Sinon à part rogner les tétines à droite ou diminuer ta largeur de boudin :( . Pour le BO J'envisagerais les modif du cadre : soudure d'un renfort parallèle au tube qui est trop proche de l'arbre (au dessus bien sur) et ovalisation du tube qui gène pour gagner le jeu kivabien...
pour le jeux du bras je vais laisser tel quel dans un premier temps 😳 , on verra à l'usage
Tiens, un lien vers une belle machine à copier.
www.bikeexif.com/bmw-gs980r 🙂
Le BO, sur cette brêle, semble beaucoup plus long.
viva a écrit :Pas con!mais je ne sais pas si on peux rattraper autant ,car les rayons sont court et droit de plus ils sont guidés et traversent le moyeu
c'est un gros boulot certes, mais le jeu en vaut la chadelle. Sur la roue KTM en question, les rayons en 3.5mm d'origine avaient été remplacés par des 4.5mm et les alésages-guides du moyeu avaient été repercés en 4.7 permettant une certaine liberté dans l'angle de départ.
si tu as déjà rayonné une roue, tu dois te rappeler le réglage du déport et la relative liberté de manoeuvre qui se situe en gros entre + 10mm et - 10mm de part et d'autre du déport théorique.....
je suis convaincu que sur ta roue actuelle, tu peux sans conséquences sur la solidité gagner 1cm vers la gauche....
Fred a écrit :J'avais pensé au déport, mais là c'est pas sur une moto mais un side, c'est plus lourd et en plus le couple du flat twin est important faut que les rayons tiennent 😳 En plus de trouver les rayons de longueur adéquate, il faudrait aussi avoir le bon angle sur la tête de rayon :(
pfff pine ailleurs!!! 😉 dis vouère!!! si les têtes de rayon et les écrous de rayons ont une forme semi hémisphérique......c'est qu'y'a une raison.....c'est pour que ça puisse jouer de part et d'autre du positionnement théorique idéal.....
toutes les roues de side que j'ai vues ont des déport différents de celui des solos....sur un side, l'alignement roue avant/ roue arrière n'a que très peu d'mportance.....
franchement, aucun risque à déporter le voile de 1cm vers la gauche à mon sens....mais bon, chacun fait c'qu'y veut hein....
dis toi que entre une SWM, une KTM, une Hercules etc etc....employant la même jante....les déports sont différents...c'est donc que les rayons au départ de la jante peuvent de fait avoir un angle différent
(réponse à Didier)
Fred a écrit :Le déport pas de problème je suis d'accord, y'a plein de possibilités, autant que de brêles. Juste qu'il va falloir trouver la bonne taille de rayon (diamètre et surtout longueur) 😉 Mais là je crois qu'il y a du choix disponible.
ça, je pense que c'est pas le soucis....Macadam deux roues sait faire des rayons sur mesure. Dans le cas présent, je pense que m'ême avec les rayons d'origine, c'est jouable.
fais le test sur un autre moyeu BM, tu dois en avoir d'autres....
en tt solo la rotation de la poignée de gaz doit surement être faite avec respect 😂 😂 pas style bûcheron, j'vais tous les pourrir!
Et il envoie en mode Bucheron 😉
zoome sur la roue arrière et regarde l'angle des rayons par rapport aux écrous......ça fait plus de 3 ans que ça roule comme ça et plutôt fort.....
preuve à l'appui (photo de Fabienne Planplan)
Bien vu boss 👍 j'vais pouvoir m'inspirer pour certaines modifs auxquelles je n'avais pas penser 👍
par contre le montage roue ar n'est pas flagrant,et son pneu à les tétines (oh vi) moins inclinées et moins nombreuses 😂 nana euh
En plus des efforts radiaux, il y a en axial et très très violent parfois. ;)
Chef, je te trouve 'achement réactif, c'est tout. 🙂 👍
pas faux pour les efforts radiaux et axiaux.....donc à voir de près pour l'angle des rayons, effectivement la triangulation qui assure la rigidité moyeu/jante doit être soigneusement regardée....mais je reste convaicu que c'est pas 8mm ou même 1cm de déport en plus sur la gauche qui changeront grand chose....mais bon, je peux faire erreur....
endurovintage a écrit :qui qu'a pris ses gouttes?? 😄 😄
Le monsieur assis sur la Gertrud
GS-600-XC a écrit :Si le débattement augmente, le cardan risque de ne pas apprécier. L'angle de travail idéal est relativement faible. 😉
RRRRRRRRRRRRRRRRHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ❤️ ❤️ ❤️
moi veux ,tout de suite ,maintenant :cry: :cry:
Le moteur est incliné dans le cadre,pour compenser le débattement 👍 ,j'avais pas penser à ça smiley09
Le tube du cardan parait aussi plus fin
