KTM 240 GS 1981 REVIVAL
<< Préc. 6 7 8 Suivant >>
<< Préc. 7 Suivant >>
Posté le 02-03-2012, à 10:41
oui Didier c'est bien pour cela que la modif est necessaire sur la juppe, des deux coté sous l'axe aussi c'est légèrement differents pour la montée des gaz dans les transferts
pour l'instant non, car en premier lieu on lance la prod sur les pistons de 125, ça se précise d'ailleurs  👍
1414 messages
Posté le 02-03-2012, à 10:54
OK les gars, mais je remonte à l'instant du garage et en fait j' ai 3 pistons :
1   54 en côte 70 lumière ovale et jupe longue
1   542 en cote 71,5 lumières 2 trous ronds et jupe courte
1   542 ou 543 cote 71,75 lumières ovale et jupe courte .....
Donc ily aurait 3 types de piston???
Je vais prendre les photos.
Posté le 02-03-2012, à 11:15
ah mon avis le 3eme est un 541 modifié, mais Patrick t'en avais aussi un comme ça si je me souviens ?
Posté le 02-03-2012, à 11:17
oui, et je l'ai toujours...faut que je vérifie la cote, mais de mémoire c'est un 70mm
Posté le 02-03-2012, à 11:34
On va attendre alors. Il faut que je vérifie la cote du cylindre de ma MC. À priori, il me faudrait un piston en 54,45 mm.
J'ai un neuf en 54,20. Le blaireau qui a réalésé le cylindre a mélangé les millième de pouce avec les dixième de millimètre.
La notice WISECO indiquait : 0.002" de clerance, comprendre: 25,4 x 0.002 = 0.05 mm de jeu préconisé.
Il a mis 2 dixième de jeu. Du coup cylindre trop grand.  🤬
Ça m’embêterait de devoir passer à 55 mm. smiley09
Posté le 02-03-2012, à 11:42
dommage... toujours mesurer le piston avant...
54.5 signifit cote de réalésage du cylindre, le piston inclu deja le jeu, donc 54.46
Posté le 02-03-2012, à 11:46
Ou connaitre son boulot.  🤬  T'as pas un moteur où on colle 2 dixième de jeu.  😡
Bon, c'est de l'histoire ancienne et je l'ai déjà raconté.  🙂
232232 messages 215215 images
Posté le 03-03-2012, à 21:21
KTM 240 GS 1981 revival
Martin q'est ce que tu entends par usiner le plan de joint d'embase? 😍
Posté le 03-03-2012, à 21:28
Pour sortir la bague du carter, je remet en place le 6204 et je chasse l'ensemble  vers l'intérieur du carter :cry:
Je chasse avec un joc métallique? 🙄
Posté le 04-03-2012, à 09:15
oui c'est ça, le mieux c'est d'avoir un tube qui soit légèrement plus petit que le diametre ext. du 6204
et légèrement plus grand que son diamètre int.
tu en auras besoin lors du remontage vu que le 6204 est enmanché serré a la fois sur la soie de vilo et dans le carter
je te fais une foto pour le carter
Posté le 04-03-2012, à 09:21
Il faut nettoyer le plan de joint !
Posté le 04-03-2012, à 10:33
oui aussi !
si ton cylindre a ces décrochements de transferts, voila les ptites parties a limer
Posté le 12-03-2012, à 20:38
J'ai récupéré un roulement de vilo  neuf un peu différent dans sa conception de celui que j'ai retiré du carter 😳
c'est un 6204.EEC3 (J30) de chez SNR
Est ce que je peux le monter à la place de l'ancien en virant les 2 flasques étanches? 😍
Posté le 12-03-2012, à 20:50
Bin, je dirai qu'en virant les deux flasques, tu le fais passer de 6204EE C3 à 6204 C3.  😉   👍
Posté le 12-03-2012, à 22:39
euhhhh c'est exactement ce que je fais aussi.......j'ai pu récupérer des double étanches gratos, du coup, en virant les flasques, ça va impecc comme roulement sous le pignon primaire.... 👍
5 semaines plus tard...
Posté le 20-04-2012, à 22:02
Les ohlins sont de retour à la maison après un passage salvateur chez Pat 😂
Pu....n quel boulot 👍
Encore merci Pat 😍
Posté le 20-04-2012, à 23:17
Superbe !!!!!!  👍
Posté le 21-04-2012, à 09:21
ah bin de rien, y sont tout beaux avec leurs ressorts neufs!!!
bon, maintenant faut les tester.... 🙂
Posté le 21-04-2012, à 09:22
bo boulot ! t'as pas trp galéré du coup ?
je pense à toi Gil  ;)
Posté le 21-04-2012, à 09:27
bin faut admettre que...un peu si, mais un deal est un deal....ça me confirme une chose, c'est du super matos, mais j'aime pas bosser dessus...... 😄
Posté le 21-04-2012, à 09:49
oui super matos, pourquoi t'aime pô ? je trouve ça plutot génial !
Posté le 21-04-2012, à 09:56
j'aime pas le principe de réglage de dureté du ressort par circlips, c'est chiant, faut démonter les ressorts pour régler, j'aime pas non plus  le principe de montage des guides par joncs internes, c'est chiant à démonter faudrait avoir 3 mains, mais bon, je le redis, c'est du super matos, avec les pistons flottants et les corps acier. Cela dit c'est une question d'habitude, si j'en faisais plus, je galèrerais peut être moins.....
Posté le 21-04-2012, à 10:05
dac avec toi sur le réglage ressort, en plus tu pourris la peinture en déplaçant le clips....
1 an plus tard...
Posté le 23-11-2013, à 21:58
Après une très longue trève sur la restau de la moto 🤬 je reviens aux affaires 😍
Apres une aventure avec une Italienne,Je veux rouler KTM l'an prochain 👍
Je viens de récupérer une boite à clapetset le revétement noir a disparu à quelques endroits,c'est grave docteur? 🙄
De mème les clapets sont d'origine 30 ans,il serait peu etre juducieux de les changer.
Carbone ou classiques? 🤭
Posté le 23-11-2013, à 22:15
Salut Gil, idem pour la mienne sur le 240 GS 82, y'ai retiré ce que je pouvais et depuis, elle roule très bien comme ça. J'ai remplacé les clapets anciens par des neufs que j'avais en stock, mais je ne peux pas te dire si les carbone seraient mieux.
40 connectés : 1 membres : Ktm 73, 39 invités et 53 Robots d'exploration.
