PIÈCES KTM 125 GS LC 1982
1212 messages
Posté le 14-04-2008, à 11:47
J'ai 20 ans et je viens d'acheter ma première moto qui est une KTM. Je l'ai eu avec la carte grise et il faut que je la restaure.
D'après la carte grise c'est une 125 gs avec la première mise en circulation le 08/09/1982.
Le numéro dans la série du type est 20332774.
Sur la plaque rivetée au niveau de la potence il y a le n° du moteur: 2/5010286.
Je l'ai démarré et la fumée d'échappement était blanche et épaisse et j'ai une fuite dans mon circuit de refroidissement au niveau de la pompe à eau.
Je pense que cette fumée d'échappement est due au joint de culasse qui est mort.
Du coup j'ai démonté le haut moteur: le piston et la chemise sont en mauvais état voir mort. En plus, quand j'ai fait la vidange de la boite, j'ai vu qu'il avait de l'eau mélangé à l'huile et ça, je ne sais pas d'où ça vient.
Je voudrais vraiment remettre cette moto dans un très bon état déjà au niveau du moteur. Le problème c'est que je ne suis pas sur du modèle, si vous pouvez me confirmer, et je cherche donc l'ensemble piston+cylindre avec une pochette de joints neufs et avec un carter en plastique de la pompe à eau (là où arrive 2 durites).
Je vous remercie d'avance.
Posté le 14-04-2008, à 12:22
Gros chantier une 125 GS liquide ! Radiateur sous le réservoir, à l'horizontale, ou vertical devant le moteur ?
Si tu avais une (des) photo(s) à nous montrer...
Je connais bien la bête, j'en ai une !
J'ai aussi une jégère fuite à la pompe à eau, je pense que c'est le carter plastique de pompe à eau qui se fissure, mais pour en retrouver, macache !
Du moins je n'en ai jamais trouvé...
Les joints de pompe à eau se trouvent facilement, en fournitures industrielles ou dans les pochettes de joints, par exemple chez www.enduroklassiker.at.
Le piston se trouve chez Bihr, en cote 55 ou 55,5, avec un réalésage à faire sur la chemise (plus pratique et économique que le cylindre complet, qui ne se trouve plus !
Si tu as d'autres questions n'hésite pas, il se trouve sur le forum des épées des anciennes.
1212 messages
Posté le 14-04-2008, à 18:40
Le radiateur est sous le réservoir à l'horizontal.
Je pense que je vais le faire réaléser et remettre un piston neuf. Faut-il que j'achète une cage à aiguille en même temps?
Est-ce que les pistons de moteur à refroidissement à air sont les même qu'à refroidissement liquide?
Et quelles sont les motos (je parle d'année et de modèle) qui ont des moteurs (ou des parties de moteur) similaires au mien s'il y en a?
Je n'ai pas saisi aussi ce qu'était un piston avec une lumière arrière.
J'ai hâte qu'elle soit en état de fonctionner pour me faire quelques frayeurs...elle a l'air de torcher!!
Les photos arrivent.
Posté le 14-04-2008, à 19:14
Les pistons sont les mêmes, de toutes façons tu ne trouves plus que de l'adaptable de nos jours.
Celui que j'avais acheté était fourni avec axe, circlips et cage à aiguilles, mais ça ne mange pas de pain de se renseigner au moment de le commander...
Tu as quelques pièces communes avec la 125 de 83, le bas-moteur notamment.
La lumière arrière, je vois bien ce que c'est, mais le but... heu... demande à quelqu'un qui sait, genre le modérateur du forum, une épée, comme indiqué plus haut.
Il devrait se manifester sous peu je pense.
Posté le 14-04-2008, à 23:13
tiens v'la l'opinel...l'épée c'est trop gros...arfffff
le piston se trouve chez Bihr racing et il est identique au 125 RV à air de 79 à 81. La lumière arrière est une lumière ovale qui permet aux gaz frais d'entrer dans le carter pompe au moment de la montée du piston qui génère une phase de dépression dans le bas moteur.
La bielle pour les liquides 82/83 est identiques aux modèles à air de 79 à 81.
Enfin, aucune autre moto n'a ce fameux carter plastique identique au GS-LC 82 comme le tien...il va te falloir t'armer de patience et trainer sur ebay et dans les casses et diverses petites annonces. Attention, c'est peut être ton carter de pompe à eau qui est mort...ça arrive souvent (electrocorrosion à cause de l'acidité du liquide de refroidissement et les différents métaux en présence(ça fait comme une sorte d'electrolyse qui ronge le magnésium du carter).
envoie des photos de ton avion...
Posté le 15-04-2008, à 08:29
A 20 ans tu te lances dans la restauration d'anciennes !!! Ca me laisse....sans voix. Tu n'as pas succomber aux dernières modes...
PS: mon messages n'as pas pour but de nuire hein....au contraire si je peux t'aider.
3 mois plus tard...
47 ans146146 messages 7979 images
Posté le 25-07-2008, à 12:59
Salut, je suis en train de restaurer la même moto que toi j'ai des soucis. Quand j'ai acheté la mienne je croyais que c'était une avec refroidissement par air, car le haut moteur n'était pas d'origine. Mais je me suis rendu compte plus tard que c'était une RVLC. Je recherche les pièces pour la remonter d'origine et il me manque une pompe à eau si tu a ça??
