125 KTM 1987 DÉMARE PUIS CALE
88 messages
Posté le 04-08-2011, à 13:11
Bonjour a tous, je suis en train de remettre en route un 125 gs de 1987 (moteur type 502) elle démare bien j'accélere de ou trois fois puis elle cale, je redémare j'accélère....., bref on dirait que l'essence n'arrive plus je pense a l'inclinaison du balancier de flotteur (je l'ai acheté neuf) faut-il le régler?
Pour l'instant si je retourne le carbu le bout est parallèle au plan de joint.
Pour info robinet d'essence propre, reservoir propre, durite propre, bouchon de reservoir débouché, aiguille j'ai essayé tout les crans, bougie neuve, bougie séche aprés avoir calé, carbu dellorto vshb 37 propre.
Merci de m'aider a résoudre cette putain d'énigme.
Posté le 04-08-2011, à 13:37
:mick
He bé?!! Y a des enfants qui lisent ici !! Moi par exemple, je suis un grand nenfant !! 😄 😉
Bon sinon,
Bah les classiques :
- richesse
- ralenti
- filtre à air propre
- clapets fonctionnels
- hauteur d'aiguille
- ton gicleur de ralenti est peut être trop petit, t'as essayé d'en monté un plus gros?
... Y en a des choses à voir. Et il me semble que le niveau de cuve se fait avec le carbu incliné comme s'il était en place. Je sais pas comment doit être monté le tiens mais en général y a un angle de 30deg.
Posté le 04-08-2011, à 13:41
C'était pas un 35 sur cette motmot?
Et oui il faut le régler (richesse, ralenti, hauteur d'aiguille) , le carbu est neuf, la moto non...
88 messages
Posté le 04-08-2011, à 21:30
C'est bien un 37 je confirme, le carbu n'est pas neuf c'est juste le balancier de flotteur (j'ai cassé la petite lamelle qui actionne le pointeau sur celui d'origine).
Je regarde au gicleur de ralenti. Merci les jeun's
Posté le 05-08-2011, à 11:04
Oue , plus d'info ça serait pas mal... :/
C'est juste le ralenti qui tient pas ou bien quand tu roule t'as des ratés? Déjà est ce que tu roules? :mick
88 messages
Posté le 05-08-2011, à 12:59
Elle démare bien, si je la laisse au ralenti elle tient mais au bout d'un moment (20s) elle cale, si j'accélère au lieu de la laisser au ralenti elle prend des tours mais tout d'un coup elle cale, pour l'instant rouler avec est du domaine du rève.
Posté le 05-08-2011, à 13:47
Ah, comme si on niveau de cuve ne se faisait pas assez vite ou voire pas?
Genre tu consomme une cuve et quand elle est vide... bah elle est vide... T'as peut être un souci de niveau ou de pointeau quand même . Quand tu enlève la cuve de ton carbu (sais pas comment ça se passe sur les del toto) après qu'elle est calée, elle est vide / pleine ?
Pour ralenti ça me parait moins probable avec ce que tu dis. ça fait plutôt genre pointeau qui reste bloqué en position fermée.
Elle redémarre tout de suite sans rien faire après? Essaye de la faire tourner en tapotant ton carbu pendant les 20s et voir si ça prolonge...
Posté le 05-08-2011, à 15:00
DANICA a écrit :
, bougie séche aprés avoir calé, .
clapets?
88 messages
Posté le 06-08-2011, à 13:32
clapets ok
88 messages
Posté le 06-08-2011, à 13:36
Voila c'est ça ta compris mon problème. quand je démonte la cuve elle est pleine. concernant le pointeau si il coince pourquoi ça redémare aussitot?
Posté le 08-08-2011, à 09:59
Heu c'est à dire? ça marche quand tu tapotes? Où ça ne marche toujours pas?
La moto cale alors que la cuve est pleine?
88 messages
Posté le 08-08-2011, à 12:52
J'ai démonté tout le carbu j'ai tout nettoyé, ça ne marche toujours pas mème quand je tapote, tant que j'y étais j'ai regardé aux clapets et à la pipe d'admission tout est OK. Je vais essayer de faire plusieurs réglages on verra bien...
Posté le 08-08-2011, à 14:02
Contrôle bien ton niveau de cuve, tous les réglages du carbu ne peuvent se faire que si ça est ok. Et comme c'est ça que tu as changé en dernier, vérifie bien que c'est OK.
Et peut être essayer une autre bougie si t'as.
Posté le 08-08-2011, à 18:59
voir si les filtre a essence ne sont pas colmaté car sur les vieilles moto qui ne tourne pas beaucoup l' essence s' évapore et l' huile de mélange séche autour des filtres et l' essence n' arrive plus, tu en a un dans le réservoire ainsi que dans le carbu a l' arrivé d' essence et un autour du gicleur principale
Posté le 08-08-2011, à 19:01
si tu veux je t' envoi les réglage carbu car j' ai le manuel d' entretien et de réparation pour cette moto
88 messages
Posté le 10-08-2011, à 12:53
je vais regarder le filtre du reservoir, celui du carbu est propre.
Je veux bien les réglages.
Posté le 10-08-2011, à 13:47
y en a deux dans le carbu. je t' envoi les réglages bientot
88 messages
Posté le 11-08-2011, à 12:59
MERCI c'est sympa.
34 connectés : 1 membres : Vince Klorto, 33 invités et 14 Robots d'exploration.
