PANIQUE À BORD !
<< Préc. 3 4 5 Suivant >>
<< Préc. 4 Suivant >>
Posté le 14-05-2011, à 13:01
😄😄 bon, ça va pour cette fois....😄
Posté le 02-06-2011, à 23:08
Carter et joints spi, sélecteur, kick, carbu et circuit électrique remontés. Reste à faire le plein d'huile et essayer.
Changé le guidon (l'frangin va être content !!!!), reste à réparer mon GB arrière, remonte et étanchéifier le pot.
Aujourd'hui j'ai eu l'agréable surprise d'avoir la visite d'Aramis qui revenait de Grenoble avec une 125 tonçonneuse de 78. Superbe !!!!!
Posté le 02-06-2011, à 23:15
ahhhhhhhhhhhhh!!! top!!! bon, tu me tiens au jus dès que ça roule hein!!!:)
sympa les visites surprises, cet AM, moi, j'ai eu la visite de Teamcross35...Eric Carniaux, un bon pote qu'on ne voit plus tellement ici, et c'est dommage...
Posté le 02-06-2011, à 23:27
Il y a bien longtemps que je n'ai pas vu  Eric...
Posté le 21-06-2011, à 09:26
Bon ben ça y est, la bête est prête pour Auroux :P Reste à faire un peu de roulage pour tester...
En revanche quelqu'un aurait-il une idée pour que mon bouchon de réservoir ne fuit plus ???? J'ai interchangé de bouchon avec un autre réservoir, viré la peinture en surplus sur le dessus de l'orifice du réservoir mais rien y fait 😡 ça fuit depuis que j'ai la machine sans que je trouve la solution...
Posté le 21-06-2011, à 09:29
Salut, moi sur ma mobylette je fais étanchéité avec de la chambre à air découpée et enroulée autour du bouchon.
Faut juste penser à coller un bout à la glue ou equivalent pour éviter que quand tu ouvre ça tombe au fond.
Bon c'est du bricolage ... pas sur que t'es envie de ça sur ta belle!! 😄
Posté le 21-06-2011, à 09:35
Si ça ne se voit pas et que c'est efficace... Merci du tuyau !
Rhaaaaaaaaaaaa 666 messages, le chiffre du diable !!!!! 😄😄
Posté le 21-06-2011, à 09:50
Satan t'habite ! 😄
Posté le 21-06-2011, à 09:54
Rentre des rétros satanas !!!!!!!!!!!!!!
Posté le 21-06-2011, à 10:05
Bien fait ça ne se voit pas a priori, petite découpe et hop ! :clin:
Posté le 06-07-2011, à 12:10
Putain de bordel à cul on est à 8 jours de Auroux et la vieille ne veut plus rien savoir ! 😡 Impossible de la démarrer, même à la poussette. J'ai une bougie neuve avec une belle étincelle, le carbu est propre et j'arrive à le gaver. Vas comprendre !!!!!!!!!!!!!!!!!
Elle est toute prête avec de l'huile de boîte toute neuve, un pneu neuf, un guidon neuf. Salooooooooooope 😡
Posté le 06-07-2011, à 13:10
Chiotte!!! Possibilités :
- t'as mis du gasoil a la place de l'essence.
- allumage mal calé
- bobine faiblarde (mais ce devrait au moins démarrer)
- filtre a air bouché (t'as po oublié un chiffon, ça c'est du déjà vu)
- tu lui demandes po assez poliment
Posté le 06-07-2011, à 13:12
T'aurais po envie de faire Auroux avec une 125 GS 76 des fois...
Posté le 06-07-2011, à 13:35
Clavette allumage sur vilo ???
177177 messages
Posté le 06-07-2011, à 13:51
c'est  ... une KTM !!!
non je rigole hein Dudu, c'est pas le moment de t'enerver
certainement une connerie que tu vas denicher bien vite et ensuite en rigoler
courage
perso je vois bien un allumage decallé, etincelle oui, mais pas au bon moment
Posté le 06-07-2011, à 13:55
No soucis Frangin.....reprends au calme demain matin....à force de taper dans le kick t'as peut être gavé le bas moteur et elle est noyée...
autre solution, mauvais contact dans ton anti parasite. Lorsque tu sors la bougie, ça allume, mais lorsqu'il est en place, le contact ne se fait pas.....j'ai eu le coup sur le 390 WR de Jean...
Posté le 06-07-2011, à 14:39
Le Frère Dudu déboule avec un allumage/bobine de garde.  Mise ne place jusqu'à  minuit, on va se coucher les mains pleines de cambouis, en loupant la 3 eme mi-temps, condition obligatoire pour un callage réussit !
Petit-dej après nuit presque blanche, contrôle technique de complaisance, et démarrage à la poussette...
Après, vogue la galère...
La vie, la belle !
Posté le 06-07-2011, à 15:00
mais nan, demain matin il la démarre sans soucis....et au pire....on arrive à Auroux vendredi soir.....
794794 messages 112112 images
Posté le 06-07-2011, à 16:47
pff   ca commence déja  :pleurs::pleurs::pleurs::pleurs::pleurs::pleurs::pleurs:
le Kanari
Posté le 06-07-2011, à 22:01
Et pourquoi voulez-vous que mon allumage soit décalé mhhhhhhhhh ????????????? Elle a tourné impeccable il y a 15 jours. Oui je sais, avant la panne y'a pas de panne...;/
C'est pas possible elle a fricoté avec une tronçonneuse qui lui a refilé le virus :mick
284284 messages 5858 images
Posté le 06-07-2011, à 22:30
ta pas refermer les robinets un pointeau qui ferme pas et ton moteur est plein d essence et la bécane est veux pas péter   vidange carter par la petite vis  laisser sécher bougie démontée  et garantie elle va craquer la brèle  a plus
Posté le 06-07-2011, à 22:49
Le robinet est toujours fermé lorsqu'elle est stockée, quant à l'aiguille de pointeau elle n'est pas bloquée puisque quand je titille le carbu l'essence s'écoule normalement.
Il est probable que le mélange qui est dans le réservoir est trop ancien, avec leur indice d'octane à la con l'essence vieillit moins bien et son pouvoir d'explosion diminue avec le temps. Je vais refaire du mélange tout frais et on verra bien...
105105 messages
Au fait, c'est quoi déjà la marque des motos qui ne veulent pas démarrer ?😉😉😉
Dom si tu veux je peux te prêter une hva qui démarre elle :clin::clin::clin:
Posté le 06-07-2011, à 22:52
Ah ben ça y'est, une Kt qui pour une fois est malade et ça fait des commentaires parmi les copains ! ;/
Nannnnnnnnnnn j'en veux pas de ton outil de jardin 🙄
Posté le 06-07-2011, à 22:55
Pi d'abord au lieu de raconter des conneries tu ferais mieux de savoir pourquoi tu n'es toujours pas inscrit !!!!!!!! :P😄😄
39 connectés : 1 membres : Vince Klorto, 38 invités et 16 Robots d'exploration.
