<< Préc. 80 81 82 Suivant >>
<< Préc. 81 Suivant >>
794794 messages 112112 images
Posté le 02-09-2012, à 21:04
Quand tu en seras à refermer le couvercle, penses à mettre un coup d'huile fine ou équivalent, sur l'ensemble du matos. Le nettoyant contact n'est pas utile, voir même à éviter.
perso   a chaque démontage du couvercle  d allumage  j y colle un coup de wd40 sur le volant magnétique  et a l interieur du couvercle
  le canari
Posté le 02-09-2012, à 22:59
 😳 Bin, j'ai pas de mérite.  😳  J'ai juste lu la doc que tu as placé sur PureEnduro.  🤭
Accessoirement, même si je n'en ai pas fais mon métier  😀  j'ai un p'tit bagage en électricité.  🙂
Posté le 02-09-2012, à 23:01
Pas de news de Fred!  🙄
J'espère qu'il a pas tout pété.  😉
Posté le 03-09-2012, à 07:08
bah  toi  tu as lu la doc de pure enduro  , beaucoup  de  lise meme pas    :(  :(
ah si en plus  tu es comme moi  un peu t ete d ampoule   c est plus facile
bon le fredo il a foutu le feu  au garage  ou quoi ???
Posté le 03-09-2012, à 17:20
Bon J'ai pô encore foutu le feu à la japonouille 😉  Mais bon je vais tester le faisceau cette semaine avec le chargeur 6v que m'a passé Michel. Je n'ai aucun bagage électricité, même pô un sac à main  😄 J'ai bien lu le site de Fabrice mais étant un nul je remercie les bonnes âmes qui me viennent en aide sur ce post  😀
Sinon j'ai essayé de dévisser avec un tournevis à frapper, mais en y allant mollo (connaissant mes dons pour la casse  smiley09 ) bin rien queudalle, zob!  🤬  🤬  😡  Bon je laisse donc en suspens et vais essayer d'abord de tester le faisceau. Si le faisceau est bon je reviendrais à la charge... Si je puis dire...
J'ai repris le taf ce matin et j'ai plein de truc à faire et à penser en cette rentrée. J'espère savoir ce mois-ci où je vais atterrir car j'en ai ras le bol d'être dans l'incertitude  smiley09  Ca aide pô dans mes motivations ça  smiley09
Posté le 03-09-2012, à 18:27
Bon bah test pas faisable avec le chargeur de Michel cause que c'est un chargeur intellignet, il n'envoies du jus que connecté à une batterie  😳   😜 j'ai le même pour l'entretien de la batterie du XJR en 12v : optimate 4  c'est le top mais là, ça ne remplis pas la fonction recherchée... J'essaierais dnas la semaine quand j'aurais mis la main sur le ch'tit transfo que j'avais pour un p'tit piano electrique des enfants (transfo multi tension de 3 à 24 volts avec un curseur de sélection)... Suite au prochain épisode  :(
Posté le 03-09-2012, à 18:55
fred
ton chargeur  il suffit de la faire débiter   😎   sur le fil rouge     tu y branche   une ampoule  de voiture  H4  , tu ressort  de l ampoule    avec un fil  et  tu le branche le fil  jaune   ou orange   , ensuite ton fil noir   du chargeur  tu le branche sur la masse  de ton allumage
bon courage
le Kanari
Posté le 03-09-2012, à 19:03
J'ai le même à la maison.  🙂  enfin équivalent. Il mesure la tension de la batterie avant d'envoyer la sauce. Si trop basse, il se met en sécurité, autant dire que branché sur une ampoule ..  😉
Ce test, c'était juste pour élagué dans les pannes éventuelles. La soluce batterie 12V et ampoule en série, ça le fait aussi.  😉
Posté le 03-09-2012, à 20:45
Oué bin suite mercredi soir car demain j'ai une course à faire assortie d'un taf "maison" urgent (mission impérative vous voyez ce que je veux dire). Donc suite au prochain épisode.
