IDENTIFICATION MOYEU
Dans le cadre de ma recherche de pièces de mon projet www.srcf.fr/forum/viewtopic.php?id=3517, j'ai cette roue dont j'ignore la provenance.
Le tambour fait ø 120 et la couronne a 45 dents, mais je ne dispose pas du flasque.
Ça pourrait être du Leleu, provenance KTM ?
Personne n'en veut de ce moyeu 🙄
Il est en bon état :|
Bizarre , ce moyeu . Ca ressemble à un moyeu de roue AV. de KTM de 73 à 78 sur lequel on aurait greffé une couronne !!!
A part que ces moyeux là sont en diam. 130 , et pas 120 ... comme les Leuleu montés chez KTM , d'ailleurs .
Je pensais que ça pouvait venir d'une KTM, mais apparemment ce n'est pas le cas.
baj non, pour moi, c'est pas du KTM, toutes les roues arrières KTM sont en moyeux côniques depuis 1973 pour les 250/400 et depuis 1976 pour les 125 type 51
pour les 125 Sachs 6V ce n'est pas du tout ce type de moyeux...
je ne vois pas..... 😳
D'accord avec Etienne ça ressemble à du bidouillage... Couronne vissée sur un moyen avant :(
belgokatoche a écrit :Bizarre , ce moyeu . Ca ressemble à un moyeu de roue AV. de KTM de 73 à 78 sur lequel on aurait greffé une couronne !!!
non, si c'est un moyeu de chez Leleu, les garnitures sont en 120....
pas con l'idée de Fred pour un moyeu avant modifié en moyeu arrière!!!
quand on voit qu'au niveau du vissage de la couronne, aucun renfort interne (vu du tambour) n'existe, il y a fort à parier que ce soit une modif à la sauvage.....
Pas d'épaulement du diamètre intérieur de la couronne, perçages débouchant dans le logement du frein sans renforts ni épaulements pour les vis... Comme tu dis adaptation sauvage :/
C'est étonnant ce que vous dites, mais pourquoi pas.
Je vais démonter tout ça et regarder de plus prêt.
plus je regarde ce truc, plus je suis convaincu qu'on a vu juste....
mais en tous cas, c'est n'est pas un moyeu Leleu comme les roues avant des KTM 250/82 car il serait cônique.....
Ça y ressemble furieusement 😉
ouaips, ça pourrait!!!
Ce n'est pas un moyeu avant bricolé, les fixations de la couronne ont bien l'air d'origine.
Il y a une entretoise entre la couronne et le moyeu et ça n'a pas l'air d'origine.
ah oui, clairement, c'est de l'origine...mais quelle origine??? HVA peut être....
Vu sous cet angle c'est effectivement d'origine... Mais origine in connue 😳
Trouvé 😀
Leuleu origine HVA 75/76/77.
Bien sûr la jante n'est pas d'origine.
