<< Préc. 3 4 5 Suivant >>
<< Préc. 4 Suivant >>
Posté le 22-05-2013, à 08:58
ton pote a dit juste.....perso, à par la 125/76 dont le carbu (y compris la guillotine) est neuf, ça tété supprimé sur toutes mes machines
Posté le 22-05-2013, à 09:23
ok
si on vire la guillotine complète , ca ne risque pas de creer des turbulences dans le barcu ?
Posté le 22-05-2013, à 09:42
pas à ma connaissance, mais il faut obturer l'entrée du cable sur le chapeau de carbu
Posté le 22-05-2013, à 09:46
un petit bouchon de silicone bleu doit suffire ?
Posté le 22-05-2013, à 10:53
redsun a écrit :
si tu veux tout grouper , ca ne me derange pas, je suis pas a la minute. Il reste du taf (beaucoup) sur l'engin  :cry:
je suis un peu comme un gosse  🤬
merci en tout cas
une petite question: mon kick est bien fatigué, je vais essayer de le tenir en vie . Par contre, il ne ressemble pas au 500.33.036.044 qui est sur le site . Le mien a son articulation pres du point de fixation.
ouais on est tous comme ça, toujours impatient  ;)
pour le kick, c'est la seule solution qu'on a pour le moment...
Posté le 22-05-2013, à 11:49
Du moment que ca marche . Il doit etre un poil plus rentré et c'est pas un mal , et plus simple aussi ...
A 30 € , ca mange pas de pain . Si je me prends le chou avec le vieux , je prendrai celui la .
Posté le 22-05-2013, à 12:54
Et ça peut t'éviter de finir en galêre  a cause d'un kick baladeur ( j'ai donné sue le circuit de cross de rousson ,il a fallut que j'arrête un 500 xt pour monter une grimpette et repartir a toute berzingue dans la ligne droite des stands sans m'arrêter ....avant de perdre l'embout de sélecteur  🤬 ) c'est le b... les kicks de 83...
Posté le 22-05-2013, à 13:29
des fois , on veut économiser 3 ronds et on finit dans une galère  smiley09
Posté le 24-05-2013, à 14:37
En creusant , un truc etonnant. Déja le radiateur semble rentrer au chausse pied. en bas, il est coincé entre le cadre et le cylindre . En haut, les pattes du radiateur semblent plus ecartées que celles du cadre . Du coup, il y'en a qu'une qui est fixée et le radiateur est un poil décalé a droite.
Posté le 24-05-2013, à 15:41
2 eme bleme (on s'ennuierai sinon) : la vis du pied d'amortisseur est grippée dans les entretoises de biellettes . Je m'en vais taper sur la vis avec un burineur pneumatique pour choquer et essayer de degriper ca
Posté le 24-05-2013, à 16:47
le radiateur, au chausse pieds, euhhh oui, c'est rien de le dire!!! cela étant, il est monté sur deux silent blocs hein!!!
Posté le 24-05-2013, à 17:15
an ben la les silent blocs n'y sont pas , il est monté rigide
je m'en vais voir s'il sont dispos chez KK
Posté le 24-05-2013, à 18:56
Sinon, ils sont disponibles en fournitures industrielles, de mémoire ça doit être du M6, en 15x15.
Posté le 24-05-2013, à 19:14
Posté le 24-05-2013, à 20:09
voila ce qu'on appelle la complémentarité : tu as eu la version avec radiateur ,a présent sans !
coté gauche:
coté droit vue de dessus :
Posté le 25-05-2013, à 04:13
ok , c'est sympa . Les petites papates y sont tout bien comme il faut , bien droites . pour les silents blocs, a quoi correspond les cotes 15 x 15, ce sont les diamètre et longueur de la partie caoutchoutée ?
merci pour tout.
Hier soir , j'ai continué le demontage, petite surprise au bras oscillant (a confirmer), je nettoie ca et poste des photos. les vis des bielettes et l'axe de bras sont sortis sans trop forcer , il restait de la graisse .
Rien qu'en nettoyage et degraissage, y'a du boulot .
C'est quand qu'on roule?
Posté le 25-05-2013, à 04:32
un petit encart , hier un pote a rentré une relique , un 125 maico cross de 71 . Je l'ai essayé , elle marche bien , la bougresse !
quand il est allé la cherché, le téléphone fumait chez le vendeur , les italiens l'assaillaient de coup de fil
Posté le 25-05-2013, à 10:11
Oui, c'est ça.
Posté le 25-05-2013, à 10:16
ohhhhh beau et rare!!!
Posté le 28-05-2013, à 22:42
Ouh la la , ce soir , on a trop bu l'apero , j'ai fait un tour de maico 71 , comme c'est bon , ces vieilleries  😍
Posté le 28-05-2013, à 22:43
ah bin c'est du propre, bel exemple pour les djeuns!!!  🤬  🤬  😄  😄  😄
Posté le 06-06-2013, à 01:18
bon, le temps passe , pas eu trop le temps de m'occuper de la bestiole . J'ai presque fini de la degraisser , piece par piece , un chemin de croix . On y voit plus clair.
y'en a des bouts de feraille . Prenez pas peur , c'est maintenant tout bien rangé dans des caisses . J'ai nettoyé la fourche et l'ai filée a un pote hier a ..... l'apero pour qu'il me la demonte et me sorte les joint spi qui semblaient soudés aux fourreaux .
Ce soir , mon pote m'appelle dans la bagnole ." Les spi etaient collés , y'a un fourreau qui a peté , c'est tout fin au niveau des joints spis etc....." j'ai failli partir dans le fossé ; grand moment de solitude  :cry:  . Quand il m'a dit que c'etait une connerie ,le vie est redevenue bien belle . Quellle andouille  🤬  , surtout qu'il est pas du genre a faire du joke .
Je recupere les fourreaux demain ..... a l'apero pour les peindre  👍
sous le cadre ,encore du boulot . J'espere que le joint central des carter ne fuit pas . La quantité d'huile dans la boite est OK
Posté le 09-06-2013, à 21:58
demontage de la fourche . le haut des fourreaux est vachement oxydé . J'ai mis un petit coup de papier de verre pour pas trop affaiblir les parois . C'est grave docteur ?
J'ai sorti le moulbif du cadre, demonté le carbu pour virer la guillotine de starter , le joint de cuve n'a pas resisté .  smiley09
J'espere qu'on en trouve
j'ai attaqué le derouillage du pot , comme c'est long ! elle est costaud , la perceuse metabo . Metabo , l'outillage qu'il vous faut  👍
Posté le 09-06-2013, à 22:49
eh bin!!! ça avance bien!!! moi, j'ai remonté le bas moteur avec roulements de vilo, spi et bielle neuve, c'est serré au couple, prochaine étape, pompe à flotte, et embrayoir + cylindre... 👍
Posté le 10-06-2013, à 12:30
Voila certainement un garçon qui a les ressorts de béquille ,reste plus qu'a lui demander de nous communiquer les valeurs  👍
En parlant de valeur qui parmis vous ce souvient des valeurs de serrage de la culasse pour 125 lc 82/83 ( si je me souviens bien c'est les mêmes vis sur les deux ) ma rtm est partie je ne sais ou  🤔
17 connectés : 1 membres : SylvainF, 16 invités et 41 Robots d'exploration.
