NOUVEAU PROJET... KTM 80CC GS 1986 REPLICA
<< Préc. 7 8 9 Suivant >>
<< Préc. 8 Suivant >>
Posté le 17-12-2011, à 17:49
Comment elle se vire la vérole de bague intérieure du roulement de vilo ????  😡  😳  😳
Nouveau projet... Ktm 80cc GS 1986 Replica
Avant que j'utilise la méme methode que pour les rayons....   🤬  🤬  🤬  😄  😄  😄  😄
Posté le 17-12-2011, à 18:12
Bah, tu la prends entre le pouce et l'index et tu la fais coulisser vers l'extrémité du vilebrequin... Non c'est pas ça  😳  😳  ;)
Elle bloque? Elle est rétive la S....pe? Faudrait pas avoir à en arriver à des méthodes de tortionnaire que la morale et les lois de la mécanique "fine" réprouvent...  smiley09
Posté le 17-12-2011, à 18:16
Je pense qu'avec un peu de chaleur (un bon chalumeau à gaz) et de persuasion (outillage et force adaptés) elle cèdera . Vas pô abimer le bô vilo  :(
Posté le 17-12-2011, à 18:19
C'est ce qu'ils disent les blaireaux de la doc technique, mais fume, je me suis juste cramé les doigts....  🤬   👍
564564 messages 9090 images
Posté le 17-12-2011, à 18:31
Avec sa:
Posté le 17-12-2011, à 18:36
Ah bah voilà  🤭  Le bon ouvrier il a le bon matos  😉 Allez Doudou mets lui un bon coup d'extracteur  😎
Posté le 17-12-2011, à 18:39
Sinon système D:tu met le vilo dans l'étau(par les masselottes)tu arrose de dégrippant,tu essuies que la bague et tu fait un cordon de soudure a l'arcs(sur la bague) ou au semi et elle doit venir a la bécro  ;)
Posté le 17-12-2011, à 20:17
Hûû là !
C'est t'y point d'la barbarie ?
Posté le 17-12-2011, à 20:22
C'est pô dans la convention de Genève ça  ;)  😄
Posté le 18-12-2011, à 11:43
Doudou, essaie avec Délicatesse
et si ça suffit pas, elle peut venir avec Persuasion
Posté le 18-12-2011, à 11:49
C'est tentant.....  😂  😂  😄  😄
Posté le 18-12-2011, à 11:50
TXP 51 a écrit :
Avec sa:
c'est ce que j'utilise ou alors dremel et un petit disque a tronçonner ( attention de pas toucher au vilo) ensuite petit coup de burin bien affuté et ça sort 😀
Posté le 18-12-2011, à 11:55
euhhhhh fais gaffe doudou ! tentant oui mais gaffe a ce genre de nana (surtout celle avec la tronçonneuse)
des fois quelle voudrait te les couper dans la nuit  😂  😂  😂
Posté le 18-12-2011, à 12:07
TXP 51 a écrit :
Avec sa:
voui.....le décolle roulement, très bien, ça évite bien des galères.....
reste à savoir si le roulement doit être récupéré....si c'est pas le cas...Dremel est ton ami 😉
Posté le 21-12-2011, à 19:09
ciao doudou, je connais un moteur de 84 a vendre, ca t interesse??,
bravo continue 👍  👍
a plus  😘
Posté le 21-12-2011, à 21:14
Merci Phil, je refais le mien à neuf et j'ai déja un cylindre piston d'avance.
Merci pour la proposition  ;)  ;)
Marrant le modéle avec le pot de l'autre coté  😉  😉  😉
Posté le 26-12-2011, à 21:11
Rayons recus ! On tricote ce ouik  😄  😄  😄  😄  😄
Posté le 27-12-2011, à 17:49
hop
hop
et hop  😎  😎  😎  😎
juste j'ai zappé de relever la cote de déport, bougre de truffe,   🤬  🤬  mais ca devrait aller....
375375 messages 8787 images
Posté le 27-12-2011, à 18:31
T'es en ouik un mardi   😄
Posté le 27-12-2011, à 18:43
Rentré tot, un scoop mondial....  😂  😂  😂
Posté le 27-12-2011, à 18:51
Il est vrai que cette semaine, c'est un peu au ralenti au bureau  🙂
Posté le 30-12-2011, à 21:05
Doudou tu peu m'envoyé tes pièces quant tu veut  ;)  (j'ai essayé de t'appeler,sa répond pas  smiley09  )
Posté le 07-01-2012, à 12:27
Doud, j'ai une partie des pièces... j'attends le reste ?
Posté le 07-01-2012, à 13:40
je te dirai mon poulet, faut que je teste le Gb et donc la boucle, que je n'ai pas encore...   ;)
Posté le 07-01-2012, à 13:41
faut groupir ma poule, sauf si c'est dans trois mois le reste...  😄  😄  😄  😄
28 connectés : 1 membres : PHILEXC250, 27 invités et 34 Robots d'exploration.
