420 GS 80
<< Préc. 4 5 6 Suivant >>
<< Préc. 5 Suivant >>
Posté le 15-08-2011, à 07:47
les motos vont pas dormir dans le garage avec les outils de jardin, ceci dit que du Stihl et Honda 😄😄😄
rassurez vous ce n'est pas mon salon, enfin si, c'est le mien, ma femme a le sien 😄😄😄
Pat, non pas époxy, HT grise
Franck, juste le carter droit est ajouré sur le dessus pour la chaleur du pot
580580 messages 129129 images
Posté le 15-08-2011, à 15:40
oué ont a tous notre pti coin:D
mois aussi entre térra serpent ordi...
il y a cadre amorto faisceau...trop humide la ou je taf en bas!!!!
et le faisceau dans un térra vide sa prend pas de place:clin:
420 GS 80
Posté le 15-08-2011, à 15:48
Ouh là !
Dès que ça rampe, je soigne au Napalm !
Pas très écolo sur ce coup, mais j'assume !
Posté le 15-08-2011, à 18:33
Gaffe quand même a po cramer un rhumatisant de passage :P
Posté le 15-08-2011, à 19:13
😄😄😄😄😄 MMMDDDRRRR !!!
bon bah vla l'aute coté !
420 GS 80
420 GS 80
420 GS 80
Posté le 15-08-2011, à 19:37
Jôlibô!!!
Posté le 15-08-2011, à 19:49
reste plein de truc a faire (niveau de cuve ça pisse.... c'est pour ça le robinet 😉) mais ça tourne !
www.youtube.com/watch?v=uZKdfhMi9lw
Posté le 15-08-2011, à 20:03
Posté le 15-08-2011, à 20:29
Ouais, ça craque propret, y a presque, en plus, du ralentit !
851851 messages 173173 images
Posté le 15-08-2011, à 22:39
c'est quoi ce bordel MARTIN ,tu a rien d'autre a foutre que de remonter une becane en un temps record..
bon je plaisante ,elle seras toute belle une fois les petits details de terminer (ta pedale de frein n'est pas une annee 80 )
je vais en trouver d'autres qui vont pas   😄😄😄😄
Encore du beau travail, c'est une constante !
Posté le 16-08-2011, à 06:23
Superbe , Martin , comme d'hab...:clin:
Posté le 16-08-2011, à 08:18
merci les gars !
oui JF, mais sur la 80 ça va (je trouve que) c'est pas trop grave... 😎
de plus c'est pas tout a fait le même cadre que la 240,
car la 240 a encore l'ancien bloc moteur (axe BO et axe Moteur)
oui y en a d'autre :clin:
en remontant  (bah oui l'a pas vu avant...) 😡😡
je me suis rendu compte que le filetage de l'écrou de vidange est limite, donc serrage gentil oblige,
mais a la première vidange, chui bon pour reparation.... Patrick t'avait fait quoi sur ta 81 ?
Posté le 16-08-2011, à 09:47
A ton avis pourquoi le bouchon de vidange d'origine était une vis nylon! 😉
Oil va falloir refaire un pas de vis en visant un diamètre standard...
350350 messages 8787 images
Posté le 16-08-2011, à 10:53
super boulot Martin elle est magnifique.:)
Posté le 16-08-2011, à 11:13
Sacré bécane. :)
Un truc me titille :D le silencieux pendouille ou c'est un effet d'optique. :D
Posté le 16-08-2011, à 11:20
:) oui il a du pivoter vers l'ar... logiquement il doit être paralelle au tube  de la boucle de cadre
204204 messages
Posté le 23-08-2011, à 16:21
belle machine monsieur :)
Posté le 24-08-2011, à 19:52
boss de la visio-conférence 😄 suite a mon coup de fil voila le silencieux ppour ta grande belle;
360 de longueur totale, corp 260 , embout d'entrée 30 mm( mais possibilitée de l'écarter vue les fentes ,et normalement c'est une silencieus prévue pour étre monté a droite.
420 GS 80
et j'oubliais :70 mm de diamétre
Posté le 25-08-2011, à 18:22
Dommage JP, faut du 32mm int...
5 semaines plus tard...
Posté le 04-10-2011, à 14:53
ce WE, rando de 3 heures avec des potes, j'avais deja vidé un plein, donc mi rodage
plutot agréable comme moulin, GR (50) trop gros donc, breuuuuurpppp brouuuuuuuuummmmmmmm
par contre j'ai du y aller trop fort dans le joint d'embase, enfin... le 420 a eu 3 cote x differente entre 79 et 83,
1.1
1.6
2.2
j'ai mis 1.75 pour avoir une machine plus coupleuse (et moindre ch...te a démarrer..., tu parle ça comprime quand même c't'euh grosse vache !!!!!),
du coup j'ai l'impression d'avoir un 4 patte....., sortie de courbe sans retrograder, hop, ça repart tout seul !!!
bon j vais tout de même y remédier car j'aime bin le 2 temps !!!
ceci dit ça lui donne une facilité de conduite plutôt appréciable en enduro !!!!
176176 messages 1313 images
Posté le 04-10-2011, à 15:35
Salut Martin !!!!
Entraine toi a démarrer, des gros 4 temps, tu verras les deux temps aprés , en tong, meme quand ils sont gros  😄  😄  😄
Fais attention au retour  😉  😉  😉
Cordialement Alix  😴  😴  😴
Posté le 04-10-2011, à 15:48
et.........globalement, t'en est content de ta brêle de tapette qui passe partout facilement avec un filet de gaz??? t'as pas besoin de forcer et d'affiner ton pilotage avec ça, un coup de gaz et hop.....difficulté avalée....
avec une 125, c'est une autre chanson.....faut se cracher dans les pognes et compenser le manque de puissance par de la finesse de pilotage et/ou des jambes musclées!!!  😉  😉  😉  😉  😉
je blague bien entendu......quoique..... 😄
Posté le 04-10-2011, à 15:57
Bah, si j'ai bonne mémoire, même avec un 250 faut un bon jeu de jambes  😉  Non????  😂   ;)  Surtout pour essayer de suivre un Zozio  😎
www.youtube.com/watch?v=GCLiRJ-fEk4
Posté le 04-10-2011, à 16:04
euhhh toi, museau!!! fouteur de merde va!!! 😄
4 connectés (7 min)
4 connectés (7 min)
4 connectés (7 min)
