NOUVEAU PROJET... KTM 80CC GS 1986 REPLICA
Comment elle se vire la vérole de bague intérieure du roulement de vilo ???? 😡 😳 😳
Avant que j'utilise la méme methode que pour les rayons.... 🤬 🤬 🤬 😄 😄 😄 😄
Bah, tu la prends entre le pouce et l'index et tu la fais coulisser vers l'extrémité du vilebrequin... Non c'est pas ça 😳 😳 ;)
Elle bloque? Elle est rétive la S....pe? Faudrait pas avoir à en arriver à des méthodes de tortionnaire que la morale et les lois de la mécanique "fine" réprouvent... smiley09
Je pense qu'avec un peu de chaleur (un bon chalumeau à gaz) et de persuasion (outillage et force adaptés) elle cèdera . Vas pô abimer le bô vilo :(
C'est ce qu'ils disent les blaireaux de la doc technique, mais fume, je me suis juste cramé les doigts.... 🤬 👍
Ah bah voilà 🤭 Le bon ouvrier il a le bon matos 😉 Allez Doudou mets lui un bon coup d'extracteur 😎
Sinon système D:tu met le vilo dans l'étau(par les masselottes)tu arrose de dégrippant,tu essuies que la bague et tu fait un cordon de soudure a l'arcs(sur la bague) ou au semi et elle doit venir a la bécro ;)
Hûû là !
C'est t'y point d'la barbarie ?
C'est pô dans la convention de Genève ça ;) 😄
C'est tentant..... 😂 😂 😄 😄
TXP 51 a écrit :Avec sa:
c'est ce que j'utilise ou alors dremel et un petit disque a tronçonner ( attention de pas toucher au vilo) ensuite petit coup de burin bien affuté et ça sort 😀
doudou77 a écrit :C'est tentant..... 😂 😂 😄 😄
euhhhhh fais gaffe doudou ! tentant oui mais gaffe a ce genre de nana (surtout celle avec la tronçonneuse)
des fois quelle voudrait te les couper dans la nuit 😂 😂 😂
voui.....le décolle roulement, très bien, ça évite bien des galères.....
reste à savoir si le roulement doit être récupéré....si c'est pas le cas...Dremel est ton ami 😉
Merci Phil, je refais le mien à neuf et j'ai déja un cylindre piston d'avance.
Merci pour la proposition ;) ;)
Marrant le modéle avec le pot de l'autre coté 😉 😉 😉
Rayons recus ! On tricote ce ouik 😄 😄 😄 😄 😄
hop
hop
et hop 😎 😎 😎 😎
juste j'ai zappé de relever la cote de déport, bougre de truffe, 🤬 🤬 mais ca devrait aller....
hop
et hop 😎 😎 😎 😎
T'es en ouik un mardi 😄
Rentré tot, un scoop mondial.... 😂 😂 😂
Il est vrai que cette semaine, c'est un peu au ralenti au bureau 🙂
Doudou tu peu m'envoyé tes pièces quant tu veut ;) (j'ai essayé de t'appeler,sa répond pas smiley09 )
Doud, j'ai une partie des pièces... j'attends le reste ?
TXP 51 a écrit :Doudou tu peu m'envoyé tes pièces quant tu veut ;) (j'ai essayé de t'appeler,sa répond pas smiley09 )
je te dirai mon poulet, faut que je teste le Gb et donc la boucle, que je n'ai pas encore... ;)
MC tinmar a écrit :Doud, j'ai une partie des pièces... j'attends le reste ?
faut groupir ma poule, sauf si c'est dans trois mois le reste... 😄 😄 😄 😄
