ET ENCORE UN 600 LC 4 GS DE 1991 QUI RONRONNE
57 ans2727 messages 11 image
Posté le 16-10-2012, à 07:43
Salut à toutes et tous!!
Nouvel acquéreur d'une KTM 600 LC 4 de 1991 qui a souffert de ces derniers propriétaires, je me suis mis en tête de la remettre en marche.
Pour info, après :
- un remontage puzzle du moteur (car démonté et mis dans des cartons en 2005 par les bourrins d'avant   )
- Démontage graissage des axes de roue (grippés)
- Changement chambre à air (z'ont roulé à plat les c..s et cassé la valve   )
- Démontage, graissage et changement des cables (dont accélérateur coupé dans carbu ?!!)
- Un rodage de soupapes en règles (car soupape d'échappement "avalée"),
- Refection des masses et cables électriques,
- Un réglage au p'tits oignons.
  LA BETE RONRONNE, ou plutot RUGIT !!!
Merci à Quentin301189 pour les docs qui me sont très utiles et à ?? (me rappelle plus, désolé mais trouvé sur le forum) pour le conseil de mettre des ampoules 24v lorsque le régulateur régule mal.
Maintenant y'a plus qu'à tout redémonter pour faire ça encore mieux et proprement.
Ma première KTM et je ne regrette pas : ça envoie et c'est vraiment du bon matos (p't'être pas pour l'allumage ...)
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l'air brillants avant d'avoir l'air con !Moto(s) : KTM 600 LC 4 de 1991 en cours de restauration
7272 messages 11 image
Posté le 18-10-2012, à 23:05
Salut et bien joué !!!
Par contre j'ai lu je ne sais plus où que t'avais fait un réglage de soupapes !!! Sur ton 600 ça doit être 0,10 et pas 0,15 !! T'es au courant ???
Je préfère partir plutôt que d'entendre ça plutôt que d'être sourd ...Moto(s) : KTM 620 EGS de 1995
Posté le 18-10-2012, à 23:39
Alors c'est pour ça que je me suis fait ch.... 🤬  à régler les mémères.  :(
Je suis parti sur 0,15, parce que j'avais trouvé la cote sur le forum, et ça merdouillait; j'ai essayé un peu plus et idem. Alors je suis descendu et j'ai trouvé. Je vais revérifier demain car je suis légèrement en dessous de 0,15 mais pas à 0,10.
Vais essayer ça demain (si j'ai le temps)  et te tiens au courant.
Merci du tuyau  👍
Posté le 18-10-2012, à 23:48
En tout cas mon 620 de 1995 c'est 0,10 ... Tu veux la photo du doc' ??
Ensuite pour les ampoules c'est vraiment pas top comme solution... Tu vas flamber tout ton faisceau...
Posté le 19-10-2012, à 19:49
Pour l'utilisation d'ampoules 24v, c'est provisoire. Je la rode tant qu'il fait à peu près beau et je redémonte tout cet hiver pour refaire proprement.
Posté le 19-10-2012, à 19:52
Tu peux trouver des régul' pas trop cher parfois  ;)
Posté le 19-10-2012, à 23:57
C'est pas ce que dit la doc du 600 de 1991. 😉
et encore un 600 LC 4 GS de 1991 qui ronronne
"Ventilspiel kalt" signifiant comme chacun sait "jeu de soupape à froid"  🙂
Qui plus est, compte tenu de la précision du jeu de cales et de la dextérité de l'opérateur, on se retrouve vite à coté de la valeur idéale.
Un jeu insuffisant pouvant provoquer le "brulage" des soupapes.  :|
Posté le 20-10-2012, à 00:08
Moi j'ai dit ce que c'était pour un 620 de 1995 après ...
Ca m'étonne quand même mais bon  ;)
Posté le 20-10-2012, à 00:18
J'ai vu, sauf que Fredsam89 a un 600 de 91.  😀
C'est effectivement 0,10 pour la 620 de 95.
Pour les zampoules en24v, je ne vois pas ce qui pourrait faire griller le faisceau.
