C2 , C3 ... PUIS ... BEN C1 , TIENS ...
<< Préc. 1 2 3 Suivant >>
<< Préc. 2 Suivant >>
Posté le 25-11-2010, à 10:08
mapoule27 a écrit :
j'ai les parts list moteur / cadre + le MR moteur (125/175/240 et 400) je peux en faire des versions papier mais le mieux serait de les mettre sur le site si qq connait je veux bien essayer
D'accord à 100% !
Serait bien de faire pareil avec les autres années !!
Posté le 25-11-2010, à 21:17
ploermel78 a écrit :
Entre Ceriani et Marzo il n'y a pas grande différence au montage.
Des tubes Marzo avec un petit chanfrein doivent pouvoir s'adapter à des tés Ceriani ( coniques).
En fait , sur la marzo , je pense que les guides sup. des fourreaux ne sont pas démontables , et , effectivement , je vais devoir faire usiner les nouveaux tubes Cériani pour leur donner la forme conique pour s'emmencher dans le té sup .
6 mois plus tard...
Posté le 29-05-2011, à 07:44
Bon , y en a marre des travaux dans la maison , j'ai besoin de ventiler un peu les neurones . Quoi de mieux , donc , que de relancer la restauration de ma 75'. Bon , c'est un peu la faute à Patrick :D Je lui avais demandé il y a qque temps de me refaire une paire de marzo raccords avec l'age de la bécane , eh bin , ils sont fin prêts et absolument superbes , non ? :hein::hein::hein::P:P:P
C2 , C3  ... puis ... ben C1 , tiens ...
   Maintenant , je suis donc OBLIGE de faire une restauration à la hauteur de ses amorrtos .
Je pars donc de ça !!!!!!
Tu peux comprendre , Patrick , pourquoi je t'ai commandé des amortos 😄😄😄
Bécane achetée il y a + ou - 9 ans ( en même temps qu'une 350 de 1979 : ça , ce sera la prochaine ) pour 150 € . Elle n'est pas tout à fait complète , il manque le phare av. , le cache lat. dt , le garde boue ar. et l'échappement , toutes pièces refabriquées , donc , pas de problème ... sauf pour le portefeuille :(:(:(
Posté le 29-05-2011, à 13:24
oh oh!!! joli challenge!!!! bon, si j'ai tout bien compris, elle tourne à la fin de l'été, c'est ça??? 😉😄
cet AM, j'irai voir le sujet sur ton cadre...
Posté le 29-05-2011, à 16:55
Etienne, c'est une illusion d'optique, ou un de tes tubes de fourche est cintré :hein:😳
Posté le 29-05-2011, à 17:10
nan, c't'une fourche usine à angle de chasse progressif!!!😄😄😄
Posté le 30-05-2011, à 09:37
Absolument pas une illusion d'optique , Fred , regarde le message #17 de ce post . ;/
4 mois plus tard...
Posté le 13-10-2011, à 07:01
Bon , les affaires reprennent un peu ... D'abord par l'achat de pièces spécifiques introuvables chez notre ami Martin :
le support de béquille latérale à souder sur le B.O.
le support de contacteur de guidon CEV 169
le contacteur pour la pédale de frein ar.
Posté le 13-10-2011, à 07:11
Et l'échappement ...
... que j'ai reçu avec le kit silent-blocs gratos
 ;)  ;)  ;)  sympa , Pillon Dorino , mais avec près de 450 € de facture , il pouvait bien faire un petit geste ...
Posté le 13-10-2011, à 07:25
Ensuite , le cadre : boucle ar. légèrement tordue
redressage  à l'étau
Posté le 13-10-2011, à 07:39
Puis le B.O. :
sciage de l'appendice inutile et traçage de l'endroit ou souder le nouveau support de béquille
et préparation pour le sablage et la peinture avec une tige filetée , deux vieilles douilles et du mastic silicone
Posté le 13-10-2011, à 07:58
Enfin , j'ai également attaqué la roue ar. Démontage complet
comme vous pouvez le voir , les rayons coté couronne tirent un peu la tronche  😳  😳  😳
Les mêmes , après redressage
le résultat n'est pas trop mal , mais quid de la solidité ??? Un rayon détordu est-il toujours aussi solide ???
