PETIT SOUCI ROULEMENT DE VILO !
<< Préc. 3 4 5 Suivant >>
<< Préc. 4 Suivant >>
56 ans5353 messages 2020 images
Posté le 16-02-2013, à 15:55
Le probleme c'est que je n'ai pas de doc  :(  La je viens de vider le circuit d'eau démonté l'hélice et je l'ai fait tourner mais je ne vois pas de fuite ? Et le niveau monte encore la j'y compren plus rien il va falloir mettre ce moteur dans le livre des record
Petit souci roulement de vilo !
Qui part comme un lion fini souvent comme un con !Moto(s) : 360 SX
Posté le 16-02-2013, à 16:36
si ton huile s'échappe par le trou de niveau en faisant tourner la boite de vitesse, c'est normal. c'est le barbotage des pignons qui provoque cette "montée" de niveau.
l'axe de la pompe à eau est bien plus haut que le trou de controle. donc pas de trace visible de fuite d'huile.
mais si le spi est hs et/ou que l'axe de pompe à eau est creusé, le liquide de refroidissement passe dans le carter de boite par là. et cela fait monter le niveau d'huile.
cela n'explique pas forcément le fait que le moteur ne prenne pas de tours et que tu ais des fumées excessives.
Posté le 16-02-2013, à 17:20
J'ai fai tourné le moteur avec le bouchon de niveau fermé.J'ai refait un essaie et j'ai attendu un bon moment avant de ré-ouvrir le bouchon de niveau et la nickel le niveau n'avais pas monté et apparemment ca fuit pas non plus a l'axe de la pompe a eau.
Sinon j'ai demonté la bougie elle est noir et grasse:
et pour le gicleur dessus il y a marqué 172 (a savoir si c'est celui d'origine)
Je vais changer la pipe aussi car il y a des petites fissure (ca tombe bien j'en ai une autre coup de bol)
Si j'arrive a la faire tourner grâce a vos conseil il va falloir qu'on ce fasse une bonne bouffe ce serait la moindre des choses  👍
Posté le 16-02-2013, à 17:41
Personne aurais le manuel du 360 en format PDF dès fois ? Je pense que ca m'aiderai  😳
Posté le 16-02-2013, à 17:45
Le manuel de quoi Gui gui ? remontage moteur ?  😀
Posté le 16-02-2013, à 18:00
Le manuel ou la page de la revue d'atelier avec les réglage carbu et allumage ça m'aiderai pas mal  :( Sinon je viens de démonter la pipe d'admission avec la boite a clapet et les clapets me paraisse bizarre (ceux en carbone ) il manquerait pas les pattes en alu qui sont courbé ?Je vais mettre une photo les clapets de droite viennent de sur ma moto ceux de gauche sont des clapets que j'avais en rab.
Si ca marche pas avec tous ca je me met a la danse !!!
62 ans168168 messages 2727 images
Posté le 17-02-2013, à 05:02
là tu as la doc d'atelier moteur  (mas c'est pas la bonne année):
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDoQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.asmpaumv.fr%2Fdocuments%2FMoteur_250_380EXC_03_Franais.pdf&ei=KFYgUZKgL4GUtAal3oCACA&usg=AFQjCNEC9CqZK1PfA_e8s5YtP1CmqRUV4g&sig2=3zVaFgosw9JYYPoEtQCFKQ&bvm=bv.42553238,d.d2k
celle là c'est la bonne :
http://nmorand.free.fr/Manuel%20Atelier%20250-300%20KTM/
Posté le 17-02-2013, à 08:34
Bien vu Deun !!!  😎
Posté le 17-02-2013, à 09:48
Merci c'est cool  👍 Par contre moi c'est un 360 moteur exc de 96 c'est pareil ? Je vais r'attaquer.Vous avez vu les clapets que j'ai mit en photo au dessus ?
