BESOIN D'UN ADDICT QUI POURAIS FAIRE UN PETIT TAF...
580580 messages 129129 images
Posté le 04-11-2011, à 18:29
bien...voila .j'ai tout dis.je suis trop con pour usiner ma pompe au dremel!!!
alors tout travaille mérite salaire bien sur.
si un de vous se sent que je luis envoie mon couvre culasse!!!!et la pompe!!!et fasse qu'elle y rentre....proprement...qu'il me le fasse savoir..
j'en est fais une!!!mais ont me dis qu'au serrage sa rentreras!!bin mois je veux meme pas tenter de foirer un filler dans ma culasse...
au taf je peut faire tourner la gorge mais la n'est pas le souci!!!!!la parti arrière touche meme une fois la gorge assez ouverte!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 😜
Posté le 04-11-2011, à 19:00
Mad,  😀  Je viens de jeter un œil au sujet, notamment la modif faite pas Sstan.
Je comprends que c'est la face extérieure du cylindre et du couvre culasse qui touche la pompe.
Sur les modèles avec pompe électrique, il y a un bouchon à la place de la pompe, du coup la face n'est pas usinée.
Pour éviter d'usiner le cylindre et le cache, on doit pouvoir usiner l'arrière de la pompe.
Enfin c'est ce qu'il me semble.  🙄
Posté le 04-11-2011, à 19:12
oui tout a fait..la gorge du milieu ok..mais l'arrière je n'est pas de quoi faire sa comme il se dois....au taf j'ai un tour énorme!!!!
j'arrive a faire la gorge mais pour l'arrière impossible par ce que c'est par ici que les mord vienne tenir...
Posté le 04-11-2011, à 19:54
Perso, j'usinerai la face  du cylindre et du cache.
T'as pensé à monter la vis à tête fendue?? 🤔
Posté le 04-11-2011, à 20:49
bin sa tu la écris plus haut 🤭
le couvre culasse et la culasse....mais faut toucher que la pompe....mais bon!!!
la c'est pas mon dada alors je vais pas toucher celle que j'ai u la...
au mieux je trouve un atelier de méca qui me le tourne au pire je la fourge...j'ai mis l'éléctrique en place au cas ou avec toutes les durite...vais pas me faire un troue dans la tete pour une pompe 😀
pour le peut que cette moto vas me servir....c'est  bon la!!!!assez trainer dessus.
la me reste le plus chiant...les finition!!!!les commande les cable l'échappement a faire aller aussi...mais sa c'est du soudage et du tube alors  👍  👍  👍
Posté le 05-11-2011, à 12:06
FRANCHEMENT.pour quoi avoir usiner tout sa a la construction pour y mettre une pastille ???PAR RAPPORT A LA CHAINE de fabrication....alors pour quoi avoir pas usiner l'intérieur a la cote???une pastille n'a aucune raison d'etre la en faite...ils aurais fait un couvre et une culasse sans l'orifice sa aurais marcher idem....j'avoue ne pas comprendre .car si sa avais étais prévue pour le modèle après...l'usinage serais a la cote....
alors si un de vous a la rep au question que je me pose...par ce que si il y avais une raison d'y coller une pastille je voudrais la connaitre... :(
Posté le 05-11-2011, à 18:55
personne est chaud :cry:
pas grave.j'ai tout remis comme c'était ..
j'ai un peut bosser avant..je met des tof plus tard..
pas intéressent mais je continue quant meme sur le poste pseudorestau 👍
Posté le 07-11-2011, à 08:38
Perso , c'est la culasse et le cache  culbu que j'avais attaqué au dremel , mais ça a fragilisé la culasse , y a une petite fente qui est apparue et j'ai du mettre un renfort . En fait , je ne vois pas pourquoi tu flippes tant . Quand on voit les photos de Sstan ( réponse 74 ) , c'est vachement explicite , non ?
www.ktmaddict.fr/viewtopic.php?id=1761&p=3
Faut y aller doucement pour pas enlever trop de matière à la fois et faire des essais régulièrement jusqu'au moment ou la pompe rentrera à fond . Allez , lance toi !!!!
Posté le 07-11-2011, à 09:13
Peut-être pour accéder à la vis de fixation de la poulie??  😉
Du coup, il ont adapté, par la suite, la pompe mécanique.  🙂
Ton tourneur n'a qu'une seule face à usiner.
besoin d'un addict qui pourais faire un petit taf...
Il y a peut-être encore un peu d'usinage 😳
C'est peut-être là qu'est le blême.😉faudrait usiner le bord des ailettes et creuser au milieu. À voir.
Posté le 07-11-2011, à 17:39
j'ai usiner cette parti au point d'avoir un peut de jeu meme..comme la pompe est la sur la tof..bin c'est la parti tout en haut qui touche donc ne rentre pas plus malgré que le bas a du jour meme..
je exprime mal je sais
(les ailette je pense pas vue que j'éseye sur le couvre culasse avant de mettre sur culasse)
7 semaines plus tard...
4747 messages
Posté le 30-12-2011, à 16:07
bonjour
ci ca peut depanner je suis fraiseur tourneur.et de plus je possede une micro billeuse pour pollir des pieces 👍
Posté le 31-12-2011, à 20:30
merci a toi..
mais comme ont ne peut plus supprimer les post...
j'ai du le laisser...sa a étais fais depuis..
bonne fin d'année a vous tous... 😀
(mad le vilain  ;) )
Posté le 31-12-2011, à 20:31
preux christophe a écrit :
bonjour
(en plus tes pas loin de chez mois.. 👍  👍
26 connectés : 1 membres : PHILEXC250, 25 invités et 28 Robots d'exploration.
