SOUDER DE L'ALU
Posté le 28-10-2011, à 20:28
SAlut,
J'ai entendu parler du produit ci-dessous. Il serait possible avec ce truc de souder de l'alu et même de recharger avec un simple chalumeau à gaz. Quelqu'un aurait il testé ce type de produit  😳
www.alpdiffusion.com/produit.php?idcategor...
Posté le 28-10-2011, à 20:49
Jamais eu en main, mais sur un autre forum où je sévi  😉 un gars a utilisé ce type de baguette.
À priori ça marche, mais ce n'est absolument pas une soudure, tout au plus du brassage.
La température de fusion des baguettes tourne autour des 380°, on est loin du point de fusion de l'alu, 660°.  😉
À réserver au réparations cosmétiques, carter d'allumage ou autre petit bobo, mais en aucun cas à du structurel.  🤬
PS: suffit de regarder les vidéo mises en ligne, trop facile pour être vrai. 😉
À utiliser comme un mastic métal.
564564 messages 9090 images
Posté le 28-10-2011, à 21:03
J'ai pas essayé mais j'avais acheté des baguettes arcs mais mon poste n'était pas assez puissant et il faut s'en servir rapidement,les miennes ont coulées comme une vielle wassing  🤬
Posté le 28-10-2011, à 21:17
L'idéal est le TIG. Malheureusement les TIG en alternatif (AC) sont beaucoup plus chers que les TIG courant continu (DC),
J'ai du mal à comprendre pourquoi.  🤬
45 ans8484 messages
Posté le 28-10-2011, à 23:34
Oui c'est se que j'allais dire pour ce produit.
Faut pas espérer réparer un carter cassé ou un cadre...
A l'arc j'ai test car le commercial voulait nous en vendre :)
Mais alors comme prévu c'est vraiment bof^^
Moto(s) : KTM 420 GS
Posté le 29-10-2011, à 09:28
OK, ne nous acharnons donc pas sur une fausse solution. Faut que je prévois, pour mes vieux jours, l'acquisition d'un TIG.   ;)
Posté le 29-10-2011, à 10:30
Si c'est pour souder un BO, clair que tu prends un risque. 🤬
Pour combler ou masquer une fissure sur un carter d'allumage ou d'embrayage, faut voir, ça pourrait être mieux qu'une résine époxy.  ;)
Un haut de fourreau de fourche, au logement de spi abimé, why not. Fixation basse fissurée, certainement pas.  🤬
www.durafix.fr/index2_fr.htm
Faut pas rejeter en bloc, mais voir au cas par cas.  🙂
Posté le 29-10-2011, à 11:07
Oui, juste pour la cosmétique, un truc pour les rides de BB   😂  😂  😂
580580 messages 129129 images
Posté le 29-10-2011, à 11:27
(normal...c'est pour cella que le tig en alterna utilise la fréquence 50hrz au dessus et 50 en dessous...une fois pour pércer
l'allumine et l'autre pour mettre la matière en fusion..)
