POURQUOI DIS ? POURQUOI ?
Posté le 17-07-2008, à 19:20
Ben oui pourquoi sur la part list de ma 125 RVGS (1980) les amortos d'origine sont des öhlins ou des Bilstein et que sur beaucoup de modèle de la même année on voyait des Marzzochi dans la pluspart des cas ? Mhhhhhhh ?
Posté le 17-07-2008, à 19:38
ca dit pas ce que tu as en vrai ?
Posté le 17-07-2008, à 19:47
Des Marzzo...
Posté le 17-07-2008, à 19:53
Des Marzzo...
Bon ! la les gars, vous allez laver vot'linge sale en famille, nan mé !!!!
Posté le 17-07-2008, à 20:06
Les Bilstein étaient des daubes il y a 30 ans, ça n'a pas dû s'arranger depuis...
Oui, Bilstein a aussi fait des daubes, j'ai été étonné au début aussi.
Posté le 17-07-2008, à 20:10
bon alors on lave!!! première explication. Lors de l'achat d'une machine neuve, il y avait d'origine des Bielstein ou option payante, des Öhlins....
comme les Bielstein étaient des merdezouilles finies non reconditionnables, beaucoup d'acheteurs n'ayant pas les moyens d'acheter du Öhlins, se tournaient vers Marzocchi (avec un seul "Z" marzocchi!!! bandit!! 😄) ou vers Koni ou pour les plus argentés vers les Sachs Hydrocross....
Bon, pour la tienne, lorsque je l'ai récupérée, il y avait des bitubo, très bons, mais....HS, je les ai donc remplacés dans un premier temps par des Marzocchi AG4 magnésium, le hic, c'est qu'il me fallait les reconditionner et je n'avais pas envie de les ouvrir car je n'aime pas bosser sur des vieux amortos en magnésium car avec le temps, ça devient fragile.
J'ai donc décidé de te monter les Marzocchi GS680 que j'avais sur ma 250 GS78 et qui ne correspondaient pas à la 78 puisqu'équipée d'origine avec des AG2 force 3. Comme j'avais une paire d'AG2-3 que je venais de refaire, j'ai opéré le transfert.
Tu as donc des GS680 que j'avais acheté neufs en même temps que ma 78 en 2000 et que j'ai reconditionnés à neuf (hydraulique, huile et vessies) en 2007 après une petite dizaine de courses....
Comme je n'avais pas non plus les moyens et l'envie de t'offrir mes Öhlins tout neufs, je t'ai donc offert ceux ci....
Tu verras, ça va pas mal, ils donnent un bon grip, tant au freinage qu'à la réaccélération....
Voili voilou.....
Posté le 17-07-2008, à 20:24
Ah ! Comme c'est bô la connaissance...😄
Voili voilou.....
Posté le 17-07-2008, à 20:25
Houha ! C'est bô la connaissance. 😄
Voili voilou.....
Posté le 17-07-2008, à 20:29
oh oh!!!! tu tires sur rafales ou quoi??? 😄 😄
Posté le 17-07-2008, à 20:36
Il manquerait pas une réponse des fois ?
Posté le 17-07-2008, à 20:54
C'est l'émotion....
Posté le 17-07-2008, à 21:38
Ben chai pô ski s'est passé... En faite je voulais juste dire que c'est beau la connaissance ! 😄
Posté le 17-07-2008, à 21:39
En même temps, tu y gagnes au change !
La seule chose qu'il te manque pour en profiter, c'est une main... T'en as où ?
Posté le 17-07-2008, à 21:41
J'ai regardé un peu plus sérieusement la fixation de mon sabot. Devant ça ne pose pas de problème je vais faire le même système que sur le 400 à savoir une patte qui s'appuirera sur le berceau. En revanche pour l'arrière il va falloir percer et tarauder les deux pions soudés et ça va pas être facile...
D'ailleurs pourquoi ce n'est pas taraudé d'origine ?
Posté le 17-07-2008, à 21:43
La cicatrice est toute belle. Je vais pouvoir essorer la poignée dimanche!!!!! Fallait bien 3 semaines pour en arriver là.
Posté le 17-07-2008, à 22:01
Voilà la photo des pions soudés.
Pourquoi dis ? Pourquoi ?
Posté le 17-07-2008, à 22:39
OK pour la fixation avant c'est ce que j'aurais fait...pour l'arrière effetivement les pions percés et taraudés, c'est ce qui devrait être fait en théorie...mais ça va pas être facile...
Vois si une fixation par colliers pourrait se faire sur les tubes de berceau....
Posté le 18-07-2008, à 07:19
Ouai, pô facile à percer et tarauder avec la brêle montée, surtout que ces deux pions sont massif et pô en guimauve!!! Je choisirais aussi la solution de la fixation par colliers....En placant les colliers juste avant les pions, ces derniers feront office de butées en cas de choc sur ton sabot.
Posté le 18-07-2008, à 08:36
Est-ce que le montage d'origine ne prévoirait pas un sabot qui enserre les pions ?
Un peu comme avec certaines plaques antibruit de voitures modernes...
Posté le 18-07-2008, à 08:45
comment c'est monté d'origine??? bah très simplement....y'en avait pas...de sabot alors.......
Posté le 18-07-2008, à 08:50
J'ai une plaque d'alu en 4mm de dimension ad'hoc dans le garage destinée à devenir un sabot pour la 240...une fois que je lui aurais fait épouser le berceau, je la fixerai sans doute avec des colliers....mais pour l'instant il faut surtout que je sorte mon marteau pour la mettre en forme..... :/
Marteau+ chalumeau d'ailleurs...
Posté le 18-07-2008, à 09:40
tu nous gardes un petit ?  😄
633633 messages 272272 images
Posté le 18-07-2008, à 15:09
Salut les Dudu's brothers , demandez voir à Gérard Delon , membre du forum , j'ai pu voir un sabot monté sur sa 125 kt de 81 qui était bien foutu , à voir si ca peut se mettre sur la 80 , et pis d'abord t'as pas besoin d'sabot , t'es toujours en l'air ou alors contre un arbre
Sabotage
Posté le 18-07-2008, à 17:38
Sabotage
Ah ben ça c'est malin !! 😄
Posté le 23-07-2008, à 16:50
SALUT A TOUS
LE SABOT QUE J AI MIS SUR MA KATOCHE PROVIENS D UNE GAS GAS
IL APPELE CA UNE SEMELLE
ELLE EST FIXE PAR DES DEMIS COLLIERS SUR LES TUBES DU CADRE
CA TIENS BIENS#image1#
PS LE COLLIER AVANT EST FOURNI ET LES ARRIERES SONT MAISON
ILFAUT CINTRER LEGEREMENT LA PLAQUE ET TOUT EST BON
J AI INTERCALLER DE LA MOUSSE AUTOCOLLANTE ENTRE LES TUBES ET LES COLLIERS POUR LES VIBRATIONS
3 connectés (7 min)
3 connectés (7 min)
3 connectés (7 min)
