MONTAGE ROUE AV TAMBOUR 1983 ?
Posté le 05-02-2012, à 19:09
Bonsoir les pros des belles autrichiennes !
Je vais très certainement acheter une 250 GS 1983 en bonne condition, pour la restaurer. C'est un modèle avec disque AV (option à l'époque). J'aimerais installer la roue AV à tambour de 1982, mais je ne sais pas si c'est interchangeable ? Quid de la patte d'ancrage du tambour sur le bas de fourche prévu pour le disque ? Ensuite, bien sur il faudra que je trouve une poignée de frein AV + câble, mais je ne pense pas que cela soit insurmontable...
Merci pour votre aide avant mon achat
Montage Roue AV Tambour 1983 ?
Posté le 05-02-2012, à 19:54
salut ,
totalement différent .j'ai les deux  !
trouve toi plutot des fourreaux en 260 et fait le montage .
Posté le 05-02-2012, à 20:02
Oups ! C'est quoi des fourreaux en 260 ?
Posté le 05-02-2012, à 20:10
le moyeu av a disque est different
- au niveau de sa largeur,
si tu mets le moyeu a tambour faudra ajouter des entretoise
- de plus, le diametre de l'axe n'est pas le même
comme dis JP, faut trouver la fourche qui va avec la roue a tambour
JP tu parles du débattement ?
Posté le 05-02-2012, à 20:57
tout a fait :260 mm de débatement suivant  le réglement de la fédé (je pense ) normalement en vigueur a partir de 82 et je crois seulement suivi par ktm en ...83 . l'année d'aprés retour a la normale .
