PROJET KTM 1991 80CC GS-R ET CMC ITALIA
Vu que ce sera pas moi qui va souder, ca risque d'étre mieux.... 🤭
Au passage, vous pouvez juger de la problémiatique du raccord carbu/boite... 🤬 🤬
Va falloir jouer de la durit :( Faut trouver des durit d'air de bagnole et les tronçonner (ou raccord filtre air/turbo). Donnes moi les cotes si t'as un besoin, je verrais si je peux pas en récupérer... ;)
... trouver un WP bonbonne à droite
combien l'entraxe ?
combien l'entraxe ?
La bonbonne n'est pas axée?? 🤔 montage gauche ou droite? 🤔
Fred a écrit :Va falloir jouer de la durit :( Faut trouver des durit d'air de bagnole et les tronçonner (ou raccord filtre air/turbo). Donnes moi les cotes si t'as un besoin, je verrais si je peux pas en récupérer... ;)
MC tinmar a écrit :... trouver un WP bonbonne à droite
combien l'entraxe ?
GS-600-XC a écrit :La bonbonne n'est pas axée?? 🤔 montage gauche ou droite? 🤔
wep Fred, c'est l'idée ;) Faut que j'attende la bonne position du moulbif et je te dirai ;)
430. celui monté sur le 250 fait 445 😡
Mais de toute facon, méme a droite, ya pas la place, le cadre se resserre
gauche obligé 🙄
dac mais ton carbu sort a gauche, la bonbonne est normalement de l'autre coté, avec l'angle qui va
et ta boite à air est prévu pour sortie à droite ?
wep 😀
Tu a du y penser,mais la pipe d'admition ,tu peu pas lui faire un demi tour ?
Ou en fabriquer une kivabien. 😀
Une plaque, un bout de tube ... 😉
encore une belle restaurartion de prévue 👍 👍
La pipe retournée non, le carb est du coup à 45 deg... J'en ai une qui traine que je peux bricoler mais infoutu de mettre la main dessus dans mon bord... garage... 😎
Faut dire aussi que le 35 est un peu mahousse... j'vais mettre un 19... 😄 😂
On va déja fixer le moulbif... 🙂
allez hop 😂
eul tube
eul tole
et voili 👍 à la soudure...
plus que deux devant et celle en dessous 😴
ya ca aussi a faire pareil de l'autre coté, c'est le support de roulette chaine sup... 😉
eul tube
eul tole
Ça va pas tenir avec les pattes en carton 😄 😄
Ha oui m ... !!! 😂 😂 😂
Yes Did, je sais bien... ;)
Regardes la photo du moéle original, ils avaient tout misé sur le guidage... 😳
