BONJOUR PAR LOLO33
je sais , j' en ai un wagon de ces ...... avec les ktm et les motos italiennes ...dont 50% cassées 😡 et l' autre moitiée bien rouillée a 2 ou 3 prés :(
ok merci à tous pour vos réponses je vais demander au vendeur
la longueur des fourreaux.:)
restauration d'une ktm 250 gs 1980Moto(s) : ktm 450 exc 250 gs 1980
sorry, effectivement, de 78 a 81 plusieurs modèles, 3 longueurs de tube differentes aussi
je pensais que tu parlais de 125/240 de la même année, ya moins de risque de difference tout de même
mets nous une foto de la fourche en question si tu as ?
elle est sur leboncoin c'est une fourche de 125 de 35 a axe déporté année 1980
il la vend 50 euro.Demain je métrai une photo merci @+.;/
bah si les fourreaux sont bons et de la bonne longueur, 50 roros, c'est un bon plan....
3 semaines plus tard...
#image2#c'est pas un bon plan la fourche que j'ai acheté sur le bon coin elle
est foutue 68 euro et merde pas de bol voila les photos:(:(#image1#
LOLO33 a écrit :c'est pas un bon plan la fourche que j'ai acheté sur le bon coin
ah oui, pas sympa ça!!! le vendeur t'avait dit qu'elle était bonne??:hein:
sa c'est le bon coin!!!!1 sur 10 qui sont correct!!!le reste des br......! c'est quoi la matière???
c'est du magnesium .;/
Du magnésium poreux et graissé, pour souder ou coller, bonjour !
oué!!coller ont vas dire..
si encore un endroit ou pas trop de besoin de résistance méca!!
sa irais!
mais la!trop de danger!désoler!:(
sa irais!
ploermel78 a écrit :Du magnésium poreux et graissé, pour souder ou coller, bonjour !
la soudure en elle meme est vite poser...mais!!!est ce une soudure???non!!du collage ..et la trop de risque si sa casse en réception de saut!!!comme l'alu poreux!!!idem!
pas de traction ok!!
sinon oublier!!
oh le fumier qui t' as vendu ca .....:/ mais merde !!! c' est pas possible !! renvoi lui !! appelle le !!ne te laisse pas faire !!
Bon effectivement, mauvaise affaire !
Il faut rappeler que c'est la maladie des fourches à axe déporté.
Juste pour mémoire, il y a une méthode pour serrer l'axe sans risquer de péter la fourche.
Il faut absolument serrer l'écrou de l'axe de roue avant de serrer les 4 vis qui maintienent les fourreaux sur l'axe.
Sinon ça travail en tension et finit par casser.
Que ce soit l'écrou d'axe de roue avant ou les 4 vis, pas besoin de souquer comme un bourrin, les valeurs standard de serrage suffisent bien pour des écrous " sécurisés".
Autre petite info, le Marzocchi, c'est du Lego. Fourche droite ou déportée, fourreaux longs ou fourreaux courts tout s'assemble. Si bien qu'il vaut mieux peut être des fourreaux pas tout à fait de bonne taille, mais en bon état plutôt que pas de fourreaux du tout... En attendant.
Car vu le nombre de fourreaux pétés, ça devient rare !
quel nom il a ce guignol ,qui prêtant vendre du matos en bon etat .
s'il est correct ,tu pourras peu etre faire un arrangement ,mais j'en doute fort ,car il y a de plus en plus de gars qui cherche a ce faire du pognons sur les sites de vente .
salut à tous j'ai eu le vendeur je lui est dit que sa fourche était foutue
et que je lui renvoyé.il ma dit de la garder et qu'il déchirait le chèque
houf.il y a n'a deux autre à vendre sur leboncoin une de 35 et l'autre de 38
à axe déporté, le vendeur en veut 300 euros plus les frais de port il veut
bien ne vendre celle de 35 150 euros plus les frais de port plus bas il veut
rien savoir pas coule le vendeur.:(:(
le probleme , c' est que maintenant une belle fourche va se faire rare , et ne reve pas une fourche 35ou 38 non cassée , pas de points de rouille .... ca vaut bien 100-150€ je sais c' est cher , mais c'est de plus en plus dur et je ne te parle pas d' une 40 ....soit origine ktm mais moyeu ktm obligatoire double came ou origine italienne avec la barre de tambour et là .....aiyeuu !!! 🙄 c' est plus cher ...ou alors monte une fourche jap ....je sais ca sera moins beau mais en attendant de trouver ta belle ....:P
hola!!! faut pas déconner non plus, une fourche en état correct, 100/120 euros c'est un max. On trouve des fourches avec les tubes piqués parfois et si les fourreaux sont en état, ça se négocie à 50/60 euros
j'avais déjà regardé dans mon stock je crois, mais de mémoire, je n'avais pas la bonne longueur y'm semble...
j'ai déconnecté du forum depuis quelques jours
c'est un droit ou un gauche que tu cherches??
merci c'est sympa les deux.;/
ah, bin deux identiques, c'est clair, j'ai pas......
merci c'est sympa à toi sur le site moto passion 77 il y a une fourche
à vendre de 125 gs de 81 a axe déporté je ne sais pas si c'est du 35 80 euro
le prix est correct, le vendeur, je ne connais pas plus que ça et les fourches 125 KTM GS à axe déporté de 78 à 82 sont toutes en 35mm
ok merci bonne nouvelle si elle est bien je l'achète.:P:P
