125 GS/PL 83 : UNE DE PLUS SUR ADDICT!
<< Préc. 11 12 13 Suivant >>
<< Préc. 12 Suivant >>
Posté le 08-08-2012, à 21:33
Merci JP, si si, c'est un pignon plastique Sylvain.
J'ai juste ouvert la pompe USA ce soir pour voir, le torique entre le corps plastiqye et la flasque alu est à changer par précaution, mais je m'attendais à voir une goupille bloquant la turbine, mais non, rien, pas plus que du coté pignon plastique...
bon, je verrai ça plus tard, je retourne aux travaux de plâtrerie peinture boiseries de ma chambre.... :/
Posté le 08-08-2012, à 22:35
eh pourtant oui ! mais pas de méme taille entre la 82 et la 83 donc pompe pas interchangeable  :cry:
Posté le 09-08-2012, à 14:58
salut a tous !
qui parmit les posséseurs de piéces en trop aurait dans son stock ce tampon de réservoir qui sert a maintenir le réservoir contre la poutre dorsale ? référence 542.07.015.000 diamétre 6/7 cm
je l'ai perdu ce matin (il est en deux partie + une vis ) j'ai retrouvé l'extérieur mais l'intérieur (celui de la photo) sbouba !
a vot' bon coeur pour achat ou échange ,mais ca presse (je peux plus rouler  :cry: )
125 gs/pl 83 : une de plus sur addict!
MERCI  😎
Posté le 09-08-2012, à 15:12
J'ai 1 ou 2 trucs qui ressemblent à ça,  que j'avais rangé dans la catégorie " roulettes de chaine".
Peux tu m'envoyer des photos prises sosu d'autres angles ( enfin, si tu n'as plus la piece...) , ou me donner les dimenssions exactes ?
Posté le 09-08-2012, à 20:26
bien ! tu m'as devancé ,parceque je pensais a toi et tout ton stock glané sur des années en me disant que méme si tu n'es pas un adepte de ces modéles   "modernes " tu as peut-étre eu le niff de mettre quelques bricoles de coté  👍
donc pour les dimensions  :45 mm de diamétre x 8 mm d'épaisseur . trou central 15 mm.
Posté le 10-08-2012, à 09:19
Bah non, je n'ai pas de pièces pour les semi modernes.
Et ce sont bien des roulettes de chaine, les dimenssions ne correspondent pas, voir photo.
Posté le 10-08-2012, à 13:05
bon c'est pas grave ,au moins on a essayé  :|  par contre peux -tu regarder si tu as l'entretoise en plastique qui maintient le coffre de garde-boue arriére sur le gb arriere . c'est une piéce qui est commune aux 82 /83 .
Posté le 10-08-2012, à 14:30
Ca ressemble à quoi ?
Posté le 11-08-2012, à 14:23
salut michel,
mon numérique est partie avec la famille ,donc pour te faire une tof c'est cuit .mais je peux te dire que c'est une oiéce cylindrique de 12 mm d'un coté et de 28 mm de l'autre avec une épaisseur de 25 . c'est du plastique blanc ou gris .
443443 messages 165165 images
Posté le 11-08-2012, à 15:02
JP, toi qui connais mon stock pièces mieux que moi, est ce que j'en ai ?
Posté le 13-08-2012, à 12:23
salut alain,
tu en as juste un jeux sur la gs roulante (vu que les autres n' ont pas le coffre de gb ) ,mais par contfre il n'est pas dit que je n'en fasse pas faire un jeux ou deux par mon tourneur  si tu en as besoin pour une de tes gs ?.....
Posté le 13-08-2012, à 13:28
Toujours intéressé par des pièces.
Merci de ta proposition.
Posté le 13-08-2012, à 20:56
ok ,
je vais voir pour en faire deux jeux en téflon  😎
Posté le 14-08-2012, à 07:48
Si tu as besoin, j'ai la matière première ( bloc de téflon ).
Posté le 14-08-2012, à 08:29
Les pièces qui se montent entre le GdB AR et le cadre, ce sont celles qui ressemblent au support de la boite à air sur la 81 ?
J'ai peut être ?
Posté le 14-08-2012, à 12:17
exact ! on les retrouves aussi sur les 83 ,mais il il y deux longueurs en fonction de la couleur .
Posté le 14-08-2012, à 15:12
Bon, je regarde ce que j'ai, j'en met une paire de côté, et après on voit.
En plus ces conneries 3 francs,  six sous, on les a négligé, et il n'y en a pu !
Posté le 14-08-2012, à 17:24
slt mon jp,
impossible de joindre( ses italiens) 😜  sur  ce que tu  m as demander
tel et mails sans réponses, attribuer aux vacances dirons nous!!
a plus
phil
Posté le 14-08-2012, à 20:17
salut phil  😀
je te remercie ,j'ai eu ton mess en mp je comptais y répondre...tu me devances ;)
tant pis pour l'italien et sa maniére trés cavaliére de traiter les affaires  😡  quant je penses que pour bien moins que ca un  italien m'avaitfait  un scandale  :(  je finirais bien par trouver un "copripinza " acerbis dépoca  😄  😄  😄  😄 .
en attendant  j'ai installé des protéges-mains acerbis d'époque comme lalay en avait .
jolie photo  ,le maestro gritti en 84 ?
Posté le 14-08-2012, à 20:48
Bon, j'ai fouillé, il me reste une paire de grises.
En dessous de stock = 1, je conserve .
  Mais ça ne doit pas être difficile à remplacer en attendant de trouver la pièce d'origine.
  Désolé
Posté le 14-08-2012, à 21:36
normal , ca ce comprend ; j 'ai déja prospecté ,lundi prochain j'améne le modéle j'en ferais  usiner deux paires (dont une pour alain ) a moins que ca intéresse quelqu'un d'autres  🤔
Posté le 21-08-2012, à 23:36
modéle déposé cet apreum pour l'usinage de 3 paires (alain si tu me lis je ferais les tofs  vendredi )
Posté le 22-08-2012, à 10:13
Super, JP.
Je te contacterai pour les modalités pratiques.
Posté le 23-08-2012, à 14:47
les protéges- mains vintage ! indispensable vu les branches et autres  conneries de ce genre ,mais un peu génant lorsqu'il faut appuyer la moto,  🙄
et une barre d'ancrage de provenance suzuki (pour la longueur ) afin de ne pas étre obligé de rectifier celle que j'ai  ( trés certainement pour un 240 ) vu quelle ne s'adapte pas
et qu(il va donc falloir la retoucher (soudure d'une entretoise et incurvation pour un galbe idéal
Posté le 23-08-2012, à 20:46
le frérot mis a contribution dans son magasin :un petit air de prolo a l'ancienne  😄  😄  😄  😄
