125 SUPERMOT 2001
58 ans1111 messages
Posté le 19-11-2012, à 12:02
bonjour a tous.
je viens vers vous, car j'ai un soucis avec ma 125.
elle dormait profondément dans le garage depuis 6/7 ans, et je prend enfin le temps de la sortir pour en profiter.
je lui offre:
batterie neuve, bougie neuve, nettoyage carbu....... rien, la belle au bois dormant est boudeuse, et ne veux pas se réveiller
je kick, je kick, je kick....... rien, a part noyé la bougie.
j'essayerais bien de l'embrasser, mais ma femme est assez jalouse, et si vous aviez des idées plus "mécanique"je préfèrerais.
trève de plaisanterie, je ne sais plus trop quoi regarder. aurriez vous des conseils svp?
par avance merci.
bonne journée.
Raph
Moto(s) : 125 supermoto 2001
Posté le 19-11-2012, à 13:34
Il y a de l allumage? La compression est bonne?
Posté le 19-11-2012, à 14:27
un nid de mulots dans le filtre à air??? si si ça s'est déjà vu....
58 ans1111 messages
Posté le 19-11-2012, à 15:55
merci de vos messages.
la compression est bonne, il a de l'étincelle a la bougie..... mais est au bon momnent??????? ça peut se controler comment?
pas de mulot, le chat dort dans le garage en cette saison........ chat de calendrier lol
CDT
Posté le 19-11-2012, à 16:00
l'allumage ne s'est pas décalé durant son inactivité.
si tu as une belle étincelle bleue, il faut maintenant savoir si du carburant arrive jusqu'à elle pour s'enflammer.
après quelques coups de kick, comment est la bougie? humide ou sèche?
58 ans1111 messages
Posté le 19-11-2012, à 16:04
c'est ça le probléme.
après qq coups de kicks, la bougie est noyée.
mais essence + étincelle, ça devrait craquer. mais là rien
Posté le 19-11-2012, à 17:07
Démontes ton carbu, avec une bonne période d'inactivité les flotteurs sont peut être bloqués et résultat trop de carburant qui déboule.
Posté le 19-11-2012, à 20:33
Oui essaye ça et contrôle que le pot n est pas bouché, j ai déjà vu le soucis, j ai chercher un moment  🤬
58 ans1111 messages
Posté le 20-11-2012, à 07:11
merci a vous,
je vais vérifier le pot, je n'y avait pas pensé.
dernières nouvelles d'hier soir. j'y suis presque.
a grand coups de starp.....t elle a toussoté un peut.
je tatonne encore sur la vis de ralenti. en fait, quand j'ai nettoyé le carbu, le gicleur de ralenti, etait presque bouché.
je me demande si il ne l'était pas déja avant, et donc, j'avait du ajusté la vis petit a petit sans y attaché d'importance.
hiers soir, plus je serrais la vis, plus j'avais l'impression d' y arriver. mais j'ai du partir, et donc, la suite ce soir.
par contre, le kick commence a faire des bruits bizare..... a suivre.
bonne journée
raph
Posté le 20-11-2012, à 13:34
Enfin je parlais du silencieux, il y a des bestiole qui font des nids en terre et sa bouche tout
Posté le 20-11-2012, à 14:56
raphi74 a écrit :
merci a vous,
bonne journée
raph
verifies que ton kick ne se desserre pas, tu risquerait de niquer les cannelures ..
58 ans1111 messages
Posté le 20-11-2012, à 15:08
je me remets dessus ce soir, je regarde toutça, et je vous tiens au courant
Posté le 20-11-2012, à 20:24
pendant l'immobilisation prolongée, le carburant a sans doute envahi le bas moteur. cela expliquerai le fait que la bougie se noie.
n'insiste pas à vouloir la démarrer sans t'assurer de cela, tu risque une grosse casse.
pour dénoyer: bougie démontée, pot échappement démonté, on pousse en 2.
attention ! contact coupé ou antiparasite éloigné de la masse.
58 ans1111 messages
Posté le 21-11-2012, à 07:21
merci.
je n'ai pas eu le temps hiers soir, mais j'essaie de m'y remettre ce soir
bonne journée.
cdt
58 ans1111 messages
Posté le 22-11-2012, à 07:16
derniéres nouvelles.
hier soir, réussi a démarrer, dans un gros nuage de fumé.
je n'ai pas insisité, car le voyant d'huile c'est allumé.
j'ai pensé au joint de culasse, mais a vérifier, car normalement rein a voir avec le voyant d'huile ( je pense), le niveau de refroidissement et la couleur sont nickel.
ce soir, je vidange la boite pour voir l'allure de l'huile, et regarder la pipe d'admission...... la pompe a huile peut etre.
je ne suis pas sur, la fumée etait blanc jaune, mais très opaque lourde, et stagnante.
bonne journée.
CDT
58 ans1111 messages
Posté le 22-11-2012, à 16:01
derniéres infos.
vu avec une collégue dont les compétences en mécaniques moto sont au top: c'est pas grave, c'est le moteur qui c'est rempli d'essence qui a finie par pourrir, faut laisser tourner, ça brulera tout seul.
avant ça juste démonter la bougie, essence fermée, accélerateur a fond, et kicker quelqes temps pour ventiller un peut tous ça.
je vais refaire tout les niveaux, ventiller un max, et après, je laisse cramer.
je vous redis.
bonne soirée
58 ans1111 messages
Posté le 23-11-2012, à 07:18
bonjour a tous.
tout est rentré dans l'ordre, ou presque
les niveaux sont fait, moteur tourne bien, plus de fumé, fait un petit tour hiers soir pour vérifier, impec.
plus qu' vérifier les pressions de pneus, et pourquoi le feu Ar reste éteint ( pas l'ampoule, elle est bonne) et après, en route.
merci a tous de vos aides et conseils.
a bientot, je rajouterais qq photos si ça vous intéresse.
bonne journée
raph
Posté le 23-11-2012, à 13:45
Defois c est un mauvais contact entre la douille et l ampoule
58 ans1111 messages
Posté le 23-11-2012, à 14:11
possible, ou alors un connecteur débranché.
j'ai vu que sur le faisceau: c'est le meme conecteur pour le feu, et les deux frein.... pile poil le meme probleme que j'ai.
je regardes ce soir
38 connectés : 1 membres : Vince Klorto, 37 invités et 55 Robots d'exploration.
