BESOIN D'INFO
Styx72 a écrit :pas de problème façon y'a encore du taf avant que je remonte cette partie la ^^
c'est parti cet AM Dylan, dis moi quand reçu....
ok je te tien au courant encore merci
« Alors là, mes pov' vieux !!... quand je vais savoir me servir de ce truc, JE VAIS VOUS ATOMISER !! »Moto(s) : 125cr(98) ,250exc(99) , 240mc(81) et 250sx(96)
pièce reçu ce matin en parfait état en même temps a moin que le transporteur la jette par terre elle risquer pas grand choses et encore un grand merci a toi
impecc...... 👍
je vais jamais m'en sortir avec cette allumage a la con j'ai bien l'impression qui me manque encore une pièce car sinon je vois pas comment je fixe le stator quelqu’un aurais un plan détaillé (une page de la RMT serais pas mal ^^) de la parti allumage merci
vindieux d'vindieux!!! dis, t'aurais pas pu faire l'inventaire avant nunuche!!!??? 😉 😄 j'en ai aussi des wagons de ces conneries de platines de fixation!!! mais bon, j'va pas me coller 3.30 euros de lettre max à chaque fois hein!!! ou alors tu fais l'inventaire, tu m'jette un chèque de 10 euros à la poste, ça couvrira les premiers frais d'envoi, les deuxièmes et les deux platines.... et je t'envoie ça...
regarde sous le modèle 250 GS78 dans la gamme, tu as l'éclaté moteur je crois, c'est le même que sur ton bloc 541 pour la partie allumage...
c'est le problème de pas connaitre ce model je vois que au fur a mesure qui manque des bout du coup maintenant j'ai le stator le rotor et la platine que tu ma envoyé je pensai pas qui faillai un tas de saloperie pour le fixé donc oui je pense que je vais t'envoyé un chèque ça va être plus simple et je t’enverrai peut etre un ressort si tu en a toujours besoin faut juste je regarde les dimension j'en ai plusieurs qui traine
alors là m'sieur....on va s'entendre!!! si tu me trouves le ressort de 167mm de long que je décris dans le post de la restauration des AG2.....n'envoie pas de chèque...le ressort suffira à mon bonheur....si tu n'a pas le ressort...bast, le chèque suffira!!! 🙂 😀
message N°13 de ce sujet
www.ktmaddict.fr/viewtopic.php?id=2743
je vais allez les mesuré et te dit ca
toutes les cotes dont j'ai besoin sont là: www.ktmaddict.fr/viewtopic.php?id=2743
SAUF, le diamètre du fil de ressort qui est de 8mm
dsl pour la fausse joie le seul qui correspondait fait 190 de long mais j'ai pote qui me dit qu'il a le même sur son scooter il va le mesuré et me redit ça si c'est bon j'irais voir pour t'en récupérais un
bah pas grave, je finirai bien par trouver, suffit d'être patient
jette moi 10 euros, j't'envoie la platine motoplat la semaine prochaine
ok je t'envoi ça d'ici bah le temps que je me rend jusqu'a la poste ^^merci
ce sont des FOX, tiges de 12.7 (tiges d'un demi pouce) j'en avais refait une paire y'a deux trois ans....très coûteux à refaire à cause des dimensions en pouce, les joints sont pas fastoches à trouver
heureusement que je les ai eu gratos alors ^^par contre le mec qui me la donné ma dit qu'il y'avais un système de pate avec un forme bizard pour les fixé je vois pas du tous de quoi il parle
si t'as besoin de tuyaux pour les refaire?? n'hésite pas....
ou même au pire si tu t'en sépares, pense à moi, ça peut servir...
je veux bien m'en separé mais je mets quoi a la place lol
ah mais c'est ceux qui vont sur ta moto??? ah bin forcément!!! 😄 je croyais que c'était une récup à part....
quel entraxe ont ils?
j'ai récupérai ça pour mètre dessus car j'en avais pas l'entraxe je pense du 12 j'ai rendu le pied a coulisse alors pas de certitude
mais nan, je te parle de l'entraxe entre les points de fixation, la longueur quoi!!! pour une 240 GS de 81 il faut 410mm
tu a tous bon ils font 410mm peut etre un poil plus
impec, alors pour les joints, il faut interroger ce vendeur
stores.ebay.fr/Evolution-Suspension-Produc...
j'espère pour toi que les tiges ne sont pas piquées car les miennes, plus dispos, ça m'a coûté en 2008 plus de 200 euros pour les faire rechromer dur.....elles sont très particulières en bas avec des perçages calibrés....
apparamment ils on déjà étais refait pour ça qu'il y'aurai plus les bombonnes , mais bon ils on quand même besoins d'un bon coup de peinture et j'aimerai aussi refaire le système pour les fixé ,y'a t'il un moyen de vérifier si ils on vraiment étais refait ?