Mais comme tu le dis, on trouve des régulateurs pour une trentaine d'euros.  😀
Posté le 20-10-2012, à 00:33
Ben s"il est obligé de foutre du 24v pour pas qu'elles crament c'est que ça régule mal donc bon le faisceau il est pas fait pour subir ça  🤬
Posté le 20-10-2012, à 07:05
Pour le régul à une trentaine d'euro, je suis preneur de l'adresse.
De toute gfaçcon, comme je suis à 99% en tout terrain, j'ai mis les ampoules en cas de contrôle des bleus car je suis totalement en règle : CG, assurance et lumières.  Donc je ne les allume jamais.
Pour le réglage des soupapes, effetivement la doc dit 0,10 et j'ai laissé 0,10.
Merci des conseils
Posté le 20-10-2012, à 09:57
Ben non visiblement la doc' dit 0,15  😳
Posté le 20-10-2012, à 10:27
De 1988 à 92 c'est 0,15
en 95 = 0,10
et ... de 1998 à 2003, pour la 400 c'est 0,20, les autres cylindrées, de la 540 à 660, c'est 0,15.
J'ai pas pour les années intermédiaires.
De toutes façons, ça reste approximatif. Selon que la cale coulisse gras ou moins gras, on a facilement 2 ou 3 centièmes d'écart, sans préjuger de la qualité et précision du jeu de cales.  😉
Tu cales à 0,125, t'es sur d'être bon. :clin:
Posté le 20-10-2012, à 10:53
De toute manière c'est une misère parfois tu passes la cale sans souci et parfois tu mets 15 minutes  😡
Posté le 20-10-2012, à 12:06
Salut, faut pas se prendre la tête, sous les conseil dans grand chef de la mécanique, pratiquement concessionnaire ktm toute sa vie, mécano au Dakar pour ktm, préparateur des moto de magnaldie.... Il me disait te fais pas chier, 0,10 admission et 0,15 échappement. Voilà ce que j en dis. À+
Posté le 20-10-2012, à 12:24
Les valeurs préconisées sont un peu contradictoires avec le conseil prodigué.
Ça dénote d'une réflexion mécanique, qui veut que les soupapes d'ech se dilatent plus que l'adm. Un début de prise de tête.  😉   ;)   🤭  🤭
Ne pas se faire chier, aurait été de regarder qu'il y a du jeu, au pif, et refermer les couvercles.  🙄   😄
Perso, j'en reste à la doc, y a pas de prise de tête, puisque d'autres se sont déjà cassé le luc à réfléchir au problème.
Et ce qui est valable pour la course ne l'est pas forcément au quotidien. :clin:
Posté le 20-10-2012, à 13:23
Je plussoie  ;)
Posté le 21-10-2012, à 18:37
Merci du conseil !! 🤭
J'ai réglé à 0.10 en admission et 0.15 en échappement et ça ronronne mieux !! 😍
Une p'tite balade cet après pour dégourdir l'engin et roder l'ensemble : c'est vraiment du bon matos !!!!!!!!! 👍
Je vais essayer de tourner avec cette semaine pour détecter les premiers problèmes (si il y en a ?).
😀  Merci à tous pour vos précieux conseils 😀
Posté le 21-10-2012, à 18:38
Content que ça marche  👍
Posté le 21-10-2012, à 20:46
Cool, moi aussi le mien je l avais réglé comme ça et ça fonctionnais du tonnerre, a froid, a chaud, après une chutte, après 6 mois d hivernage, toujours partante pour rouler la 600, un pure bonheur!!!!!!
Je trouve ça normale que l on mettent plus de jeu à l échappement puisque les soupapes sont en contacte avec l air chaud, donc plus de dilatation par rapport à celle d admission qui sont a l air frais, enfin c est ce que j en dis.
Posté le 21-10-2012, à 20:51
Arrrrr, tu connaiterais mon ancien mécano tu y passerai des journées à discuter avec lui tellement sa connaissance est intarissable!!!!!!
Il est paru dans le MV comme le "grand sorcier blanc"
