RESTAURATION KTM MX '91
<< Préc. 2 3 4 Suivant >>
<< Préc. 3 Suivant >>
Posté le 26-08-2012, à 20:42
salut,
les taraux pour les piéces je n'en sais rien je dois le voir dans la semaine je lui demanderai ,car la il était un peu évasif ,mais bon je le connais ,si ca lui péte il peut la vendre entiére ....ca dépend comment il est "luné "  🤭
pour la wrk tu dois trés certainement parler de celle a 600/700 € sur le bc non ? elle est pas mal ,mais évite de te disperser car sinon tu ne finira pas ton 250 qui au final n'est pas infaisable vu la base compléte que tu as .
Posté le 27-08-2012, à 20:03
oui, c'est elle, pas mal? superbe oui ! bon t'inquiete dès que j'ai la wrk, si il n'y a pas de soucis, je mets direct en vente ma 125 xlr à, à peu près le meme prix, comme cela, je pourrais continuer la resto, j'ai tout prévu pour n'oublier aucun de mes 2 principes :
-rouler          😎
-restaurer    😂
alors, en selle!!!  🤭   et pis 37 ch s'a m'entrenera pour la 250  🤭
6 semaines plus tard...
Posté le 13-10-2012, à 16:27
alors garcon tu mollis ?
Posté le 14-10-2012, à 22:04
non, le porte monnaie plûtot, il faut que je trouve une pochette de joints complète pour remonter le moteur et pis le temps, surtout le temps car en pension, y'en a pas trop  🤬  vivement les vacances pour s'y remettre  🤭  🤭  😴
cordialement jp
Posté le 02-11-2012, à 15:17
allez go on y retourne,  😂
decapage du premier carter ( le deuxieme arrive, il faut juste que j'enleve la boite et le vilo )
poncage pour reblanchir le reservoir avec une technique magique et assez efficace qui fait moins mal aux mimines 😄
normal qu'il y est autant de jeu entre le ressort et la platine de pression ?
bon, pour l'allumage, j'adapterais un motoplat rotor interne de 80 ktm ou autre mais qui puisse tourner dans le sens antihoraire, style 103, ceux qui en on montés sur leur meule doivent sourire  😄
Posté le 02-11-2012, à 15:22
des images de mike fisher sur sa belle 250 en 91 pour la route (#14)  😍
la belle en prepa usine  ❤️
Posté le 02-11-2012, à 17:44
ton écrou est desserré  😀
Posté le 02-11-2012, à 18:22
 😄  😄  😄 ok alors c'est normal le jeu entre l'écrou et le ressort ? Dsl Je demande sa parceque j'ai demonter qu'une seule fois des amortos et c'étaient des bi-amortisseurs donc le ressort est pressé tout le temps contre le corps et je m'assure que mon ressort soit bon, merci beaucoup
Posté le 03-11-2012, à 13:56
bon, alors apparement, grâce a la demultiplication de la boite, j'en ai déduit que c'est le modèle mx donc cross et non enduro, tant pis les cross sont bien quand meme
Posté le 04-11-2012, à 12:08
Jerem,
peux tu prendre en photo de l'ar vu dessus dans ton bras oscillant, sans la roue idéalement  ;)  ;)
Posté le 04-11-2012, à 12:57
ok, j'enleve la roue mais, je le laisse sur la moto ou je l'enleve ? ou je prend des photo des deux possibilités ? étant donné que se doit être pour ta réplica 80, c'est avec plaisir que je vais le faire  👍
Posté le 04-11-2012, à 13:25
laisse sur la moto  ;)
effectivement c'est pour la 80  👍
l'amorto ar est decentré vers la gauche sur la partie cycle 125, et comme je retourne la roue ar pour étre raccord avec le pignon, l'ergot de frein ar géne la couronne.
Soit je coupe, soit je met un bo de 250, mais j'ai peur que sur le 250, l'amorto soit decentré vers la droite... donc pas raccord avec l'attache chassis...  🙄
Posté le 04-11-2012, à 15:05
voila j'espere que tu trouvera une solution, car l'amortos est déporté a droite, mais si tu monte le systeme de biellete du 125 sur le bo du 250 tu pourrais le ravoir à gauche, en esperant que c'est compatible, sinon, si tu a un moment pourrais tu mesurer les cotes interieur de ton rotor motoplat ( s'a urge pas  ;) )
Posté le 04-11-2012, à 17:16
Merci beaucoup Jerem.  🤭  👍
Pour le rotor, méga désol mais elle est sans moteur la 125... et le 80 doit étre vraiment different
Posté le 04-11-2012, à 17:36
Mais c'est le diamètre intérieur du 80 que je veux car 125 monté a droite et 250 a gauche comme ta 80  ;)   😂
Posté le 04-11-2012, à 17:39
Dac , je te releverai ca ;)
Posté le 04-11-2012, à 17:49
Big thanks 👍
Posté le 08-11-2012, à 13:47
bon, niveau reservoir, je suis rendu là et je pense pofiner encore un peux,
sinon, mon robinet est hs (fissuré de partout) et je voudrais savoir quel est le mieux pour repeindre mon cadre, epoxy à froid ou à chaud, prix... peut être une boite dans le 44 ... toutes info parceque je n'y connait rien en peinture
Posté le 08-11-2012, à 17:48
mets une tof du robinet ,j'en ai la moitié d'un qui traine ....
Posté le 08-11-2012, à 18:26
voili voilou  🙂
il est quand meme bien mort  :cry:
Posté le 08-11-2012, à 18:38
je regarde tout a l'heure mais ca a l'air similaire tu pourrais en remonter un avec les deux :|
Posté le 08-11-2012, à 18:47
ok big thanks, envoie moi un mp pour le prix  ;)
Posté le 08-11-2012, à 19:42
bon je viens de regarder: ca matche  😄
mais il n'y a pas la partie tournante ,mais ce n'est pas le plus important pour toi , je n'ai pas pu ta faire de tofs mes piles sont déchargés ,on verra demain , mais pas de soucis je te le donne c'est celui qui m'avait servit a remonter le mien  😀
Posté le 08-11-2012, à 19:57
alors là jp ,  👍  👍  👍  👍  👍  👍  👍  👍  👍
super sympa, merci encore
ta boite de mp  est pleine ;)
Posté le 08-11-2012, à 20:25
jerem_ktm a écrit :
voili voilou  🙂
Encore une victime de la peste du zamac.  🙄
fésé attention quand vous nettoyez des carbus en zamac. Il ne faut absolument pas utiliser de produit qui attaque le zinc.
La très mauvaise idée, Cillit bang. Adieu taches et ...  zinc, bonjour carbu qui part en charpie. :cry:
2 connectés (7 min)Membres actifs : Matt GS
