RESTAURATION KTM 125 RV 1980
<< Préc. 2 3 4 Suivant >>
<< Préc. 3 Suivant >>
Posté le 09-05-2013, à 18:10
mx-max a écrit :
pour ma part, ponçage du reservoir a la ponceuse excentrique, au 80, 180, et a la main 240, 400, 600, 1000 a l'eau. ça fait les bras  🤭  🤭
Tout ca  😳
t'as pas fait un trou dedans a force de poncer?
37 ans128128 messages 100100 images
Posté le 09-05-2013, à 18:45
merci ploermel mais non, car je restaur a l'origine!
redsun, c'est vrai qu'il faut faire atention a certains endroits, mais tu peux quand meme y aller c'est épais! aprés tout dépend du jaunissement de ton reservoir...
Moto(s) : 250 OSSA MAR 73; 125 YZ 81, 82, 04; 125 RV 80; 250 YZF 11; 600 HORNET
Posté le 11-05-2013, à 21:07
salut, aujourd'hui j'ai reçut mon embrayage, en trés bon état, trouvé sur leboncoin.
restauration KTM 125 RV 1980
j'ai nettoyé le carbu...
Posté le 11-05-2013, à 21:10
oui, sauf que le montage dont parle Michel, c'est celui qui a été recommandé par KTM France dès son apparition. Ils conseillaient de le monter sur les modèles 80/81 car beaucoup plus doux...
Posté le 12-05-2013, à 11:09
ok, ben je verrai mais bon pour l'instant je la remet deja en état, les modifs je verrai aprés! mais merci du tuyau! 👍
Posté le 14-05-2013, à 20:28
salut, le moteur est pret pour le sablage, on verra ça ce week end si j'ai le temps! 😀
Posté le 21-05-2013, à 20:29
salut, les peintures cadre et moteur sont bien 2002 et 9006?? car je prends mes peintures chez sprido, et le ral 9006 n'existe pas! qui peut m'aider?!!!
martin, colis bien reçut, pour le kit deco quel est le délais??
Posté le 21-05-2013, à 20:59
ok impèc !
oui 2002 et 9006
kit déco, courant de semaine
Posté le 21-05-2013, à 21:02
motip professionnel ral  9006 ,c'est une gamme qui ne se trouve pas partout ,mais tu auras toutes les couleurs de base lié a l'industrie
Posté le 21-05-2013, à 21:16
Bin  😉  il ont, chez Sprido,
Voir lien ci-dessous:
www.ktmaddict.fr/viewtopic.php?pid=62766#p...
Posté le 21-05-2013, à 21:25
oui mais pour moteur ils ont pas apparement...
ok martin merci
Posté le 22-05-2013, à 00:26
pour les peintures , je suis allé sur les conseils d'un forumiste chez AD . Il me les ont fait sur place . 👍
Et avec le sourire
Posté le 22-05-2013, à 20:16
oué je sais pas je vais voir ça, sinon ce ne serat pas du ral et puis c'est tout! un gris alu ça irat je pense  😀
un peu de matos pour pouvoir avancer  👍
Posté le 24-05-2013, à 19:23
salut, aujourd'hui j'ai réussi a sabler entre 2 gouttes! 😡
je vais donc pouvoir peindre et remonter le moteur, quand j'aurais la peinture!  🤭
Posté le 25-05-2013, à 20:30
salut, aujourd'hui, vu que tous les terrains des alentours sont fermés aux entrainements, ben j'ai bossé un peu!
nettoyage de l'allumage
netoyage des platines
repose des roulements et nettoyage pour la peinture
Posté le 25-05-2013, à 21:10
mhhh on sent le travail propre et soigné!!! bravo  👍
633633 messages 272272 images
Posté le 26-05-2013, à 10:09
Salut, peux tu me dire quel matos tu utilises pour sabler , type de compresseur , sableuse , pistolet ,pression ,  type de sable
Merci d'avance
Posté le 26-05-2013, à 10:25
Good jolb !!  👍
Posté le 26-05-2013, à 19:42
merci les gars, j'utilise une sableuse de 80L avec un compresseur de 100L donc c'est vraiment limite mais ça marche! et j'utilise du sablon..
Posté le 27-05-2013, à 18:53
le sablage est completement terminé, c'est du gros boulot donc je suis comptent que ce soit finit!!  👍
par contre la mauvaise nouvelle, comme je l'avait vu dans un autre post, c'est les fourreaux de fourche qui sont hs  :cry:
j'ai plus qu'a en trouver une et ça n'a pas l'air facile...
Posté le 01-06-2013, à 11:48
salut les spécialiste ktm, j'ai besoin de vous! j'ai une modif a faire sur mon cadre pour remettre a l'origine, c'est la fixation du cale pied gauche! j'ai trouvé des photos mais j'aurai besoin de quelques explications pour reconstruire le système..
je voudrai connaitre la longueur entre axe de la piece entourée en bleu, et la piece entourée en rouge je voudrai savoir si elle est soudée sur le cadre ou si c'est une piece volante!
une photo du cadre sans le support de cale pied m'aiderai beaucoup!
ce matin j'ai enlevé le système qui avait était modifié ( beaucoup de jeu, pas esthétique, et surtout pas d'origine!)
merci les gars
Posté le 01-06-2013, à 14:57
Y a pas un modèle, mais au moins deux.
Faut que je fouille, et probab' que j'ai les tofs sur mon PC au boulôt.
Patience
685685 messages 497497 images
Posté le 01-06-2013, à 15:03
LA PIECE BLEUE EST UNE PIECE VOLANTE ..ENTRAXE  90 mm
DIMENSION ENTRE  ECROU DROIT DU CALE PIED ET    DE L' AXE DU SUPPORT MOTEUR.....35
mm
Posté le 01-06-2013, à 15:18
Posté le 01-06-2013, à 17:42
merci les gars
?????????????????? 😳  😳  😳  😳  😳  😳  😳  😳  euhhh t'as fait quoi là malheureux??? 😳  😳  😳  le système de montage de repose pied était un des types de montages d'origine!!! ça n'a pas eu cours longtemps, mais c'était d'origine!! je dois même avoir un repose pied de ce type dans mon fourbi...mais où??? faut que je recherche...
