PROBLEME SUR MON KTM!!!!!!
66 messages 22 images
Posté le 09-06-2013, à 13:06
Bonjour a tous,
Je possède un 125 ktm egs de 1993 qui n'a pas démarré depuis aout 2012 suite a une panne(rotor et stator).J'ai donc recemment décidé de la reparer,j'ai déposer le moteur au garage pour qu'il me change le rotor et stator,ensuite j'ai remonter le moteur sur la moto mais malheureusement elle ne demarre pas.J'ai nettoyer le carbu,les gicleurs,les clapets,le filtre a air,j'ai bien evidement controlé mon allumage avec une bougie neuve(bonne etincelle) mais elle ne demarre toujours pas.Je tiens a preciser que le cylindre,piston sont en bonne état avec une segmentation neuve,la moto a une bonne compression,et elle demarrer et rouler parfaitement bien avant de tomber en panne.
Je ne sais plus quoi faire j'orai besoin de vos conseil et connaissance svp, merci a vous.
Moto(s) : 125 ktm egs de 1993
Posté le 10-06-2013, à 09:22
le premier sondage a faire: apres une dizaine de coups de kick, la bougie est humide ou seche ?
Posté le 10-06-2013, à 09:29
J'avais bien pensé a un probleme d'arriver d'essence mais la bougie est humide
Posté le 10-06-2013, à 11:23
en ce cas, si il n'y a aucun doute sur l'allumage, il se peut que ton bas moteur soit noyé. ecoulement d'essence pendant l'immobilisation du a une mauvaise etancheite du pointeau.
Posté le 10-06-2013, à 11:53
Avant de tomber en panne avec l'allumage, la moto sortez de révision et le pointeau a était changé parce que justement elle se remplisser d'essence donc je pense que cela ne vient pas de la mais je controlé kan mm merci
Posté le 10-06-2013, à 19:47
Vérifie le calage de l'allumage. L'étincelle, c'est bien, au bon moment, c'est mieux.  😀
Posté le 10-06-2013, à 23:01
Comment je peux verifier le calage?
3 semaines plus tard...
Posté le 03-07-2013, à 11:59
Avec un comparateur vissé dans le trou de bougie, tu contrôles la course qu'il te reste avant le PMH au moment où le repère du rotor passe devant celui du stator. Et tu compares avec celui donné par la doc technique.
