RESTAURATION D'UNE LC4
<< Préc. 10 11 12 Suivant >>
<< Préc. 11 Suivant >>
580580 messages 129129 images
Posté le 01-07-2012, à 18:00
fbproduct a écrit :
Ok Merci Pour Linfo Juste Au Ca Ou Un Vilo De 600 Er-gs De 92 Le Vilo Est Le Meme ?
contacte mois par phone quant tu veut me demander..je suis pas dispo vraiment pour mois chez mois!!!!!!!!!!!!!!!donc pas souvent conecter....dommage que tes loing!ont aurrais put faire une affaire....
Posté le 01-07-2012, à 18:02
regarde si la course et la meme d'abor.c'est une chose....
Posté le 02-07-2012, à 05:33
personne peut me dire pour quoi sa craque si mal!!!!ou sa péte du 2 3 emme ou galère meme en dégorgent!!!si j'avais pas autant de mel je pourrait en profiter un peut!!!
merci.
carburation origine
Posté le 02-07-2012, à 20:54
 :(  :( si j'avais sus que c'était autant la m.... a craquer se truk!!
je me serrais abstenue :/
mon carbu est comme la revue le dis!!!!
et j'ai l'impression qu'elle se dégorge???
par se que ou sa péte de suite ou tu kick pour rien une heure et c'est peut dire!!!!!!!!!!
et idiot j'ai tenter la pousser!!!meme en 4eme la roue bloque 🤬
2121 messages
Posté le 02-07-2012, à 21:36
même en décompressant légèrement tu galère ?
Moto(s) : 600 lc4 mx 1991
3535 messages 99 images
Posté le 02-07-2012, à 23:55
salut, c'est pas ton réglage qui va géner mais l'usure des pièces du carbu (sauf si t'en a mis des neuves y compris l'aiguille et le boisseau). Pour moi la cause vient de là car quand j'avais encore mon carbu d'origine le démarrage fallait pas le rater (comme toi) et même la moto tournait pas super rond à tous les régimes (tendances à brouter)
le carbu tu l'as passer à l'électrolyse?
c'est le seul moyen que je te propose : électrolyse et changer le maximum de pièce d'usure
sinon achat d'un fcr mais bon c'est pas donneé du tout même en occase
autre petite technique, dès que tu l'as noie aux premiers coups de kick, augmente le ralenti (1 à 2 tours)
Posté le 03-07-2012, à 05:07
éléctrolise fait...gicleur aiguille et boisseau ok....
quant sa tourne sa tourne super a tout les raport???
par contre je trouve le moteur un peut chaud et comme j'ai que des mono a air huile je sais pas si c'est normal...
si tu a encor ta pompe éléc de coter fait mois un (mp) avec ton phone!!j'ai casser le miens et les numéro je l'est avez pas dans la sim!!!!!!
sinon quant sa roule sa roule 😍  je compte sur toi.le fcr je connais le prix!!!j'en est un en 41 sur un dr!!!!j'ai voulus passer un mikuni mais remonter trop haut la selle passer plus!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Posté le 03-07-2012, à 05:09
bin je décomp et quant il déclanche je laisse remonter le kick et hop comme sur les autre mono....
Posté le 03-07-2012, à 10:39
oui j'ai toujours ma pompe électrique mais bon, mets une méca car quand j'ai changé pour une méca figure toi que le hasard à fait que 2 semaines plus tard tout mon circuit électrique à grillé à cause du régulateur qui a claqué. J'ai mis 5km à mon rendre compte (clignotants qui ont grillé sous mes yeux et condo qui à claqué aussi comme un pétard), heureusement que j'étais passé à la pompe méca!  😄
sinon tu à la bonne méthode pour le kickage, rien à dire je fais la même
Posté le 03-07-2012, à 15:34
J avais un 600 lc4 de 92, il démarait à froid comme à chaud au quart de tour, il n avais que 4000 km, mais quand sa démarre mal c est souvent le carbu qui commence à s usée ou jeu au soupapes.
j ai un ami qui en a encore un et elle démarait au quart à froid mais à chaud impossible, c était l allumage et pourtant elle tournait impeccable en roulant
Posté le 04-07-2012, à 09:21
non la je fait plus rien..je me suis fais chier avec une méca d'une année trop récente!!c'étais a usiné de par tout!!!et j'avais personne!!!hier sa a craquer d'un coup de kick....
si tu me vent ta méca fait mois un mp avec ton numéro car j'ai casser mon phone et j'ai perdu tout les num....
