PROBLEME MOTEUR
<< Préc. 1 2
<< Préc. 2
Posté le 19-06-2013, à 20:33
+1, technique déjà utilisée avec succès... Même si académiquement parlant l'utilisation de l'outillage "kivabien" cité plus haut reste le must...  🙂
Posté le 19-06-2013, à 20:34
Ou enclencher la 5ème et utiliser une clé à chaine sur le pignon de sortie de boite.
Clé, facilement "bricolable" à l'aide d'un tube, d'une chaine adaptée au pignon et une vis, axe ou tout autre outil passant dans un maillon de la chaine.
J'avais mis en ligne un crobar mais il est mouru quand le site à changé. :clin:
Posté le 19-06-2013, à 20:37
ploermel78 a écrit :
Tu fout un méchant chiffon entre le pignon primaire et la cloche d'emb., et ça devrait le faire !
Ca semble une technique de bourrin, mais ça fonctionne !
Pour l'écrou primaire, oui ... mais pour l'écrou de la noix quand les disques sont démontés!!!!?? ça patine un peu.  🙂  🙂   🤭  🤭
564564 messages 9090 images
Posté le 19-06-2013, à 20:40
Soyez plus précis,parce qu' avec ce système vous bloquez la cloche mais pas la noix   :|
Posté le 19-06-2013, à 20:51
37 ans2323 messages 2222 images
Posté le 19-06-2013, à 21:36
Bon soit sa sera metode chiffon que je voulée eviter
sinom j'ai garder mon ancien pignon de sorti de boite je vais men servir pour crée un outil^^
je souderais sa demain au boulot
ses la belle clée a disque de démontage de noix qui vien de me faire tilt
Probleme Moteur
et le coup de la clée a filtre  sa mavait traverser l' esprit  😉
merci pour les tuyau 🙂
Moto(s) : ktm 250 mx
Posté le 20-06-2013, à 09:36
Je ne sais plus qui en avait besoin, mais voilà les infos sur les couples de serrage pour une 240/250 1986 :
- Culasse  3 kpm
- Cylindre 3kpm
- Volant    5/6 kpm
- Villebrequin 5/6 kpm
- Ecrou noix embrayage  7 kpm
- Bras oscillant 14 kpm
Posté le 20-06-2013, à 16:05
ses impec je te remecie
et a 14 kilo  ses axe du moteur ou selui de la roue
car l'axe du  moteur je me le suis fait maison en inox traité avec des vis de 8 et je doute qu il suport 14k
et j'ai fini ma clef de compéte pour mon embrayage
Probleme Moteur
Posté le 20-06-2013, à 19:20
Donc le joint  coter du villbrequin a l'aire d'avoir prit un coup de chaud (il a des bulles)
Il y a une rondelle avec le joint qui fait l'étanchéité qui flotte sur l'axe du villo .
Toujour pas de trasse de la piece qui se decompose et les roulement du villo ne bouje pas d'un poil.
maintenan je me demande si sa vaut le coup de restauré le villo pour aller cherché les 2 rondelle en bronze sa a l'aire d'étre mission imposible de  chaufé la peice et de la réinseré
le tout en allignent sur un marquage :(
Posté le 20-06-2013, à 20:41
To be, or not to be ?
That's the question !
Posté le 21-06-2013, à 13:45
Ça me parais énorme 14kg, faut bien serrer et c est tout!
3 semaines plus tard...
Posté le 18-07-2013, à 14:25
merci pour vos conseille
a vendre 700e sur le bon coin 0633361192
Posté le 18-07-2013, à 14:40
Probleme Moteur
Probleme Moteur
Probleme Moteur
Posté le 29-07-2013, à 19:23
En faite je pancée que c' etait un veau et je suis tomber sur un raptor de 26 ans
Je comprener pas pourquoi sa avencer pas et un pote ma motré une vis de richesse air sur le carbut bing 54
qui a changer la donne .
Par contre elle mé baucoup de temp a repondre de pour donner un odre de idée je passe de
500 a 900 tour en 3s et de
900 a 4000 en 2s  .
(pas de compte tour)
A cose de sa j'ai fait ma premier gamel aujourdhui en montent une but 😂
Posté le 29-07-2013, à 19:42
Moi aussi je t'aime !
Posté le 12-08-2013, à 19:41
Aprés avoir un peut mieux régler mon carbu j'ai encore un probleme
j'ai de l' aire dans le circuit de refroidisment j'etait septique sur le serage de la culasse a  3 kpm
(pompe a eau electrique) bosh 12v 25w
peut on me confirmer le serage a 3 ko
merci d'avance
<< Préc. 1 2
<< Préc. 2
4 connectés (7 min)Membres actifs : Vince Klorto
