RETOUR DE GAZ A LA DESCELERATION 250 SXF 2010
<< Préc. 1 2
<< Préc. 2
Posté le 28-09-2011, à 23:10
freduro a écrit :
pompe de reprise qui ne fonctionne pas librement.
1717 messages
Posté le 29-09-2011, à 20:48
ok merci.alors je sais qu'il faut changer le ressort de la pompe de reprise par le ressort vert de la sxfs mai est ce qu'il faut aussi changer le resort qui aide a la fermeture du boisseau?
Posté le 29-09-2011, à 23:12
tu as bien un tirage rapide avec un cable de tirage et un de rappel?
1717 messages
Posté le 01-10-2011, à 14:13
aucun probleme de ce coté la j'ai démonter et tous fonctionne correctemen
1717 messages
Posté le 13-10-2011, à 19:27
probleme enfin resolu.c'étais le niveau de cuve qui étais trop élevé.mais les réglages de l'aiguille d'origine au niveau du carbu est trop riche je doity le mettre au deuxieme cran est ce que quelqu'un a des reglages carbu a me proposer?
152152 messages
Posté le 13-10-2011, à 19:48
guizmo846 a écrit :
alors mon niveau de cuve est bon je vien de verifier donc pas de souci de ce cote là.
Bonsoir,
Tu va avoir besoin de lunette  😄
4 ans plus tard...
37 ans1515 messages
Posté le 30-01-2016, à 21:25
Bonjour les amis je dispose d'une ktm 250sxf2008 j'ai fai changè piston chaine distrib et jeu soupape des que je les recup la moto petaradé a la deceleration je les ramené pour reglage carbu tjs pareil depuis j'ai changè rien d'autre mais j'ai fais eprouvé la culasse et la RAS meme au soupape idem.
J'ai enrichi et apauvri la moto tjs pareil rien change ..... carbu passè a l'ultrason laine du pot changè......
calage distrib ok
J'ai la ligne d'origine .... systeme tps et pompe reprise ok ...
Quel pourait etre mon probleme help help je c'est plus quoi regardè et changè.
la pipe echapemen neuve.
Moto(s) : 250 sxf 2008
<< Préc. 1 2
<< Préc. 2