Posté le 17-02-2013, à 10:33
peut etre la bielle differente,  bien sur cylindre/piston, mais aussi allumage vu que le tien est un sx.
le reste quasi sur que c'est pareil
Posté le 17-02-2013, à 10:35
ok merci  👍  je suis entrain de la remonter je vous tiens au courant dans la journée.
Posté le 17-02-2013, à 13:35
Bon ba ça y est la moto est remonté et comme dab ça marche pas ! J'ai de la pression qui passe dans la boite donc re démontage pour changer le joint spy du vilo qui a l'origine est neuf  :cry: . Mais comme je me dit a chaque fois "faut trouver du positif dans la négatif" et le positif est que je vais arrêter la taille de pierre pour postuler chez ktm car la moto je la connais par coeur :D.Bon ba voila je vous tiendrais au courant de la suite des aventures du 360 Ktoch (par contre je lacherai pas l'affaire).
Posté le 17-02-2013, à 18:41
bien dit, te laisse pas abattre !
Posté le 17-02-2013, à 18:44
Un conseil qui vaut pour toi aussi, deun.  🙂
5 semaines plus tard...
Posté le 28-03-2013, à 17:10
ben tiens !  j'ai (il me semble) de la mayonnaise qui sort par le reniflard de la boite de vitesse.  Ca coule par terre !  Le niveau de liquide de refroidissement est bon pourtant. A mon avis, je suis parti pour un démontage du carter principal d'embrayage, et remplacement du joint spy d'axe de pompe à eau.
Posté le 29-03-2013, à 08:33
Ba merde  😜 ! Pour moi j'ai trouvé le problème c'était la bague (voir photo ci-dessous) qui est dans le joint spy du vilo qui étais marqué.Je lui ai fait faire demi tour et nickel  👍.Par contre maintenant réglage carbu moins drôle  🤬
Posté le 29-03-2013, à 11:19
j'a essayé mais pas réussi, le circlip n'entre pas.  Je vais retenter.
Et pour le joint de pompe à eau, t'as fait quoi ?
Réglage carbu, peut etre la suite pour moi (mais pour l'nstant semble ok)
Posté le 29-03-2013, à 11:33
La pompe a eau était ok j avais une petite fuite ailleur  😳
Posté le 29-03-2013, à 12:42
pas bavard ! Ou la fuite ?  ca peut m'ader !  🙂
Posté le 29-03-2013, à 12:50
Désolé !  la fuite était a la sorti du radiateur gauche.La durite était mal serré 😳  et ça fuyais un petit pneu
Posté le 30-03-2013, à 02:27
thank's
Posté le 03-04-2013, à 18:59
Bon ba ca yest ca tourne nickel !! 👍 Une sortie sur un terrain près de chez une pelle un guidon (j'suis vert) :( .Je crois que je vais la revendre c'est trop puissant pour moi.Si je continu comme ça je vais passer 6 pneus arrière pour un pneu avant (elle est tjrs debout) 🤬
Posté le 06-04-2013, à 14:18
Petite question (surement a la con) ! Est ce que la boite a air sur mon 360 est fermé sur le dessus ? Car j'essaie de régler la carburation et je n'y arrive pas. Par contre elle marche super a mi et haut régime mais a la reprise, a bas régime hésite. A mon avis elle ne s'engorge pas sinon ça me ferai un trou a l'accélération mais la elle broute (pas les minous lol). Avis aux amateurs de prise de tête moi j'ai déja pris 3 boites d'efferalgan  1000 g et j'ai encore mal j'y comprend rien. 🤬
Posté le 06-04-2013, à 15:15
t'y es presque, moi aussi. Ma 300 n'a pas de couvercle de boite à air mais dans le doc, il est précisé que jusqu'en 97, il y a un couvercle tenu par 2 vis...
Posté le 08-04-2013, à 08:15
gui-gui84 a écrit :
T a essayé de relever l aiguille d un cran, histoire qu elle ait un peu plus d essence pour la reprise?
2 connectés (7 min)Membres actifs : doudou77ktm64
