SOUDER DE L'ALU
SAlut,
J'ai entendu parler du produit ci-dessous. Il serait possible avec ce truc de souder de l'alu et même de recharger avec un simple chalumeau à gaz. Quelqu'un aurait il testé ce type de produit 😳
www.alpdiffusion.com/produit.php?idcategor...
Jamais eu en main, mais sur un autre forum où je sévi 😉 un gars a utilisé ce type de baguette.
À priori ça marche, mais ce n'est absolument pas une soudure, tout au plus du brassage.
La température de fusion des baguettes tourne autour des 380°, on est loin du point de fusion de l'alu, 660°. 😉
À réserver au réparations cosmétiques, carter d'allumage ou autre petit bobo, mais en aucun cas à du structurel. 🤬
PS: suffit de regarder les vidéo mises en ligne, trop facile pour être vrai. 😉
À utiliser comme un mastic métal.
J'ai pas essayé mais j'avais acheté des baguettes arcs mais mon poste n'était pas assez puissant et il faut s'en servir rapidement,les miennes ont coulées comme une vielle wassing 🤬
L'idéal est le TIG. Malheureusement les TIG en alternatif (AC) sont beaucoup plus chers que les TIG courant continu (DC),
J'ai du mal à comprendre pourquoi. 🤬
Oui c'est se que j'allais dire pour ce produit.
Faut pas espérer réparer un carter cassé ou un cadre...
A l'arc j'ai test car le commercial voulait nous en vendre :)
Mais alors comme prévu c'est vraiment bof^^
Moto(s) : KTM 420 GS
OK, ne nous acharnons donc pas sur une fausse solution. Faut que je prévois, pour mes vieux jours, l'acquisition d'un TIG. ;)
Si c'est pour souder un BO, clair que tu prends un risque. 🤬
Pour combler ou masquer une fissure sur un carter d'allumage ou d'embrayage, faut voir, ça pourrait être mieux qu'une résine époxy. ;)
Un haut de fourreau de fourche, au logement de spi abimé, why not. Fixation basse fissurée, certainement pas. 🤬
www.durafix.fr/index2_fr.htm
Faut pas rejeter en bloc, mais voir au cas par cas. 🙂
Oui, juste pour la cosmétique, un truc pour les rides de BB 😂 😂 😂
Jhon a écrit :Oui c'est se que j'allais dire pour ce produit.
(normal...c'est pour cella que le tig en alterna utilise la fréquence 50hrz au dessus et 50 en dessous...une fois pour pércer
l'allumine et l'autre pour mettre la matière en fusion..)
