PANNE RADIATEUR 450EXC ?
32 ans1313 messages
Posté le 01-10-2012, à 19:26
Bonjour à tous!
Après l'achat de ma 450 exc de 2003 je roule un peu (20min) et soudain une épaisse fumée sort de l'avant de la moto (surement radiateur) et le moteur se coupe. Je laisse un peu refroidir la moto et contrôle le niveau de liquide de refroidissement et là je m’aperçoit que le niveau n'est pas fait et qu'il y donc très peu de liquide dans mes radiateurs.
Pour dépanner je remplie avec de l'eau et j'arrive à démarrer la moto mais au bout de 5min une fumée blanche et une odeur bizarre refait apparition (beaucoup moins intense que la première fois) je coupe le moteur.
Je repose la moto et la redémarre le lendemain et 30 40 secondes après le démarrage, celle-ci se remet à fumer un peu. Par précaution je coupe le moteur.
D'après vous est-ce que la fumée provient du fait que l'eau doit se vaporiser et est responsable de la fumée?
Je pensais tout d'abord vidanger mon circuit et le purger, mais cela peut-il s'expliquer par une pompe à eau cassée? un réglage carbu trop faible? un joint de culasse? un radiateur percée ou bouchée? (pourtant je ne constate pas de choc ou de trou et le radiateur ne fuit pas)
Merci pour vos futures réponses!
Tous à vos claviers!
cordialement
GAZZZZZZZZZZZzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzMoto(s) : mobylette orange
Posté le 01-10-2012, à 20:16
Regarde l état du joint de bouchon de radiateur et si les durites sont bien serré, tu peu essayer sans le calorstat aussi
Posté le 02-10-2012, à 10:58
apparemment ton circuit de refroidissement monte très vite en pression. joint de culasse hs.
Posté le 02-10-2012, à 13:31
Au bout des 30-40 secondes que tu dis, ça fumais d où? Des fois au démarrage ça peu fumer un peu si il y a de l humidité vers le pot ou dans les ailettes des radiateurs. Faut regarder si ça sort par le tuyau de trop plein, car il coule vers le bas du radiateur ou même directement sur le pot suivant comment le tuyau est positionné.
32 ans1313 messages
Posté le 02-10-2012, à 22:01
Merci pour vos réponses!
J'espere que c est pas le joint de culasse  :(
Il sort d'ou et ressemble à quoi le tuyau du radiateur dont tu parles?
Si le niveau de liquide est trop haut ça peu fumer à cause de ça,non?
Sinon c est peut être l'eau qui à +100 degres se vaporise?
Posté le 03-10-2012, à 11:45
le tuyau d'évacuation est raccordé au radiateur sous le bouchon de remplissage.
quant la pression est trop forte, le ressort sous le bouchon de radiateur relache la pression et le liquide s'échappe par ce tuyau.
bien souvent, il est dirigé vers le bas et s'écoule à proximité des tubulures d'échappement. le liquide sur les coudes d'échappement  provoque de la fumée qui t'avertit que la moto chauffe.
si le liquide est trop haut, le circuit laissera échapper le surplus et se remettra à fonctionner normalement.
la température idéale de fonctionnement du moteur se situe entre 80 et 90°. à 100°, tu es déja en surchauffe.
pour refaire le niveau, il est impératif que les deux radiateurs soient plein. sur le droit tu as une vis de purge qu'il ne faut refermer que quand le liquide déborde.
Posté le 03-10-2012, à 12:09
Le clapet du bouchon est taré autour des 1.2 bar. La pression est donc normale jusqu'à cette valeur. Au delà, il y a délestage d'une partie du liquide, comme expliqué par freduro.
Par ailleurs, la mise en pression permet au liquide de monter jusqu'à 120°C sans ébullition,ce qui ne veut pas dire, sans dommage pour le moteur :clin:
Attention, l'eau boue plus vite que le liquide de refroidissement.
À 1,2bar, l'eau boue à 105°C.
Ne pas diluer ou remplacer, le liquide de refroissement, avec de l'eau.
32 ans1313 messages
Posté le 03-10-2012, à 15:39
Ok je vais vidanger mon circuit et regarder le radiateur droit lors de la vidange. Dans le manuel il m'avait seulement semblé voir la vis de purge sur le cylindre et la vis de vidange en dessous de la durite de liquide du cylindre à l'avant.
De mémoire il y a inscrit 1.8bar sur mon bouchon... (j'ai pas la moto à proximité)
Sinon pourquoi ne peut on pas couper le liquide de refroidissement avec de l'eau?
Je pense que ça fume en coulant sur l'échappement et c'est l'odeur bizarre du liquide de refroidissement + eau
Posté le 03-10-2012, à 22:58
C'est pas que l'on peut pas, mais on ne doit pas.  😉
En ajoutant de l'eau, tu diminues les propriétés du liquide de refroidissement.  😉
En cas de dépannage, c'est bien sur différent. Vaut mieux mettre de l'eau que tourner à sec.  ;)
32 ans1313 messages
Posté le 03-10-2012, à 23:31
Thanks!  😀
32 ans1313 messages
Posté le 12-10-2012, à 00:31
Voila juste pour vous tenir au courant, j'ai fait ma vidange de radiateur et je me suis rendu compte que le liquide sortait par la durite du bouchon de radiateur et coulé sur mon cylindre! tout es réglé nikel maintenant
Comme ça si ça peut vous servir au cas où ça arrive à un membre du forum!  😎
37 ans1212 messages
Posté le 12-10-2012, à 13:33
Petit conseil : supprime ton carlostat. Ta moto va beaucoup moins chauffer sur place et très utile dans les bourbiers  😀
Moto(s) : KTM 400 EXC 2002
32 ans1313 messages
Posté le 14-10-2012, à 00:31
Ai je un intérêt à supprimer le calorstat étant donné que j'ai un ventillo sur mon radiateur?  🙄
37 ans1212 messages
Posté le 14-10-2012, à 12:16
Ayant déjà un ventilateur, tu n'as pas plus d’intérêts a enlever le carlostat. Mais si tu le fait sa ne sera pas une erreur mais un petit plus pour le refroidissement.  😎
22 connectés : 1 membres : Sandy Alais, 21 invités et 43 Robots d'exploration.
