COTE PISTON
141141 messages
Posté le 10-03-2013, à 11:31
Bonjour mes bons,  quelqu'un peut-il me préciser ce que signifie la mention " 1 +" sur la calotte d'un piston de 125 ?   🤔
54 ans8080 messages 4040 images
Posté le 18-03-2013, à 20:10
bonjour,  j'ai le même problème sur un 125 GS RV de 1980, 1 + est inscrit sur le piston alors que mon cylindre mesure 54, je pensais que c'était la cote origine  🤔
Moto(s) : 125 KTM GS 1980, 300 KLXR 1998, 1200 Bandit S 1997
141141 messages
Posté le 18-03-2013, à 21:56
D'après ce que j'ai lu sur le manuel d'atelier, il s'agirait bien de la cote d'origine.
Posté le 19-03-2013, à 09:49
le 1+ ou 2 ou 3 ou 4+ correspondent à les classe du piston en fonction des tolérances d'usinage permettant de respecter l'assemblage et le jeu piston/ cylindre ci joint scan de la doc
Cote piston
Posté le 19-03-2013, à 09:56
OK, donc si je comprends bien, mon cylindre est en cote origine (54) jamais réalésé mais le piston est en première classe de rattrapage (1 +)   🙂
donc vu que mon cylindre ne comporte aucun défaut et qu'il est en cote origine...  c'est une pièce rare   😂
Posté le 19-03-2013, à 10:05
ton piston est simplement en tolérance+1 de rattrapage, c'est à dire le piston d'origine le plus petit vu qu'il n'existe pas de 0+
Posté le 19-03-2013, à 10:11
ok, ça confirme l'état des pièces...  je pense que cette moto n'a pas roulé car tout est neuf dessus...  on dirait que le pot sort d'usine, les jantes n'ont pas un coup pas une trace, la peinture de la fourche est comme neuve...
C'est malheureux mais je suis obligé de tout vendre  smiley09   il me faut de l'argent très rapidement...  ce n'est que partie remise...
4 connectés (7 min)
4 connectés (7 min)
4 connectés (7 min)
