GS-600-XC a écrit :Euh, Fred 😳 c'est pas une tritique hein? on est d'acc. ❤️
Pour refaire le circuit du 410, j'ai utilisé des cosses isolées. Serties avec une pince prévue pour, une Fac*m, qui plus est. Et bin, j'ai du souder toutes les terminaisons car des fils se barraient.
Et tout le monde sait que la soudure, pas bon quand ça bouge. :/
Pas souple, ça finit par casser... 🤬
Tout a fait d'accord, c'était la première cosse que j'ai faite hier. Je l'ai d'ailleurs refaite ce matin, elle ne me plaisait pas, et les autres ont suivi mais bien du premier coup cette fois, effectivement avec 1 griffe pour l'isolant et l'autre pour le fil ;) Moi aussi j'ai bien que les fils ne se fassent pas la malle, bien sertis, bien pincés 🙂
Fred a écrit :Merci Sylvain c'est gentil 🙂 mais ça va m'occuper car je suis bloqué à la maison. Au lieu de faire lit/canapé, je fais lit /canapé/ table de la cuisine pour m'occuper de faisceau. J'ai tout ce qu'il faut : les cosses rondes mâles et femelles, les embouts étanches, les fils, de la gaine thermo ... Matériaux et outils. En plus j'ai du temps donc tutti va bene 🤭
Yapuka ! 🙂
Fred, quand tu en seras à sertir les cosses, pourrais tu faire quelques tofs?
Je ne trouve pas de pinces à sertir qui fasse de vrais sertissages. :/ à tarif raisonnable, bisur, (moins de 50 roros). 🙄
salut
cette pince est une pince de pro qui est spécialement concue pour les cosses avec les petits ergos qui se replie 😎
c est utilisé en industrie pour certain connecteurs électrique 😂
mais a 50 € tu n as meme pas les deux manches en plastique bleu :( :( :(
pour ce genre de pince automatique ( tu ne peux pas revenir en arrière car il y a un cliquet , donc sertissage jusqu au bout de la course de la pince obligatoire) faut y mettre 150€ /200€
le Kanari
Fred a écrit :Tiens Didier, voilà ce que ça donne :
Bon, après faudra que je sorte le pistolet à colle à chaud pour parfaire le côté étanche des embouts vers l'extérieur (flèche rouge)
Ha oué, pas mal. Je vais certainement investir dans une vraie pince. ;)
En bon casse ouilles, j'va trouver à redire... 🙂 un peu moins dénudé... :clin:
L'isolant en contact ou très proche de la première griffe aurait été plus mieux. 😉 🙂
Une griffe pour le contact et l'autre pour la tenue de l'isolant. ;)
exact faut que l isolant soit pincé dans la première broche !!
le Kanari
cela arrive quand le fil est trop petit ou que le diamètre de la cosse est trop gros ou que la pince est faite pour sertir du 1.5mm² ou 2.5 mm² , bref pour y remedier tu dénude plus long et tu replie un coup , du coup tu passe de 1mm² a 2mm² 😎 et ton sertissage tiens 👍
faut surtout pas souder ce genre de cosses, ca casse avec les vibrations 😉
le kanari
Fred a écrit :La colle du pistolet à chaud conserve une certaine souplesse, ça va le faire 😎 Pis ma PE n'ira pas trop dans la boue, elle ne servira théoriquement qu'en ballade ou randos softs ;)
mets un coup de décapeur thermique , ca fait retrecir le manchon et ensuite montage a la graisse blanche ( spéciale contact batterie ) et tu as plus de soucis de connexions pour 10 ans
le kanari
le kanari
endurovintage a écrit :v'vous faites bien chier!!!! une pile derrière la plaque phare, un feu arrière de VTT avec piles et roule bouboule!!!! 😉 😄 😄 😄
J'ai choppé un virus (aviaire?!?!) qui veut que je fasse aussi proche que possible de l'original... Avec éventuellement les modifs d'époque (silencieux, amortos...) mais je tiens à, ce qu'elle soit nickel concernant l'éclairage. C'est mieux pour aller chercher le pain 😎
La qualité de cosses était peut-être pas top. :/
J'ai peut-être trouvé mon bonheuri, réf. CT230C.
www.gotronic.fr/catalog/outillage/pincesas...
intéressant ton site surtout niveau prix 👍
le canari
J'ai appris, au lycée, que les cosses devaient être sertiet ET soudées !
Je n'ai jamais eu de souci, en auto ou moto, et pourtant y'a des connactions qui ont plus de 10 ans !
Par contre, au boulot, les électriciens ne soudent pas, je ne sais pas pourquoi...
Ok, ça vibre un peu aussi, mais ça fait pas forcément plus qu'une enduro !
ah bon et depuis quand les écoles ne raconte plus de conneries 😄 😄 😄 😄 😄
franchement dans l industrie quand tu veux du précis ( mesure , ect ....) ou du costaud tu sertis 👍 👍 👍 👍
la soudure a l étain c est fait pour les tous petits connecteurs genre informatique ( sub D ect , ) et qui ne bougent pas
mais alors une chose de sur , il ne faut jamais , jamais soudé et sertir 😡 😡 😡 😡
tu as déja vu sur une voiture ou autre des fils étamés et sertis ????? moi jamais
le canari
Le Kanari a écrit :tu as déja vu sur une voiture ou autre des fils étamés et sertis ????? moi jamais
Moi non plus, mais c'est pas le meilleur exemple^^
Dans l'automobile (et moto) ils vont au moins cher et au plus rapide à faire :)
Donc souder c'est trop long et trop cher, normal que tu vois pas ça, même si c'était mieux 👍
Quand ils soudent, c'est vraiment qu'ils peuvent pas faire autrement (trop cher de mettre des cosses car trop de fils,etc ...) Exemple rassembler 10 fils de masse ou autres :)
Les seuls fois dans ma "petite" carrière où j'ai serti puis soudé c'est en industriel et seulement sur des capteurs et autres appareils pour les sorties 4-20 mA ;)
(mais ça bouge pas, ça vibre pas, etc...)
En moto, sertis + gaine thermo (ou cosse thermo direct) et ça le fait à l'aiz. C'est généralement toujours mieux que le faisceau d'origine :)
Moto(s) : KTM 420 GS
Qu'est ce qu'on dit ?
Merci les avioniciens !
La vache, ça pue !
Et les pertes de contact, les X-connexions, l'oxydation ?
Moins il y a de connexions, meilleur est le contact !
Bises
MC tinmar a écrit :Jerome02 que te faut il ?
le petiot a changer de mob, plus la malag (néant moins une très bonne mob)
Rieju 50 MX, presque le même moulin S6 E, un peu plus évolué, admission allumage... ça envoye
jerome02 a écrit :
MC tinmar
il me faut pochettes joints moteur ,clapet, segment ,GB ar,écopes et l'année:voici une photo du modéle d'origine
ça peut t'intéresser
www.leboncoin.fr/equipement_moto/266201661...
Moto(s) : 250 ktm 91,250 klx 82,125 DTE 76,650XS 81,1200bandit 99
et les trucs qui font c... pneu qui frotte
le bras oscillant 🤔 auxillant 🤔 brossilent 🤔 os silent 🤔 à raz du cadre impossibilité sans grosses modifs d'augmenter le débattement de la suspension ar smiley09
