Photo de la roue avant dont la jante est fissurée. A votre avis réparable ou non. Bon dans tout les cas de figure je me mets en quête d'une jante AV...
#image2#
www.leboncoin.fr/equipement_moto/228471114...
ou la
www.leboncoin.fr/equipement_moto/226102733...
Fred a écrit :dans le T inf j'ai une vis a extraire (pétée à ras)...
Comme dab, fissurée à la soudure. Réparable, puisque soudée à la fabrication. Reste le coût de la soudure.
Wé! Bon là aussi faut que je me rancard sur le coût de l'opération. P'têt une piste la dessus 😉
GS-600-XC a écrit :La prochaine restau sera une bécane. :P ;/
Mignon le ptit machin au juste :clin::clin::clin:
Avec les pneus à grosses tétines, il va être encore plus mimi, façon miniatures d'engin de TP. :P 😄
salut
la vis petée , pas grave
soude sur le métal , fais une excroissance , puis joues de la pince multiprises ou étau , ça doit venir
le jantes se ressoudent ,et se rectifient aussi apres soudure
sans risque pour moi
Juste un peu de calamine que je vais nettoyer. Par contre le commande d'un kit de joint complet va être nécessaire, je vais aussi changer tous les spis et vérifier l'état des roulements voir si le changement est nécessaire ou non. Next week démontage de l'embrayage , là je pense qu'il va avoir un truc qui cloche ( sans jeux de mots) car pas de résistance sur le levier qui reste sur la position sur laquelle on le met manuellement ...
C'est toi qui fout l'amidon ?
La culasse, pas d'hésitation pour savoir sur quoi ça monte !
J'ai démonté les kayaba, ils sont mort aussi raides que des fer à béton, rien à en tirer je les ai remontés pour maintenir le BO car ce week je démonte l'embrayage...
Affaire à suivre.
celle ci me semble pas mal ,meme si elle a pas son carton pour 700 euros
joli lot de piece, n'est ce pas FRED🙄🙄
bon bin bonne base ;/
la jante si tu la fais ressouder faut aussi la faire anodisée !! donc ca va te couter bonbon !!
des roues de PE on en trouve a la pelle sur les bourses a pas cher :clin:
les rayons de roue AR , j en ai , dit moi c est les quels ( interieur ou exterieur car l angle est différent )
la vis cassée , tu perce un trou et un coup d extrateur :/ ca va venir tout seul c est de l alu
le reste je vais attendre ton travail 😄 😄😄😄😄😄
bien joué fred :P:P:P:P:P:P:P
tu vas te régalé
le Kanari
Le Canari , Co-Webmaster du site Pureenduro
Fred a écrit :Hello FREDBon ça y est le Fred revient aux affaires 🙂 Plus d'enduro dans le garage depuis ma séparation houleuse avec ma 240 GS 81 et les suites de ma figure de style à Beauval. Ca ne pouvait pas durer.
Je viens de rentrer une 175 PE 1980 :D :bise: Voilà qui va faire plaisir à Fabrice.
Je vous présente la bécane brute de décoffrage, je viens d'aller la chercher (merci au passage à Pascal pour son accueil sympa 🙂 ).
Beaucoup de boulot mais c'est pas pour me déplaire (le carbu et les cables -neufs au demeurant- m'ont été donnés aussi même s'ils sont absents sur les photos). Bon quelques déconvenues en arrivant at home : le levier d'embrayage (au niveau du moteur cause pas de cable en place) se manœuvre sans résistance ni effet ressort... Aie :pleurs: Et les amortisseurs ont les tiges piquées donc de nouveaux amortisseurs seront nécessaires. Donc si vous en avez une paire (d'amortisseurs bien sur , je vous vois venir les loupiots :clin: ) en entre-axe 400mm je suis intéressé.
Côté cadre une patte support de plaque latérale est cassée et il me faudra en refaire une et la souder avant d'envoyer le cadre à l'époxy.
Bon sinon Fabrice me fera les remarques nécessaires, je suis preneur de ses conseils avisés (oui je sais le silencieux à une drôle de tronche va falloir que je me penche desssus).
Bon des news plus tard là je vais bouffer j'ai les crocs
Super ce Retour !....
Très Bonne Machine à la cylindrée idéale :clin:
Je me demande bien si je vais pas essayer de m'en remonter une aussi de PE 175.....:hein:
@+ JLo
@+ JLo
toi tu pourras pas JLO , le homard volant ne vas pas accepter , sinon ca fait encore une jaune devant lui 😄😄😄😄
le Kanari
Le Kanari a écrit :me voila :P:P:P:P:P
tu vas te régalé
le Kanari
en même temps, c'est une PE....facile, fiable, d'accord, mais c'est pas une KTM!!! mais c'est vrai que Fred, y peut pas les KTM....la patronne a interdit et pi il a pas envie de se reprendre un truc trop toxique...c'est des coups à se faire mal, alors la PE, c'est très bien....mais à moins d'avoir les talent de pilote du FYTT, va falloir se cracher dans les pognes pour y trouver de la perf!!!😄😄
