NOUVEAU PROJET... KTM 80CC GS 1986 REPLICA
<< Préc. 12 13 14 Suivant >>
<< Préc. 13 Suivant >>
564564 messages 9090 images
Posté le 08-04-2012, à 19:56
Sa se branchait entre allumage et CDI,tu dois retrouvé les mêmes couleurs  😀
Posté le 09-04-2012, à 12:43
t'as tout bon, noir et bleu sortie et entrée, on verra plus tard.
Elle a craqué  👍  👍  👍  Troiséme coup de kick  😘
Les vidéos sont en train de charger. Ca a l'air de monter haut le machin, mais j'ose pas. C'est du montage 'fil de fer' et sans radia.
Comme c'est jamais simple la resto... Petit blem avec la culasse, j'ai un trou fileté qui foire dans le cylindre..
Soluce, soit passer à M8x100, d'orignie c'est du 7x100, soit trouver une vis plus longue de 10 mm, soit du CHC M7x100 lg 50 ou 45... Si vous avez une adresse...    😎  😎
Posté le 09-04-2012, à 12:52
Posté le 09-04-2012, à 15:19
Posté le 09-04-2012, à 16:03
cool !!!!
t'avais réalésé ?
Posté le 09-04-2012, à 16:12
cylindre piston neuf en rab  😄
Posté le 09-04-2012, à 16:15
encore plein de truc a régler...
bien serrer le rotor interne, un ch'tite fuite d'eau, une ch'tite fuite d'huile... et tout le reste  😄  😄  😄
38 ans1111 messages
Posté le 09-04-2012, à 17:41
C est cool elle a l air de monter haut dans les tours!  👍
Moto(s) : ktm 80 mx 1986 , honda cr 60 1986 , yamaha 125 yz 1985
Posté le 09-04-2012, à 20:12
Yes!!!! ça pète bien  🤭
Posté le 09-04-2012, à 20:15
Posté le 09-04-2012, à 20:39
🤭 super doudou 😀  😀  😀
il pete bien ton 80  😀 encore une belle moto en perspective  🤭
Posté le 09-04-2012, à 20:52
ya encore du taf.... ;)
Posté le 09-04-2012, à 23:28
ouhhhhh ça sent le p'tit moulin rageur ça!!! ça promet!!!  👍
Posté le 22-04-2012, à 17:19
on y va tranquille. Sauf que... Je n'arrive pas a serrer le rotor interne sur le vilo... j'arrive sur le carter avant... Chiotte.  :cry:
A part enlever un mile au rotor en épaisseur, je ne vois pas quoi faire...  🤬
Et une vis à 15 euros chez Citroen sport  🤬  , j'va trouver une autre piste
Posté le 22-04-2012, à 19:17
t'arrives sur le carter avant???  😳  comprends pas moi!!! des tofs???
Posté le 22-04-2012, à 19:47
j'ai une particularité de faire en sorte que je sois inbitable....  😄  😄  😄
Quand je serre le rotor, ca plaque celui la sur le carter gauche, pas de jeu....   😳
Posté le 22-04-2012, à 20:27
ah voui!!! bah peut être que le cône n'est pas le bon!!! c'est son allumage d'origine??
Posté le 22-04-2012, à 20:33
a priori oui...
Posté le 22-04-2012, à 20:44
bah merde alors!!! koik'c'est que c'bordi??? 😳
Posté le 22-04-2012, à 21:05
Sa serait pas la clavette !!!
Posté le 24-04-2012, à 21:18
J'ai vérifié, c'est la bonne ref.
Clavette non, ca touche le carter avant. Seule solution c'est de dresser la face coté carter...
Pourquoi pas bon ? aucune idée... le calage latéral du vilo est conforme  🤬
A suivre aprés passage chez mon tourneur...
Posté le 24-04-2012, à 21:24
Ton rotor ne serait pas fendu par zazar?? 🤔
Posté le 24-04-2012, à 21:26
le pignon primaire de sortie de vilo est bien (exactement) en face du secondaire de la cloche d'emb. ?
Posté le 24-04-2012, à 21:29
fendue non, primaire ok  😳
Bon comme tout le monde l'attends, je vais la faire... on dirait que la queue (du vilo) n'est pas assez sortie...  :cry:
Posté le 24-04-2012, à 22:20
t'aurais pu appeler ça par son vrai nom...la soie de vilo, ça aurait été moins sujet à interprêtations foireuses..... 😉  😄
27 connectés : 1 membres : JMO, 26 invités et 4 Robots d'exploration.
