Bibi, il a lutté pour les cages interieures de vilo... mais j'ai pécho la technique... 🤬 🤬
et sans toucher au vilo, missioudame... 👍
Un coup de zoeil par l'échappement, pour mater le piston ou, au plus, déculassage pour lui voir la trombine et celle du cylindre. 🙂
Doudou, tu fais bien de préciser le non usinage du vilo, paske à la vue des photos, c'est la prems question qui vient. 😉
J'avais pas pigé au départ que c'était avec un épaulement, vu que l'autre coté ya pas, et ce coté c'est sensé étre la calage, donc aprés ca a fini dans l'étau avec la délicatesse qu'on me connait... 🤬 🤬 🤬 🤬
doudou77 a écrit :Laisse le tranquille 🤭
Oué! Sans toucher 😳 😳 😳 t'es passé au pouillème près 😂
doudou77 a écrit :Un bout de puzzle est autorisé à rentrer a la maison.... 😄 😄 😄 😄
reste plus qu'a recevoir les roulements de vilo...
si tu as pas encore envoyé Martin et que tu as la ref 49033017000 (entretoise de sortie d'arbre pignon) rajoutes à l'occaz, sinon ca sera dns la deuxiéme tournée 'partie cycle'
non pas reçu dans la livraison de samedi...
ce sera courant de semaine
je te dis pour l'entretoise
et tige reglage carbu 490 31 119 000 plus dispo .... :(
doudou77 a écrit :Quasiment monté.... 😉 😉
heuuuuuuuuuuu !!! manque une vis de 6x100x25 et une rondelle de 6x20x32 au fond a droite a cote du barrillet de selection entre les deux fourchettes 😄 😄 😄
GS-600-XC a écrit :+1 pas touche, si à la vidange, l'huile n'était pas chargée avec de la limaille.
euh les gars , un moulin d origine de 30 ans , je sais que suzuki c est fiable , mais quand meme , faut au moins faire les roulement et joints de vilo , et tant qu on y est autant faire ceux de la boite 😎 😎 😎 ( surtout celui de sortie de boite qui le plus souvent souffre et avale de la terre 😉
bref , moi une restau je refais le moulin ( joins , roulement ) pas envie de tomber en rade a cause d un joint spy a 5 €
le kanari
Et pis, quand on commence, c'est pas 5 roros. Paske, bielle, axe de piston + réembiellage + roulement de vilo + roulements divers de boites ... ça commence à chiffrer.
Vous rétorquerez qu'un moteur qui casse , ça peut chiffrer aussi... ;)
J'voulions point être méchant ... un moteur de PE, usé, qui tourne, à moins à craindre qu'un neuf de KTM posé sur une étagère
la bielle , si pas de jeu , pas la peine de la changer , ma 78 ou ma 250 de 80 ont les bielles d origine , toujours dans les tolérances donc je change pas 😎
pour le bas moteur , les roulements , les joints spys , l état des fourchettes , faut me dire comment faire sans démonter pour les controler :( :( :( :(
je suis d accord c est pas 5 € , mais 90 de roulement , 30 € de joints spy , un kit joint a 40 € et t es repartis a neuf sans probleme ...
faut penser que son moulin a + de 30 ans et qu il a pas tourné depuis un bout de temps ........ ( vieiille huile, joint sec , ect ..
mais fredo fait comme il veut ,
le Kanari
GS-600-XC a écrit :Hé les zintégristes, le Fred parlais de contrôler, quand même. 😉
EN-FOI-RÉ!!!! t'écris petit, mais j'ai de bons yeux!!! 🤬 😄 😄 😄 😄 😄
en même temps, démonter pour contrôler les roulements de vilo, si tu t'aperçois qu'ils peuvent encore faire, tu ne peux pas quantifier précisément leur usure...1/4, 1/2, 2/3??? alors autant les changer et tu pars l'esprit serein....
bon, c'est sûr que quand tu commence à changer une bielle c'(est plus la même chanson.....
Que les roulements de boite soient dans une vieille huile c'est pas bien grave, deux vidanges rapprochées et la boite sera propre.
Des spis de boites qui fuient c'est dégueux mais pas grave.
Des fourchettes usées, c'est des vitesses qui peuvent mal passer mais pas sûr.
Je ne vois pas de problème à remonter tel que, rouler un peu et éventuellement rénover si nécessaire.
Encore une fois .. 👍
Il s'entend qu'à minima les spis de vilos sont changés.
GS-600-XC a écrit :J’avoue ne pas comprendre que tu changes les roulements de boites mais pas celui de tête de bielle. 🙄
bah une bielle , elle a des tolérances qu on sait mesurer 😉 😉 , donc pour moi tant que c est bon je ne change pas !!
les roulements , j ai pas les tolérances , et de tous les moteur de PE que j ai ouvert , une fois les roulements bien nettoyés , ils font du bruit , donc HS
je parlais de la veille huile surtout surtout pour ceux des vilos .....
on est pas d accord sur le principe , des moteurs de moto remonté avec les roulements d origine , j en ai vu un paquet , les mecs se demande pourquoi ils sont en rade au fond des bois , ou pourquoi ils pétent les carters , ou pourquoi il usent du piston vitesse grand V ect ................................
franchement quand tu as mis + de 1000 € de pièce sur la partie cycle d une restauration , faut pas me dire que tu peux pas mettre 300€ dans le moulin ( qui est le principal ) , meme si il faut attendre 2 ou 3 mois de plus pour le financement 😎
enfin fredo fera bien comme il veut .....
le Kanari
oui, jouable, une belle partie cycle et étalement budgetaire, le moteur keks temps après, mais faudra tout de même se cogner à minima les spy de vilo pour commencer puis totale réfection quelques temps après pour être confiant dans le moteur...
GS-600-XC a écrit :Heu Pat, 😳 c'est pour de rire... hein . ❤️
j'ai bien compris!!! 😄
le Kanari
Je ne suis pas sûr que l'on puisse imputer à de vieux roulements, toutes les pannes ou casses au fond des bois. 😉
J'en connais qui feraient mieux de laisser les moteurs tranquille plutôt que de les ouvrir. 🤬
Paske même les pièces neuves ne le restent que le temps de sortir de l'emballage. 🤬