Posté le 04-07-2012, à 09:23
carbu fait..allumage changer..
je vais mettre un mikuni du 600 dr.le carbu du 650 a membrane passe pas il remonte trop haut sous la selle..
merci pour tout
2121 messages
Posté le 17-07-2012, à 21:39
salut juste au cas ou chui tjr a la recherche d'un vilo pour un 600 lc4 mx de 91 un mec c'est engager a me vendre un moteur complet et un autre demonter pour au final fair le fanthome  😜  heureusement jai pas envoyer de cheque  :(  si l'un de vous a des pieces jatend des propo merci
Posté le 17-07-2012, à 22:51
sa dépend de se que tu veut mettre.......................il y en a 2 sur le bc...................
Posté le 17-07-2012, à 22:53
regard ebeay (DE)
2121 messages
Posté le 17-07-2012, à 23:05
SI C SELUI A 190 LE BLEU DANS LE 45 QUE TU PARLE JE PEUT TEN DIRE UNE BONNE SUR LUI CEST LUI QUI MA DIT OK JDEVAIT LUI ENVOYER LA TUNE AU FINAL ETAN EN VAC ET IL NETAI PAS SI LOIN JDECIDE DIT ALLER DIRECT Y MDIT OK JVOU FAIT LE MOTEUR COMPLET 200E Y MANQUE LE CIRCLIPSE DARBRE A CAME ET VU QUE VOUS VENEZ DIRECT JVOU EN FILLE UN AUTRE ENTIEREMENT DEMONTER AVEC OK PAS DSOUCI JVIEN CE SOIR Y PE PA ALOR JLUI DITE MOI DES QUE VOUS ETE OK LE GAR FAIT LMORT TOUS LES DEUX JOUR JESSAYE DE LE CONTACTER AU FINAL AU BOU DUNE SEMAINE JE PREND UN AUTRE TEL POUR LUI B...... LA G....... ET MESSIEUR DECROCHE ET MDI JAVAI PLUS VOTRE NUM ET JAI PAS INTERNET TOUS LES DEUX JOUR UN MESSAGE PAS MON NUM OK SI TU VE AU FINAL POUR MDIR JLAI VENDU A UN MEC Y DEUX OU TROIS JOUR ALOR ENVI DE LUI DIR VA TE FAIRE E....... DESOLER MES UN PEUT LES NERF JAURAI ENVOYER LARGEN Y MORAI ENFILER L'EN.......  🤬   😡  POUR  LAUTRE DANS UNE CAISSE ROUGE JATTEND UNE REP QUESTION BUDJET 250 MAX AU PIRE JAI UNE 1/5 DES VOITURE A ECHANGER  AUSSI
2121 messages
Posté le 17-07-2012, à 23:09
1 Heur De Recherche Sur Ebay Pas Trouver Et Un Kit Bielle 369 E Hors Budjet
Posté le 19-07-2012, à 21:45
non mois j'ai sur le bc 2 en état complet
2121 messages
Posté le 23-07-2012, à 13:17
salut mad te tracasse pas si tu trouve pas le num du mec ce week jai craquer jai etait a lile chercher un moteur complet demonter entierement il est niquel jai entamer le remontage jai une question a te poser une foi le demi cartere remboiter le vilo a til un leger jeu ? et au final jai recuperer un bloc de 93 et c'est pas du tous la meme finition vos enduro et mon mx la qualiter de finition et alucinante sur le mx comparer au enduro
Posté le 25-07-2012, à 20:38
désoler!je n'avais plus de pc.j'ai tout fait!!formater réinstaller!!!et rien!firfox plante de suite..j'avais 3 tour de coter j'ai arriver a fair un truc qui fonctionne......du jeux francheument chez mois pas ..ta rien zaper....tout est bien en place....pignon du bas de dystri.les rondelle antie friction???
