KT MX 250 DE 1984
1717 messages
Posté le 09-11-2011, à 17:48
Bonsoir Je Cherche Les Reglages D Allumage Pour Une 250 Mx De 1984 Motoplat Quelqu Un Les Connaitrait Il      Merci
45 ans8484 messages
Posté le 10-11-2011, à 08:07
Tu veux les réglages d'avance ?
Tu veux savoir à quelle position il faut serrer le stator ?
Car sinon c'est claveté ou normalement il y a une pige pour régler le le rotor par rapport au stator.
Moto(s) : KTM 420 GS
1717 messages
Posté le 10-11-2011, à 08:27
Oui Si Tu Peu Tout Me Comuniquer  Ce Serait Gentil Car Je Coit Le Demonter D Une Moto Pour Le Remonter Sur Une Autre  Grand Merci A Toi
45 ans8484 messages
Posté le 10-11-2011, à 08:55
Bien normalement tu peux pas te gourer, impossible ;)
(c'est claveté et t'auras juste à mettre tout bien)
Pour la platine du stator, je te conseil de la caler au milieu du réglage. (je regarde si je te trouve le réglage précis, s'il y en a un). C'est bien un truc que j'ai jamais regardé. Pour moi, plus tu le met en arrière et plus tu a de l'avance donc du couple à bas régime, et plus tu le met vers l'avant, moins t'as d'avance et plus tu as un moteur pointu :)
Sur mes allumage j'ai toujours mis au milieu et ça a toujours fonctionner correctement ;)
1717 messages
Posté le 10-11-2011, à 23:45
Salut Tres Gentil De Ta Part Mais Le Piston Tu Doit Le Metre En Haut Ou En Bas Ou Bien Ca Na Pas D Importance  Merci De Bien Vouloir M Eclairer A Tres Bientot
45 ans8484 messages
Posté le 11-11-2011, à 01:33
Si c'est claveté (se que je pense), la position du piston est sans importance ;)
(pas besoin de le mettre au point mort haut)
Faudra juste regarder à mettre la platine et le stator dans le bon sens. (mais à mon avis avec la longueur des fils et autres, tu pourras pas te gourrer).
Si tu veux être sur, juste avant de serrer ton volant (pour pas resortir l'arrache), tu utilises une pige (moi je prend une petit clef allen) et le trou dans le volant et le stator. Normalement si t'es bien monté, tu devrais être au point mort haut ou tout proche. (Toute façon si tu t'es trompé dans le montage de la platine ou du stator, tu en sera très loin )
Posté le 11-11-2011, à 17:58
Le réglage du point d'avance nécessite un minimum de précision.  😉
Pifomètrique pour faire démarrer, micrométrique pour que ça marche vraiment.  😉
Je vais regarder dans mes docs, si j'ai la méthode et les valeurs de réglages du modèle.  🙂
45 ans8484 messages
Posté le 11-11-2011, à 18:00
Tu parles du réglages du stator sur la platine ?
Posté le 12-11-2011, à 10:51
Oui, puisque c'est comme cela que se règle l'avance.  🙂
selon la doc 250 1984 MX-MXC-GS, l'avance doit être de 2.0 à 2.2mm soit 18,5 à 19,5° avant PMH  🙂
45 ans8484 messages
Posté le 12-11-2011, à 13:31
Lol quelle boulet je fais  🤭
HS : Bon si t'as la même pour mon 420 je prend ;)
Posté le 12-11-2011, à 15:03
C'est dispo ICI, lien fourni par Doudou77  🙂
2,1 à 2,2mm ou 17°15' à 17°40'  🙂
www.seven4racing.com/library__ktm__495__19...
45 ans8484 messages
Posté le 12-11-2011, à 15:06
Merci ;)
C'est mise en "marque ta page" :)
Posté le 12-11-2011, à 15:07
Télécharger est préférable.. des fois que le lien disparaisse.  😉
45 ans8484 messages
Posté le 12-11-2011, à 18:20
C'est pas faut :)
Je viens de le faire, même si je cherche plutôt à récup la version papier ;)
1717 messages
Posté le 17-11-2011, à 17:24
Merci Pour Tout Vos Renseignement Je Vais Faire Le Boulot Ce Dimanche Mais J Ai Une Autre Question J Ai Un Allumage Motoplate A Cinq Fil Et Je Voudrai Rebranchez Uniquement Ce Qui Est Necessaire En Motocross Je Pense Que Le Gros Bleu Ces Bobine Et Le Noir Aussi Mais Lesautres Suisje Obliger De Les Raccorder  Pourriez Vous Me Dire Les Quels Vont Ou   Merci
26 connectés : 1 membres : JMO, 25 invités et 4 Robots d'exploration.
