BESOIN D'INFO
des spis sur les roulements de bielle?????????????????????? 😳 😳 😳 😳 😳 😳 bah là, je vois pas....
ok merci ça fait toujours ça en moin a acheter ça m’arrange ^^
ahhh spis de vilebrequin tu veux dire!!! 😳 bin bien sûr que si que y'a des joints de vilo sur les KTM sinon, ça marcherait pas bien c't'engin lô!!! t'en as un coté allumage et un autre sur un porte joint que tu trouveras lorsque tu auras déposé le vilo.... 😀
y'en a un qui dit oui l'autre non un 3eme avis pour le moment je sais que coté allumage j'en ai pas trouver mais vu j'avais pas d'allumage quand j'ai récupérai le moteur je sais pas du tous
coté allumage tu en as un dans le plateau porte joint le truc noir qu'on distingue sur ce bloc 78 autour de la soie de vilo
L'autre, est à l'intérieur quand tu enlève le vilo, quasiment accolé à la masselotte, de l'autre coté du chemin de roulement... comme sur cette photo d'un bloc 79
autre chose, question mécanique, compte pas sur ploermel!!! c'est mon meilleur copain, mais y baise rin en mécanique depuis qu'on lui a greffé deux pieds gauches à la place des mains!!!! 😄 😄 😄 😄 😄 😄 😄 😄 😄
Tu démontes proprement, et chaque pièce doit être remplacée.
Voilà !
Et si j'ai répondu trop vite, c'est moi le con !
Mais j'assume !
Moi je suis en train de sauver le triple A, alors vos conneries de joints spis, mes pôv z'enfants, z'êtes pas au format ...
Voilà !
Mais j'assume !
😄 😄 😄 😄 😄 😄 😄 'acré Michel!!! tu me fera toujours pleurer de rire!!! 👍 👍 👍 👍
euh le troisième avis c'est que ton moulin a été remonté avec du roulement étanche non ? ou j'ai pas bien suivit ?
en tout cas, il en faut des deux coté, des spy !
oui, c'est toujours possible qu'un manche en mécanique ait fait ça, mais en aucun cas, les flasques de roulement 2RS ne peuvent encaisser la pression d'un moteur en fonctionnement...ça ne peut pas marcher....
en regardant la photo je viens de m'apercevoir qui me manque une pièces surement la que devais être mis le joint spy que j'ai pas du coup elle est toujours pas pret de rouler snifff
fais moi une photyo en gros plan de ton moteur coté allumage, des platines comme ça, j'en ai des wagons, je pense que je peux te dépanner
il manque effectivement le support de spy, sur lequel vient le support d'allumage :(
Styx72 a écrit :
voila merci a toi
vu, file moi ton adresse postale en mail perso, j'te jette ça à la poste lundi, ça te coûtera....un merci...ça va comme prix??? 😄
type 51/54 et 55 en haut
trype 500 et 541/542 en bas
voila tes passé mes coordonné en mp merci a toi c'est super sympa
vu, répondu, ça part lundi
eh bin nan, c'est pas parti comme prévu!!! sorti du boulot trop tard.....et demain, c'est mort pour les mêmes raisons, j'essaye mercredi
pas de problème façon y'a encore du taf avant que je remonte cette partie la ^^
faich' ce boulot qui t'bouffe la vie et t'empêche de faire les choses réellement importantes!!! 😄
Ouai, c'est pour ça que j'ai décidé d'arreter !
Mais vont ils me libérer ???
libération conditionnelle!!! et la condition, mais sauras tu la respecter??? c'est de ne JAMAIS rebosser pour un concurrent de ton ancien patron!!!! 😄 😄 😄 😄
On peut pas considérer que de bosser sur des vieilles motos au fonds du garage constitue une concurrence à son ancien taf 😂 😂 😂
Ca, avant de refoutre les pieds dans une banque je vais y réfléchir 2 fois !
Pas trop s'approcher des fois qu'ils me prennent en otage...
