125 RV 81
Posté le 09-04-2012, à 13:22
voila, je remonte une mob pour ma femme
je commence a trouver un certains plaisir dans les puzzles incomplet...
125 RV 81
633633 messages 272272 images
Posté le 09-04-2012, à 13:40
Dis voir Martin, gaffe quand meme à ce que tu dis , veux tu insinuer que la RV est une une moto de femme ?,ou que ta femme est un puzzle incomplet avec tout le respect que je lui dois ?
Je vais suivre avec beaucoup d'intéret cette restauration , si tu as besoin de photos ,ou peut etre de piéces, n'hésite pas ?
Joyeuses Paques
Posté le 10-04-2012, à 08:08
ouais t'as raison, il lui manque bien un truc, tout comme à nous d'ailleurs  😄  😄  😄  😄
non la 125 va être impèc pour ma pèpette, la 495 ça lui fait peur quand même, le 250 serai impec niveau couple
mais permis B donc...
"Restauration" est un bien grand mot sur ce projet,
l'idée étant de lui faire une moto propre, révision mécanique complète (roulement, spy, réalésage...)
Esthétiquement, elle ne veut la mettre dans le salon ? bizarre non ?
c'est bien pour la trainer dans la boue, (n'allez pas lire entre les lignes 😳 )
donc un rafraichissement ira bien
merci Franck pour ta proposition, je pense avoir tout réuni, mais sait on jamais
à oui ptit détail, la RV ne sera pas tout a fait d'origine,
ça sera une version légèrement rabaissée  😀
Posté le 10-04-2012, à 13:36
.....Martin, lorsque tu dis que la 250 est bien pour Mme niveau couple....Tu pense à quoi ????
WOUARFFFFF  🤬   😄  😄  😄
Bon je sors !
http://ktm254.byethost9.com
Posté le 10-04-2012, à 15:46
...........que 250mm lui conviennent très bien!!! 300mm seraient trop....et je parle de détattement..... 😉
Posté le 10-04-2012, à 16:06
Ah bin à diamètre constant tu ne risques pas de lui arracher les spis, mais 50 mm. de plus, tu risques là de taper dans le fond et abimer le bas des fourreaux.
Mais bon, 250 mm. de débattement, ça permet déjà de voir venir...
Moi, perso, je roule en " Ancienne", Pré 70, petit débattement et temps C.
Mais, comme disait l'Baron, l'important, c'est de participer ( Longus Durius, Forcius) !
Bon, je vois bien que je commence à fatiguer, je plie le clavier, et je rentre à la maison en pensant à prendre le pain, sinon l'Ancienne va râler.
Posté le 10-04-2012, à 20:40
Bé là si vous...rentrez...dans la technique de précision chui largué !  😂
Posté le 11-04-2012, à 10:16
effectivement a l'avant 270 au lieu de 300mm
AR ça risque même d'être du 350mm d'entraxe au lieu de 415
Posté le 11-04-2012, à 11:00
attention Martin, certaines RV comme celle du Frangin sont déjà en 250mm avant et 350mm arrière et ça fait haut....
125 RV 81
Posté le 11-04-2012, à 11:19
oui, merci Patrick, celle de Dom c'est une 80,
dailleurs c'est pour cela que la 79 ne lui convenait pas, (le moteur aussi...)
mais surtout que je ne pouvais pas la rabaisser vu que deja en 350 AR
la c'est bien une 81, j'ai fait un montage a blanc, ça va bien !
Posté le 11-04-2012, à 11:29
yo, OK..... 😀
Posté le 14-04-2012, à 17:09
coup de décapant, papier de verre et ptit coup de bombe
125 RV 81
Posté le 14-04-2012, à 18:33
bah quitte à en faire un custom surbaissé pour une belette, t'aurais pû la faire en bleu pâle et rose non??? 😉  😉  😉  😄
Posté le 14-04-2012, à 18:56
déconne pas elle la voulait bleu 77  🤭
Posté le 14-04-2012, à 19:11
arffffff!!!!
125 RV 81
851851 messages 173173 images
Posté le 14-04-2012, à 22:32
je constate que pour la becane de ta ptite dame ,tu te depeche de la lui terminer sa petite RV . 👍
je sais pas si elle t'as promis une belle recompense ,mais vas falloir assurer mon garcon  😄  😄  😄  😄
Posté le 15-04-2012, à 18:43
la récompense, sera le plaisir d'aller à deux en balade dans les chemins !!!
avec obligation de faire le coup de la panne 😄  😄  😄  😄
 😳 ps facile avec le KTM  😉
Patrick t'as raison, faut des couleurs flashy !
du coup les AG2 de la 78 seront provisoirement sur la 125 le temps de refaire les ptit n'öhlins en 350mm
voila l'ideé
125 RV 81
Posté le 15-04-2012, à 18:46
125 RV 81
Posté le 15-04-2012, à 19:50
wahou!!! tu crois pas qu'elle va être trop basse du cul??? il te faudrait des 370 de SWM, ce serait mieux...
Posté le 15-04-2012, à 20:49
Bin, et sans vouloir critiquer, j'ai un peu peur que le pneu n'taraude un peu le plastoc du GdB AR !
Ca c'est vu !
Posté le 15-04-2012, à 20:52
c't'une évidence!!!
Posté le 15-04-2012, à 21:57
Pour faire aussi bas, le mieux c'est l'essieu rigide.
Y'a pas que des avantages, mais faut voir...
Posté le 16-04-2012, à 20:16
un certain dirait : dites tout de suite que ma femme est grosse  😄  😄  😄
c'est sure, ça risque de frottouiller de temps a autre, en même temps c'est pour de la ballade
elle va pas faire le supercross de bercy avec   😳 non plus
Posté le 16-04-2012, à 20:26
Super cross, ou pas, faut quand même garder une machine saine et fiable !
T'imagines si Maman, sans même tenter la double table, se prend  une tôle !!!
C'est l'avenir du TT dans la famille qui est en jeu !
Je parle d'expérience .
Dommage...
Posté le 16-04-2012, à 21:07
À voir la tof, on a l'impression que t'es parti pour lui faire ça:
125 RV 81
37 connectés : 2 membres : JMC44 Vince Klorto, 35 invités et 64 Robots d'exploration.
