BONJOUR PAR LOLO33
<< Préc. 8 9 10 Suivant >>
<< Préc. 9 Suivant >>
177177 messages 2121 images
Posté le 11-06-2011, à 12:15
je sais , j' en ai un wagon de ces ...... avec les ktm et les motos italiennes ...dont 50% cassées 😡 et l' autre moitiée bien rouillée a 2 ou 3 prés :(
350350 messages 8787 images
Posté le 11-06-2011, à 13:37
ok merci à tous pour vos réponses je vais demander au vendeur
la longueur des fourreaux.:)
Posté le 11-06-2011, à 16:49
sorry, effectivement, de 78 a 81 plusieurs modèles, 3 longueurs de tube differentes aussi
je pensais que tu parlais de 125/240 de la même année, ya moins de risque de difference tout de même
mets nous une foto de la fourche en question si tu as ?
Posté le 11-06-2011, à 23:23
elle est sur leboncoin c'est une fourche de 125 de 35 a axe déporté année 1980
il la vend 50 euro.Demain je métrai une photo merci @+.;/
Posté le 12-06-2011, à 15:52
voila la fourche en question.:)
www.leboncoin.fr/equipement_moto/207779364...
Posté le 13-06-2011, à 10:31
bah si les fourreaux sont bons et de la bonne longueur, 50 roros, c'est un bon plan....
3 semaines plus tard...
Posté le 10-07-2011, à 21:32
#image2#c'est pas un bon plan la fourche que j'ai acheté sur le bon coin elle
est foutue 68 euro et merde pas de bol voila les photos:(:(#image1#
Posté le 10-07-2011, à 21:37
Bonjour par Lolo33
Posté le 10-07-2011, à 21:42
LOLO33 a écrit :
Bonjour par Lolo33
Bonjour par Lolo33
ah oui, pas sympa ça!!! le vendeur t'avait dit qu'elle était bonne??:hein:
580580 messages 129129 images
Posté le 10-07-2011, à 22:19
sa c'est le bon coin!!!!1 sur 10 qui sont correct!!!le reste des br......! c'est quoi la matière???
Posté le 10-07-2011, à 22:49
c'est du magnesium .;/
Posté le 11-07-2011, à 05:29
Du magnésium poreux et graissé, pour souder ou coller, bonjour !
Posté le 11-07-2011, à 05:46
oué!!coller ont vas dire..
si encore un endroit ou pas trop de besoin de résistance méca!!
sa irais!
mais la!trop de danger!désoler!:(
Posté le 11-07-2011, à 05:51
la soudure en elle meme est vite poser...mais!!!est ce une soudure???non!!du collage ..et la trop de risque si sa casse en réception de saut!!!comme l'alu poreux!!!idem!
pas de traction ok!!
sinon oublier!!
Posté le 11-07-2011, à 10:36
LOLO33 a écrit :
Bonjour par Lolo33
Bonjour par Lolo33
oh le fumier qui t' as vendu ca .....:/ mais merde !!! c' est pas possible !! renvoi lui !! appelle le !!ne te laisse pas faire !!
Posté le 11-07-2011, à 11:00
Bon effectivement, mauvaise affaire !
Il faut rappeler que c'est la maladie des fourches à axe déporté.
Juste pour mémoire, il y a une méthode pour serrer l'axe sans risquer de péter la fourche.
Il faut absolument serrer l'écrou de l'axe de roue avant de serrer les 4 vis qui maintienent les fourreaux sur  l'axe.
Sinon ça travail en tension et finit par casser.
Que ce soit l'écrou d'axe de roue avant ou les 4 vis, pas besoin de souquer comme un bourrin, les valeurs standard de serrage suffisent bien pour des écrous " sécurisés".
Autre petite info, le Marzocchi, c'est du Lego. Fourche droite ou déportée, fourreaux longs ou fourreaux courts tout s'assemble. Si bien qu'il vaut mieux peut être des fourreaux pas tout à fait de bonne taille, mais en bon état plutôt que pas de fourreaux du tout... En attendant.
Car vu le nombre de fourreaux pétés, ça devient rare !
851851 messages 173173 images
Posté le 11-07-2011, à 11:28
quel nom il a ce guignol ,qui prêtant vendre du matos en bon etat .
s'il est correct ,tu pourras peu etre faire un arrangement ,mais j'en doute fort ,car il y a de plus en plus de gars qui cherche a ce faire du pognons sur les sites de vente .
Posté le 11-07-2011, à 16:52
salut à tous  j'ai eu le vendeur je lui est dit que sa fourche était foutue
et que je lui renvoyé.il ma dit de la garder et qu'il déchirait le chèque
houf.il y a n'a deux autre à vendre sur leboncoin une de 35 et l'autre de 38
à axe déporté, le vendeur en veut 300 euros plus les frais de port il veut
bien ne vendre celle de 35 150 euros plus les frais de port plus bas il veut
rien savoir pas coule le vendeur.:(:(
Posté le 11-07-2011, à 17:06
le probleme , c' est que maintenant une belle fourche va se faire rare , et ne reve pas une fourche 35ou 38 non cassée , pas de points de rouille .... ca vaut bien 100-150€ je sais c' est cher , mais c'est de plus en plus dur et je ne te parle pas d' une 40 ....soit origine ktm mais moyeu ktm obligatoire double came ou origine italienne avec la barre de tambour et là .....aiyeuu !!! 🙄 c' est plus cher ...ou alors monte une fourche jap ....je sais ca sera moins beau mais en attendant de trouver ta belle ....:P
Posté le 11-07-2011, à 17:15
hola!!! faut pas déconner non plus, une fourche en état correct, 100/120 euros c'est un max. On trouve des fourches avec les tubes piqués parfois et si les fourreaux sont en état, ça se négocie à 50/60 euros
j'avais déjà regardé dans mon stock je crois, mais de mémoire, je n'avais pas la bonne longueur y'm semble...
j'ai déconnecté du forum depuis quelques jours
c'est un droit ou un gauche que tu cherches??
Posté le 11-07-2011, à 17:21
merci c'est sympa les deux.;/
Posté le 11-07-2011, à 17:29
ah, bin deux identiques, c'est clair, j'ai pas......
Posté le 11-07-2011, à 18:03
merci c'est sympa à toi sur le site moto passion 77 il y a une fourche
à vendre de 125 gs de 81 a axe déporté je ne sais pas si c'est du 35 80 euro
Posté le 11-07-2011, à 20:47
le prix est correct, le vendeur, je ne connais pas plus que ça et les fourches 125 KTM GS à axe déporté de 78 à 82 sont toutes en 35mm
Posté le 11-07-2011, à 21:07
ok merci bonne nouvelle si elle est bien je l'achète.:P:P
3 connectés (7 min)
3 connectés (7 min)
3 connectés (7 min)
