impec pour se la jouer Herrero !
411411 messages 9292 images
Posté le 13-06-2011, à 08:17
Salut a tous
le travail sur mon solex avance lentement , le cadre part en peinture demain et j'ai mis en place caches lateraux.
j'ai bossé sur le réservoir ,on l'a décabossé
Posté le 13-06-2011, à 08:19
#image2##image1#
Posté le 13-06-2011, à 10:06
encore une beauté qui se prépare....:)
291291 messages
Posté le 13-06-2011, à 10:33
magnifiique moto et le reservoir est superbe! quelle technique as-tu employé pour le décabosser? (mon frère est en face de ce problème pour le rese de sa sweedich-motobineuse
Posté le 13-06-2011, à 11:53
salut
le bidon n'est pas parfait mais on a sorti les plus gros gnons!!!!!!
j'ai fabriqué une bigorne modelée à façon ,qui puisse passer par le trou du bouchon .
j'ai pris du rondin de 30 que j'ai meulé et adouci pour éviter les arretes vives .
l'autre coté étant du rondin de 10 ou 12
le tout étant de poser la bigorne au centre de l'impact a l'nterieur et de taper doucement avec un maillet en bois plat et pas bombé, autour de la pigne et pas dessus. ce sont les vibrations du coup de maillet qui font remonter la tole. ne pas frapper fort , tenir fermement la bigorne . mieux vaut étre 2 . un qui tient le bidon , l'autre qui opere.
c'est avec un carrossier de l'ancienne école (capable de reformer une aile de deuche juste avec tas et marteaux et limes a étamer, sans mastic) que j'ai fait ça . ou plutot lui !!!!!!!!!!
le tord a beton sert à etre tortillé dans tous sens
291291 messages
Posté le 13-06-2011, à 12:15
SUPER, merci pour ces explications, je sens que ça va le faire!! :D
Posté le 13-06-2011, à 13:20
salut chef
attends de voir
je ne suis pas sur qu'elle sera si belle que ça. y plein de défauts :pleurs::pleurs::pleurs:
loic
Posté le 13-06-2011, à 13:39
comme tout restaurateur, tu connais les défauts de ton "oeuvre", les autres, non, et le perfectionnisme aidant.....on a toujours l'impression que c'est pas top, mais, rien n'étant jamais parfait, le but est de se rapprocher de l'origine au maximum...:)
Posté le 13-06-2011, à 14:07
puis de toutes manieres je me mettrais au tas des la premiere sortie............
Posté le 15-06-2011, à 19:18
j'ai fait un peu de modélisme cet am 😄😄
c'est cool d'avoir un mécano usine au stand, j'bricole et le fiston me regarde...
joint haut moteur, rupteur, condo neuf
les spy de vilo ont été fait cet hiver (par l'extrieur, pas ouvert les carters)
sympa ce ptit moulin, segment du haut en L
moteur type 542, admission sur cylindre via boite a clapet
ptite course cross ce WE
Posté le 15-06-2011, à 19:27
sa machine est prête
la mienne aussi
319319 messages
Posté le 15-06-2011, à 19:46
jolie !!!!😉 😉 😉
564564 messages 9090 images
Posté le 19-06-2011, à 21:29
Voilà le dilemme,un cylindre d'origine 80cc de 10cv et sans clapets: :(
Et un cylindre de kit 100 autisa de 20cv avec clapets: 🙂
Et un troisième d'origine que j'ai transformé avec clapets: 😉
J'ai fait cette modif il y a quelques années avec de la bicomposant et sa a tenue jusqu’à l'enduro d'Epernay ou le moteur en a pris pour son grade et les taraudages de la boite a clapets n' ont pas tenue,le moteur ayant gagné en puissance le but est maintenant de faire rechargé a la soudure alu se que j'avais fait a la patte :clin:
Posté le 19-06-2011, à 21:33
Le cylindre nettoyé et prêt a être rechargé 😎
Certain diront que la finition laisse a désiré ,j'en convient mais c'était un essai,et une fois chargé a l'alu je le ferais comme il se doit et si c'est vraiment concluant un deuxième sera fait pour l'un d'entre vous !!!!
375375 messages 8787 images
Posté le 20-06-2011, à 09:02
Tu utilises la boite à clapets du Autisa ?
Posté le 20-06-2011, à 18:28
Ouais,mais peur importe la boite tant que sa rentre :clin:
Posté le 21-06-2011, à 11:40
Et pour la carbu tu changes qq chose (autre que les réglages bien sur...) ?
Posté le 21-06-2011, à 18:57
Rien,méme pas la vis d'aire,tel quel, évidement c'est pas parce-que sur ce moteur y avait rien a touché que sur d'autre se sera pareil ,aussi se que je fait sur les moteurs poussif ,je monte le ralenti pour qu'il reprenne mieux :clin:
La bougie aprés Epernay est top :
Posté le 24-06-2011, à 12:23
je'ai récupéré le cadre de la peinture et j'ai fait une photo de groupe!!!!!
Posté le 24-06-2011, à 14:07
C'est parti pour être très très joli. :)
Le résé est vraiment top. Vous avez bosser comme des Chefs. ;/
5 connectés (7 min)
5 connectés (7 min)
5 connectés (7 min)
