Sur la 2ème photo, j'ai entouré l'endroit où le pot est fixé sur le cadre avec une vis en biais. C'est une 250 ktm cross 78.
Sur ma 240 gs 77, la fourche est une cériani 35 avec le haut des tubes coniques.
73 n'est pas mon département mais un rêve pour beaucoup.Bike(s) : ktm 240 73, 75, 77, 78
les affaires reprennent car je suis allé chercher le cadre à la peinture .
Faite très attention à la référence RAL 9006 en epoxi . Heureusement que j'ai vu un échantillon peint car le RAL 9006 epoxi de mon peintre est epouvantable : On dirait un gris appret pour peinture tirant vers le blanchâtre et pas metallisé . J'ai donc pris la seule référence qi'u'il y avait en gris metal , je suis pas 100 % satisfait de la couleur mais c'est pas mal .
A partir de maintenat le remontage va aller vite
Suite au prochain numéro
Bike(s) : XR200R - Cimatti X19 - KTM GS 240 1977- KTM GS 175 1976
La différence est faible, mais lors de l'assemblage elle saute aux yeux !
oui je sais c'est dommage pour la fourche et roue HVA. Pour l'instant j'ai que ça .Alors si vous connaissez une ceriani de 35 faites moi signe .
toujours le même problème avec les répliques des garde-boues FALK. .Impossible de le plaquer contre la selle because pas bon galbe. Solution : trousse à outil imitation BREMA
le moteur présente mieux
A la prochaine
Pierrot
===============================================Bike(s) : Royal Enfile turboD
Bike(s) : aprilia pegaso 600,husaberg 350 fe, guzzi 1200 sport
L'échappement n'est pas un 77.
modèle usine experimental 1977 😄 😄 😄 😄
Nan et ca restera comme ca!
Nan, y restera pas comme ca!
Pour la plaque-phare j'ai pas trouvé mieux que la plaque de chez Gonelli . En attendant de trouver mieux .......
Pour la fourche si vous connaissez une Ceriani , je suis interessé .
quel changement depuis le debut de l'aventure 😀
L'atelier de gégé: http://mon-site-83.e-monsite.com/Bike(s) : KTM 50 GS 1977/ ZUNDAPP 50 GS replica
Un peu de cosmétique avec peinture du logo
Et enfin modification de l'angle d'origine du carbu pour éviter que la cuve touche contre le bloc . On compte pas rivaliser avec les ingénieurs autrichiens , mais la cuve qui vibre avec le moteur ça doit être pas bon .
Et comment faire pour éviter cela ? Merci Michel (Ploermel78)
Un bon ressort qui vient se fixer sur la visse qui obture le starter
Si ça t'intérresse j'ai une fourche Cériani et la roue avant qui va bien à vendre 👍
Les tubes sont en bon état,juste 2,3 points de corrosionque tu peux voir sur la photo
Aramis je t'ai envoyé un mail
Pour le reste quelques nouvelles
-la moto tourne bien , très bien même .
Avec l'allure du rodage et les réglages à peaufiner de la carbu , j'ai flinguée une bougie B9HS . Je roule maintenant avec une B8 cela va mieux . On remettra une B9 aux beau jour .
dans les premiers tours de roues , la moto patinait dès l'arrivée dans les hauts régimes malgré un embrayage neuf . Puis ce phénomène à disparu. Et ensuite l'embrayage s'est détendu j'ai dû revoir la tension du câble ça n'a plus l'air de bouger .
La moto ne rechigne pas à repartir du bas. Il y a du coffre dans ce 250.
Les rapports sont relativement dûrs à passer, on a vite fait de rater le passage d'un rapport .Mais le plus dûr c'est l'embrayage de camion . J'ai beau avoir ce dernier neuf + câble neuf + poignée magura neuve c'est digne d'un camion !!
Chose curieuse car j'ai peut être pas l'habitude d'un 2 1/2 , quand on est en décélération , on sent la poussée du piston a chaque POUM POUM de l'échappement et qui pousse la moto en avant .
Bon la semaine prochaine , réfection des plaques latérales , montage d'un pneu neuf derrière en 120/90/18
A+
Sur ma " 81", bien fiabilisée, les huiles de synthèse n'allaient pas bien. Une sensation d'avoir de l 'eau chaude dans la boite après un tour...
C'est très subjectif, mais bon !
Je suis revenu vers un vieux truc de compèt' ( Simca 1000 coupe...) : Antar GMO Moligraphyte !
Mais ça n'existe plus.
J'ai demandé au lascard qui m'avais fourgué le reste de son stock de GMO, il m'avais conseillé de chercher du côté des boites transfert de 4 X 4 !!!
Affaire à suivre.
pierrot a écrit :Bonjour
A+
attention au miveau d'huile!! trop d'huile sur le bloc 54 comme sur le 541/542 = barbotage trop important = émulsion = coussins de bulles entre les disque et...patinage de l'embrayoir au dessus d'un certain régime. Ce n'est qu'une simple observation de ma part depuis 13 ans que je roule avec ces moteurs.
Moto qui pousse en avant à la décélération = trop riche et/ou gicleur de ralenti trop gros et/ou aiguille/ puits d'aiguille usé qui laisse passer une certaine quantité de carburant, même boisseau fermé
Pour l'embrayage dur, penser à soigner la douceur de la commande sur le bloc et surtout, penser si c'est un cable Venhill à le "casser"...le plier à 90° tous les 2cms sur toute sa longeur pour décoller la gaine teflon et adoucir le coulissement....demande à Tranber, le changement avant/après le traitement a été spectaculaire
