PROJET KTM 1991 80CC GS-R ET CMC ITALIA
<< Préc. 1 2 3 Suivant >>
<< Préc. 2 Suivant >>
Posté le 12-11-2012, à 13:46
Projet KTM 1991 80cc GS-R et CMC Italia
winnnnnnnnnnnnnnnn doudou a vendre
Posté le 12-11-2012, à 13:51
Vu que ce sera pas moi qui va souder, ca risque d'étre mieux....  🤭
Posté le 18-11-2012, à 12:47
Trépannage  😳
Test  👍
Ca passe ou ca passe pas...  😳  😂
Allez hop, fini moto, on va couper du boué...  😄
Posté le 18-11-2012, à 12:48
Au passage, vous pouvez juger de la problémiatique du raccord carbu/boite...  🤬  🤬
Posté le 18-11-2012, à 13:11
Va falloir jouer de la durit  :(  Faut trouver des durit d'air de bagnole et les tronçonner (ou raccord filtre air/turbo). Donnes moi les cotes si t'as un besoin, je verrais si je peux pas en récupérer...  ;)
Posté le 18-11-2012, à 13:27
... trouver un WP bonbonne à droite
combien l'entraxe ?
Posté le 18-11-2012, à 13:37
La bonbonne n'est pas axée??  🤔  montage gauche ou  droite?  🤔
Posté le 18-11-2012, à 14:10
combien l'entraxe ?
wep Fred, c'est l'idée  ;)  Faut que j'attende la bonne position du moulbif et je te dirai  ;)
430. celui monté sur le 250 fait 445  😡
Mais de toute facon, méme a droite, ya pas la place, le cadre se resserre
gauche obligé  🙄
Posté le 18-11-2012, à 14:39
dac mais ton carbu sort a gauche, la bonbonne est normalement de l'autre coté, avec l'angle qui va
Posté le 18-11-2012, à 15:25
et ta boite à air est prévu pour sortie à droite ?
Posté le 18-11-2012, à 15:52
wep  😀
564564 messages 9090 images
Posté le 19-11-2012, à 13:06
Tu a du y penser,mais la pipe d'admition ,tu peu pas lui faire un demi tour ?
Posté le 19-11-2012, à 16:43
Ou en fabriquer une kivabien.  😀
Une plaque, un bout de tube ...  😉
Posté le 19-11-2012, à 17:17
Ou une comme celle là taillée masse  😎
8383 messages 4949 images
Posté le 19-11-2012, à 18:17
encore une belle restaurartion de prévue  👍  👍
Posté le 20-11-2012, à 20:51
La pipe retournée non, le carb est du coup à 45 deg... J'en ai une qui traine que je peux bricoler mais infoutu de mettre la main dessus dans mon bord... garage...  😎
Faut dire aussi que le 35 est un peu mahousse... j'vais mettre un 19...  😄  😂
On va déja fixer le moulbif...  🙂
Posté le 24-11-2012, à 17:11
allez hop  😂
eul tube
eul tole
et voili  👍  à la soudure...
plus que deux devant et celle en dessous  😴
ya ca aussi a faire pareil de l'autre coté, c'est le support de roulette chaine sup...  😉
Posté le 25-11-2012, à 19:17
On s'approche de la position finale...  👍
Papatte en carton, reprends les deux attaches  😉
375375 messages 8787 images
Posté le 25-11-2012, à 19:30
Ça va pas tenir avec les pattes en carton  😄  😄
Posté le 25-11-2012, à 19:41
Ha oui m ... !!!  😂  😂  😂
Posté le 25-11-2012, à 19:45
Le pignon est loin de l'axe du BO. Méf à la tension de chaine.  😉
Posté le 25-11-2012, à 19:59
Yes Did, je sais bien...  ;)
Regardes la photo du moéle original, ils avaient tout misé sur le guidage...  😳
Posté le 09-12-2012, à 09:00
hop  🤭
Posté le 09-12-2012, à 09:48
Posté le 09-12-2012, à 09:49
doudou77 a écrit :
hop  🤭
Tu délaisses le carton  😄  😄
31 connectés : 1 membres : Walter66, 30 invités et 26 Robots d'exploration.
