NOUVEAU PROJET... KTM 80CC GS 1986 REPLICA
Sa se branchait entre allumage et CDI,tu dois retrouvé les mêmes couleurs 😀
t'as tout bon, noir et bleu sortie et entrée, on verra plus tard.
Elle a craqué 👍 👍 👍 Troiséme coup de kick 😘
Les vidéos sont en train de charger. Ca a l'air de monter haut le machin, mais j'ose pas. C'est du montage 'fil de fer' et sans radia.
Comme c'est jamais simple la resto... Petit blem avec la culasse, j'ai un trou fileté qui foire dans le cylindre..
Soluce, soit passer à M8x100, d'orignie c'est du 7x100, soit trouver une vis plus longue de 10 mm, soit du CHC M7x100 lg 50 ou 45... Si vous avez une adresse... 😎 😎
cool !!!!
t'avais réalésé ?
t'avais réalésé ?
cylindre piston neuf en rab 😄
encore plein de truc a régler...
bien serrer le rotor interne, un ch'tite fuite d'eau, une ch'tite fuite d'huile... et tout le reste 😄 😄 😄
C est cool elle a l air de monter haut dans les tours! 👍
Moto(s) : ktm 80 mx 1986 , honda cr 60 1986 , yamaha 125 yz 1985
Yes!!!! ça pète bien 🤭
🤭 super doudou 😀 😀 😀
il pete bien ton 80 😀 encore une belle moto en perspective 🤭
ya encore du taf.... ;)
ouhhhhh ça sent le p'tit moulin rageur ça!!! ça promet!!! 👍
on y va tranquille. Sauf que... Je n'arrive pas a serrer le rotor interne sur le vilo... j'arrive sur le carter avant... Chiotte. :cry:
A part enlever un mile au rotor en épaisseur, je ne vois pas quoi faire... 🤬
Et une vis à 15 euros chez Citroen sport 🤬 , j'va trouver une autre piste
t'arrives sur le carter avant??? 😳 comprends pas moi!!! des tofs???
j'ai une particularité de faire en sorte que je sois inbitable.... 😄 😄 😄
Quand je serre le rotor, ca plaque celui la sur le carter gauche, pas de jeu.... 😳
ah voui!!! bah peut être que le cône n'est pas le bon!!! c'est son allumage d'origine??
a priori oui...
bah merde alors!!! koik'c'est que c'bordi??? 😳
J'ai vérifié, c'est la bonne ref.
Clavette non, ca touche le carter avant. Seule solution c'est de dresser la face coté carter...
Pourquoi pas bon ? aucune idée... le calage latéral du vilo est conforme 🤬
A suivre aprés passage chez mon tourneur...
Ton rotor ne serait pas fendu par zazar?? 🤔
le pignon primaire de sortie de vilo est bien (exactement) en face du secondaire de la cloche d'emb. ?
fendue non, primaire ok 😳
Bon comme tout le monde l'attends, je vais la faire... on dirait que la queue (du vilo) n'est pas assez sortie... :cry:
t'aurais pu appeler ça par son vrai nom...la soie de vilo, ça aurait été moins sujet à interprêtations foireuses..... 😉 😄
