BONJOUR PAR LOLO33
<< Préc. 10 11 12 Suivant >>
<< Préc. 11 Suivant >>
Posté le 12-07-2011, à 23:15
bonne notche....:)
Posté le 13-07-2011, à 05:07
J'avais le même problème avec la fourche de ma 175, après la rencontre avec une GS ( Citroën...).
J'ai stoppé la fêlure en faisant un petit trou, puis rebouché le trou à l'Araldite, j'ai mis des soufflets d efourche et le collier de serrage du bas des soufflets bien posé sur la partie faiblarde, et roule ma poule ça n'a plus bougé de toute la saison. L'année suivante le copain à qui je l'avais vendue à changé les joints spis, remonté de la même façon sans aucun soucis .
177177 messages 2121 images
Posté le 13-07-2011, à 08:34
je suis d' accord avec toi , vu la fragilitée et la raretée d' une belle fourche marzocchi ....😉 je la protege comme un nouveau né ... avec de jolis soufflets de fourche ( noir) je te le conseille aussi lolo33 , car je pense qu' aprés cet épisode "fourcheux" tu voudras rouler 😄😄 et arreter de "mécaniquer"
350350 messages 8787 images
Posté le 13-07-2011, à 17:20
bonjour j'avais pensé à mettre des jolis soufflets (noir) comme dit kt33.:P
Ce donc j'ai pensé cette nuit c'est de faire une réparation avec de la résine
pour les fourreaux.Bonne idée ou pas?:hein:
Posté le 13-07-2011, à 17:34
Salut, il y en a qui ont déjà eu ce problème (Martin !!), voici le lien de son post c'est en première page.
http://www.ktmaddict.fr/forum/t1036.html
Posté le 13-07-2011, à 18:18
ok merci manu pour l'info je vais faire la même.:bise:
Posté le 13-07-2011, à 18:39
dans "plus belles conneries" ya aussi comment la péter :):):)
:clin:
Posté le 13-07-2011, à 19:49
salut martin j'ai bien reçu les pièces super la housse de selle.
Bon des connerie tout le monde en fait bien réparer tes fourreaux nikel
beau travail un pro
Posté le 13-07-2011, à 20:02
je vais peut etre dire une connerie ...😄😄 , mais bon j' y vais c' est le 14 juillet !!!:P , si tu met de la résine pour réparer et que tu met des soufflets , avec un collier "large " en bas ca pourrait renforcer ta réparation...
si vous pensez que c' est des conneries et ben j' en suis fier quand meme !!!😎
Posté le 13-07-2011, à 21:34
quel est la longueur des soufflets qu'il ne faut pour na fourche merci.:):)
Posté le 14-07-2011, à 09:02
tu seras obligé de prendre des diametre 38 , donc la longueur tu n' a pas vraiment le choix , mais tu verra ca le fait bien , tu as ca chez martin ( ktm classiker) en diametre 38 et 350mm de longueur a 15.90 € .
Posté le 14-07-2011, à 11:41
salut kt 33 pourquoi du 38 et pas du 35.:hein:
Posté le 14-07-2011, à 12:05
ça y'est, les fourreaux sont démontés, j't'expédie ça d'ici la fin du mois dès que je peux me libérer pour aller à la poste....
Posté le 14-07-2011, à 13:12
salut pat merci tu les envois quand tu peux.tu ne diras le prix du port.:):):):)
Posté le 14-07-2011, à 13:18
OK, pas de blème
Posté le 14-07-2011, à 18:31
ha ben , je croyais qu' on etais sur du 38 ..... la meem chose avec du 35....😎
Posté le 14-07-2011, à 18:51
donc je prend des soufflets de 35  et en joint spi .:):)
et quel l'huile il ne faut et combien il faut en mettre.:hein:
Posté le 14-07-2011, à 19:57
vérifie en démontant si c'est des
35x47x7
ou 35x47x9.5
les deux sont dispo
de memoire 280ml par tube, mets comme dans la boite de l'ATF
:clin:
Posté le 14-07-2011, à 20:42
Pat ne dit 35-47-7/9
Posté le 14-07-2011, à 22:33
2 X 35 X 47 X 7 en simple lèvre ou 35 X 47 X 9,5 - 10, 5 en double lèvres !
Posté le 14-07-2011, à 22:41
oui ou deux fois 35x47x7 par fourreau c'est pareil le 7/9 veut dire 7mm de hauteur de bague et 9mm si on compte la lèvre anti poussière présente sur certain.
tu peux aussi monter un seul joint par fourreau, mais dans ce cas, c'est un 35x47x 9.5/10.5
3 semaines plus tard...
Posté le 07-08-2011, à 14:02
#image3##image2#voila les fourreaux de patrick et de fred gentiment offerts une fois réparés.
Bonjour par Lolo33
Posté le 07-08-2011, à 14:08
Bonjour par Lolo33
Bonjour par Lolo33
Bonjour par Lolo33
Posté le 07-08-2011, à 14:27
Bonjour par Lolo33
Bonjour par Lolo33
Bonjour par Lolo33
Posté le 07-08-2011, à 15:27
c'est cool!!!!, mais j'espère que ça tiendra sur une aussi petite épaisseur....au pire il te restera l'idée de la bague tournée rapportée....
46 connectés : 1 membres : laurent73, 45 invités et 23 Robots d'exploration.