JE SUIS PAS TROP SUR LE NET..SI BESOIN APELLE TU ME D2RANGE PAS
2 mois plus tard...
Posté le 24-09-2012, à 07:00
bon jour...la peste pose une quéstion con comme dab....
voila...
j'ai fais mon carbus a l'ultrasson..puis nétoyage éssence!!!!
et toujour pareille la moto tourne le temps de vider la cuve...enssuite plus rien!!!
le lendemain un coup et hop le temps de vider la cuve!!!!!!!
j'ai tout souflet nétoyer et les réglage sont comme la rmt..
merci si un a une idée....
j'aimerais savoir se que j'ai dis pour que certaine personne ne me réponde plus???
a part avoir dis une fois se que je pense a quelqu'un qui le méritter!!!j'ai jamais manquer de respect...
les personne se reconaisse..
101101 messages 2222 images
Posté le 24-09-2012, à 11:46
SAlut mad,
pour moi le problème vient du flotteur, il doit rester en position fermé. regarde si l'axe du flotteur est pas marqué, j'avais eu ca sur mon 200, et sa génait l'ouverture !
Ou alors, une mauvaise circulation de l'essence a partir de tes robinets. regardes si ca coule bien .
Regarde si ta mise à l'air du reservoir n'est pas bouchée ( j'ai déja eu la panne à cause de la boue qui c'était foutu dedans, et ba j'ai mis longtemp à penser à ca ! j'avais tout démonté, et un jour j'ai vu ce petit bouchon sur le tuyan, je l'ai retiré et miracle !!! )
Filtres des robinets bouchés,
Filtre du carbu bouché
Durites pincées
Flotteur bloqué ou gené
Attention aussi, un lavage a l'ultrason nettoye tout, mais des fois la crasse reste dans les conduits et créé un bouchon !!
Voila, bon courage,
a plus
Posté le 25-09-2012, à 08:27
Oui vérifie tout ça!!!! Ça doit pas être sorcier
7272 messages 11 image
Posté le 29-09-2012, à 17:52
Si tu es sûr et certain de ton carbu, et effectivement de ton flotteur je vais te poser une question bête mais bon :
As-tu bien calé ta distribution ???
Est-ce que ça fait comme ça :
www.youtube.com/watch?v=J7drxW3azgk
Je préfère partir plutôt que d'entendre ça plutôt que d'être sourd ...Moto(s) : KTM 620 EGS de 1995
Posté le 13-10-2012, à 20:54
salut tout le monde..
sa doit pas interesser beaucoup de monde ..car vous avez pas des lc4..
mais si sa peut aider j'ai trouver comment craquer l'engin avec un coup de kick sans s'épuiser des heure...................
le décompresseur n'est pas comme sur les jap.....c'est a dire il ne déclenche pas obligatoirement au bon point!!!!!!!!!!!!!!
en fait par fois faut meme metre le decomp descendre le kick doucement jusque le décomp saute et laisser remonter le kick plusieurs fois!!!
si quant le décomp déclanche et que tu laisse monter  ton kick et qu il accroche tout en haut...c'est a dire il faut pas qu'il descende de 2 centimetre avant accroche...si il accroche tout en haut hop un coup sa part....si il descend rien que 2 centimetre avant d'accrocher bin c'est pas la peine...
je vais faire une video mais je ne sais pas si ont peut la poster ici ou sur youtub et metre le lien ici???
avant d'écrire sa j'ai tésté sur 3 lc4 !!!!celle qu'un pote vient d'avoir..et une qui étais en vente a 20 borne de chez mois...
le mec la vendez cause probleme a démarer.......
je l'est contacter en luis demandant si je pouvais passer ésséyer..
du coup il la garde....
merci a vous tous pour l'aide que vous m'avez apporter