Peux tu me faire des photos des fixation du radiateur sur ta bécane, ça va beaucoup me servir?
Merci.
Va voir mon poste: www.ktmaddict.fr/forum/viewtopic.php?id=228
Moto(s) : RV125LC, GS125PL, PE175, DTMX125, TS125C, DTLC80, DR750, KMX125, SXT125, DTMX50, XLC125 TROPHEE
Posté le 25-07-2008, à 13:11
Y'a de la pièce de 125/83 sur Ebay en ce moment, les annonces sont mal faites, mais tu peux toujours poser des questions au vendeur.
Mais faut que tu soies précis, il sait pas vraiment ce qu'il a...
Son pseudo, c'est bluerider68.
Posté le 25-07-2008, à 13:17
Tiens, encore plus précis : l'annonce du moteur 83 complet.
La grosse différence, c'est le haut moteur.
Attention, la culasse sur la photo c'est une 84, qui ne monte pas dessus.
Si les enchères ne s'envolent pas, c'est à mon avis correct, ça fait une bonne réserve de pièces et en plus y'a un allumage !
Attention néanmoins, ce dernier n'est pas le même que les autres, en effet ce dernier intègre une avance variable. Ca monte tout de même.
cgi.ebay.fr/MOTEUR-KTM-GS125-RV125-GS-125-...
Pour info, le mien m'avait coûté 500 euros, et y'avait tout à refaire !
Posté le 25-07-2008, à 13:26
Merci pour les infos.
Posté le 25-07-2008, à 13:34
c'est Christophe Hergott, un gars super sympa de l'Est de la France qui tiens la casse moto virtuelle d'ebay
Posté le 25-07-2008, à 13:45
Ah, d'accord.
Je lui avais envoyé un mail pour lui signaler les anomalies sur ses annonces, et il m'avait répondu.
Très sympa.
3 semaines plus tard...
1212 messages
Posté le 19-08-2008, à 12:19
Ca y est j'ai enfin trouvé les pièces qu'il me fallait mais le seul problème est que je n'arrive pas à mettre la main sur la pochette de joint haut moteur... si vous connaissez un magasin ou un fournisseur?
Chez Bihr il n'ont que la pochette de joint pour 1984, est-ce que c'est le meme haut moteur que sur la mienne??
Après il me reste l'option bidouille qui est d'acheter des feuilles de joint et de les découper moi même mais le résultat risque d'être assez médiocre.
Il faut à tout prix que je vous mette les photos en ligne...
Merci pour toutes vos infos déjà, elles étaient très utiles.
Posté le 19-08-2008, à 12:49
Pour toi Jeremie si tu as envie de faire tes joints :
www.terrot.org/doc_divers/article_joints/a...
Posté le 19-08-2008, à 12:53
Posté le 19-08-2008, à 13:10
Ou dans n'importe quel magasin de fournitures industrielles et/ou automobiles.
Du reste la pochette de joints existe chez enduroklassiker.
Posté le 19-08-2008, à 13:59
ouais je confirme, super sympa et les pièces qu'il vend sont comme sur l'annonce, on peu y aller les yeux fermé, je lui est pris 2, 3 trucs, aucun soucis !!!!!
Posté le 19-08-2008, à 14:33
Yes, je confirme , même chose pour moi!!!
1212 messages
Posté le 19-08-2008, à 15:12
Je viens d'aller sur Enduroklassiker et il y a des joints qui pourraient m'intéresser. Est-ce que ce site est fiable pour commander???
Et je voudrai m'assurer que les joints sont les bons:
mon numéro de moteur est: 500 30 606 000
et les joints sur Enduroklassiker sont pour les moteurs de type: 500 30 600 000.
Est-ce que ce serait les bons joints???
Posté le 19-08-2008, à 15:14
Pour l'identification de tes joins Sylvain (Patatwin) te répondra sans doute (je ne connais pas les machines à eau).
Mais pour ce qui est du site Enduroklassiker, tu peux y aller les yeux fermés c'est super !!!!
Posté le 19-08-2008, à 16:51
Alors là je sais pas, je connais que le modèle 83 !
Je crois qu'il l'indique comme étant la pochette pour 125 LC1, à la ref que tu as indiquée.
Du reste, ton numéro, si c'est un numéro de moteur, n'a rien à voir.
Si c'est une référence PR, c'est une culasse de 125/83, pas la même que toi !
1212 messages
Posté le 20-08-2008, à 15:04
Voici les photos de la machine de guerre, si vous voyez quelque chose qui n'est pas d'origine faites moi signe. D'après la carte grise c'est une 125 GS de 1982...
pièces ktm 125 gs lc 1982
1212 messages
Posté le 20-08-2008, à 15:06
...la suite.
1212 messages
Posté le 20-08-2008, à 15:08
...et enfin la plaque des mines.
Posté le 20-08-2008, à 16:11
Le GB AR n'est pas d'origine.
Le haut moteur est un 83, le 82 avait des ailettes, le radiateur, vu sa position, ne devait pas être super efficace !
Les joints de culasse ne sont pas les mêmes non plus : ensemble de joints toriques pour le 82 et joint klingérite pour le 83.
D'ailleurs, avec le cylindre lisse, tu dois être rapidement en surchauffe, cumulé au radiateur horizontal...
Si t'as d'autres questions n'hésite pas.
41 connectés : 1 membres : Ktm 73, 40 invités et 52 Robots d'exploration.