Posté le 10-09-2012, à 22:51
En attendant des news de Fred  (mais keskifou 🤔  🤔 )
J'ai repris le nettoyage de quelques bouts de plastique. Les morceaux d'acier ayant été pieusement conditionnés pour résister aux affres du temps qui passe.  😳
Ce coup-ci, faut que ça aille au bout, yorapâ de seconde chance.  🤬
Posté le 10-09-2012, à 22:54
ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! le Didier se met sur la Swoume!!! ça va être du même accabit que le Suz' à 4 roues???  👍  👍  👍  👍  👍
Posté le 10-09-2012, à 23:46
Pour Suzette la katroulette, j'ai pas trop de mérite. Le vrai bosseur c'est mon frèro. Arpette et Pygmalion, tels étaient mes rôles.  🙂
Quand à la Swoum, J'ai presque hâte qu'elle roule.  🙄   😳   smiley09
Posté le 11-09-2012, à 07:22
Je vais suivre cette restauration avec attention  😀
Pour ce qui me concerne , c'est stand by et attente d'Elbeuf en espérant y trouver un allumage   :(
Wait and see . Ne pas s'énerver  😜  atteindre la zenitude maxi en faisant fi des emmerdes... Prozac, tranxen ....
Posté le 11-09-2012, à 07:26
bah  ca commentre pas trop mal   , le réservoir est déja  poli   😄  😄  😄
le canari
Posté le 16-09-2012, à 13:24
Ca y est !!! J'en ai une !!!!
Belle sortie de grange  😂  😄  😄  😄  😄
Ca roule moins bien qu'une en deux roues ( encore que....  😄  ;) ) mais à la prochaine balade y aura de la terrine maison les gars !!!!   👍  😄
Posté le 16-09-2012, à 16:15
 😂  😂  😂  😂 Ca c'est un des rares modèles qui démarrent au 1/4 de tour  😂  😂  😂  👍  👍
Posté le 16-09-2012, à 16:51
wep !!!
Pendant que Madame renove la husqui à saucisse, bib il a fini ca...
Posté le 16-09-2012, à 18:54
quelle horreur!!!! tu devrais t'en débarrasser vite fait!!! si ça peut t'aider, j'ai une très bonne poubelle à horreurs à la maison..... 😄  😄  😄  😄  😄
quel charme cette Hercules!!! 👍  👍  👍
633633 messages 272272 images
Posté le 16-09-2012, à 19:01
Elle va faire des envieux aux prochains Valli 2013
Dis Doudou , tu nous emménes hein !
Posté le 17-09-2012, à 20:14
C'est pas l'envie que me manque...  ;)
Merci pour les compliments  ️  ️  ;)
Posté le 30-09-2012, à 13:51
Bon de retour d'Elbeuf avec LA pièce qui me faisait défaut  🤭  et à 50€ en plus  🙂  Je vais monter ça cette semaine  😎 Encore un fois le fion bordé de nouilles 😂
A condition bien sur de réussir à démonter l'ancien plateau d'allumage. Tiens au fait question au Canari, cet allumage de PE 250 va t il convenir ou dois-juste changer les bobines de l'ancien??? Je pense que c'est full compatible car la ref marquée dessus est la même (M41674).
Posté le 30-09-2012, à 15:28
Bon remontage en cours  😀 Après fin de remontage et essais la 175 PE  sera mise en vente pour la somme, je pense très honnête au vu de l'état de la machine, de 1500€. Bin voui je vais pas garder pour qu'elle prenne la poussière dans le garage, je ne suis plus en état de faite du TT.  smiley09
Posté le 30-09-2012, à 20:41
bah voila
bon  le stator de la 250  et plus gros  que le 175 donc cela n ira pas en lieu est place
démonte juste la bobine    et le reste tu sais  pour qui faut le garder   😉
le canari
Posté le 01-10-2012, à 07:25
Hier j'ai monté ça en lieu et place sais soucis  😳 Soit c'étaitun allumage PE de 175 soit.... Bon, je vais devoir  redemonter  pour m'assurer que tout est ok...
Posté le 01-10-2012, à 07:37
bah c est un de 175  alors  😎  😎  😎  😎  😎  😎    ne redemonte pas   😎  😎  😎
je me disais aussi tu avais du bol de trouver  un  de 250 car ca cours pas les rue
bon tu sais   pour qui mettre de coté   l ancien stator  😄  😄  😄  😄  😄
le canari
40 connectés : 1 membres : Vince Klorto, 39 invités et 56 Robots d'exploration.