Posté le 13-10-2011, à 08:42
beau boulot et belles pièces Etienne.  👍
Pour la solidité des rayons, à mon avis pas d'inquiétude à avoir...ils ne travaillent que très peu en flexion, mais surtout en tension....
Posté le 13-10-2011, à 09:29
super Etienne !!!
selon l'angle dans les courbes.... nan, de toute façon ils ne lacheront pas tous d'un coup...
Posté le 14-10-2011, à 19:07
merci , les gars  ;)
Posté le 14-10-2011, à 19:34
Bravo beau boulot Etienne  😀  Continues et toujours avec des tofs  😉
Posté le 15-10-2011, à 12:40
Miam  ️
6 semaines plus tard...
Posté le 29-11-2011, à 17:36
Allez , ça avance un peu : j'ai répertorié toutes les pièces à envoyer au zingage : on va faire un envoi groupé avec des copains , et au retour , il vaut mieux savoir quoi appartient à qui dans la vingtaine de kilos qui va partir !!!!
Puis passage à la microbilleuse pour bien préparer le métal .
Les rayons plantés dans une pièce de bois , c'est plus facile que de les passer un par un ... , déjà que ça m'a pris 3-4 H. pour faire les 5.2 kg de ferraille ... :/  :/  :/  M'enfin , c'est tout beau quand ça sort . Zut , j'ai oublié de faire une tof après le microbillage .
Posté le 29-11-2011, à 17:48
Un autre boulot que j'ai fait aussi , c'est préparer les reposes-pieds avant d'envoyer le cadre et les accessoires à la peinture . Les reposes-pieds des modèles 73 à 78 n'étaient pas réputés pour leur grip exceptionnel , c'est le moins que l'on puisse dire  😜  😜  😜 , donc , petit travail de découpage à la disqueuse , et yapuka souder ...
Là , vaudra mieux avoir des bottes quand le pied glissera du repose-pieds ...  :(  :(  :(
Posté le 29-11-2011, à 17:56
Joooli  Étienne,  🙂
Vrai, les cales pinces d'origine n'en ont que le nom.  :/
Tu vires l'ancienne platine ou tu superposes?  🤔
Posté le 29-11-2011, à 18:17
Je superpose :  je rabote un peu les soudures d'origines pour que la pièce rapportée soit " collée " au plus près du repose-pied , puis soudure.  J'avais déjà fait le boulot sur la 77 , ça prend pas beaucoup de temps , surtout quand on fait faire les soudures par un autre :  je sais toujours pas souder ... enfin , j'ai jamais essayé non plus ...  😳  😳
794794 messages 112112 images
Posté le 29-11-2011, à 18:22
et pour avoir un résultat de zinguage  au TOP
faut encore les passer  au touret a meuler  avec une brosse métallique  , mais la   faut encore compter   une journée de taf   :(  :(  :( mais le jeu en vaut la chandelle   👍  👍  👍  👍
le Kanari
Posté le 29-11-2011, à 18:42
euhhh moins esthétiques les miens, mais surtout bien moins agressifs pour les mollets et les semelles de bottes..... 😳
sinon, ce type de repose pieds n'a existé chez KTM que jusqu'en 77 (je crois)...en 78, il étaient très bien et pas du tout les mêmes...
Posté le 29-11-2011, à 19:20
le Kanari
Après microbillage , jl'ai juste passé les pièces au WD 40 pour éviter qu'elles rouillent . tu gagnes quoi en fait à les passer à la brosse métallique
Posté le 29-11-2011, à 19:29
Bon , là , j'ai fait une connerie ,  😳  😳  😳  😳  😳 : C'est moi qui te posais la question j'avais pas vu que j'étais déconnecté et j'ai pas compris ce qu'on me demandait ... C'est con , pourquoi on peut plus supprimer les messages ???????
