Voici la moto de retour chez moi
Si vous ne vous souvenez pas de l'histoire de cette moto c'est sur le lien suivant :
www.ktmaddict.fr/viewtopic.php?id=2950
Il y a du boulot. La matière blanchâtre c'est le papier qui a commencé à se désagréger . La bielle tourne sur son axe mais le vilebrequin est bloqué. Mais ce qui me fait le plus peur c'est l'état intérieur des carters en magnésium.
Un petit coup de nettoyage , on vire le moteur d'abord.
Suite toute à l'heure.................. bande d'impatients ! 🤭
Je vais suivre avec attention et intéret, ce sont des potes... 😄
La pauvre, elle a bu la tasse. Les carters risquent fort d'être HS, rongé par l'eau. 🙄
On verra bien au démontage mais c'est vrai que c'est inquietant .
allez, on continue les photos
oh la jolie plaque
je ne sais pas si vous vous rappelez lors de ma présentation , j'avais soulevé à l'époque un problème d'identification car j'avais un numéro sur la carte grise qui ne correspondait à rien .
En fait voilà la réponse :
En fait à la préfecture ou chez l'importateur KTM ils ont enregistré que les 5 derniers chiffres . Remarquez les espaces entre les numeros , les 5 derniers sont bien séparés.
oh la belle poignée d'origine
il ya même le cable du starter que l'on recommande de virer au plus vite avant de rentrer dans un murs .
Profitez bien les gars de mais photos 🤭 car bientôt la récréation sera finie avec intérrogation écrite sur la technique du 175 .( j'ai besoin de vos lumières)
Plaque Caoutchouc pour protéger la bobine
les tubes sonr nickels sauf en partie supérieures. Merci les fourreaux caoutchouc qui ont protégé les tubes pendant 33 ans
J'ai fait une erreur dans les calculs. j'ai pas retrouvé ma moto 25 ans après mais 33 ans après . ça rajeunit pas ça ( les + de 50 comprendront ) 😄
Carter réparé . C'est moi qui me suis vautré en plaçant la roue avant dans une rigole avec des pierres saillantes.
ALLO MAMAN BOBO !
Là il ya gros bobo
ça vous plait ce genre d'articles 😄
Tiens je savais pas qu'elle avait fait un enduro !
Axe de kick où il manque quelques dents .Mais ça doit encore tenir .
Séquence émotion : j'ai découvert cette vieille carte de visite de mes parents entre le réservoir el la sangle cuir. Ma mère me planquait toujours une carte sur la moto avec écrit "en cas d'accident prévenir"
Premiere question : Le carburateur : Celui ci est manquant sur le moteur ou est mort ( je sais j'ai pas vu le carton de pieces)
Pour les 175 modèle 76 comme la mienne c'est la ref 52.31-101044 carburateur Bing 30 mm ref 84 2/30/102 .Ce carbu est il rare ?
Ensuite en 1977 /1978 on passe à un Bing 54/36/124
On peut donc imaginer qu'il ya eu une augmentation de puissance entre 76 et 77 ( il y avait également la saloperie de LECTRON j'y pense !) . Mais ya t'il d'autre modifications moteur que le carburateur ? .
En fait je veux savoir si un bing 54/36/124 peut marcher sur la mienne
Et acccessoirement et plutôt que d'essayer de règler un carburateur, usé passer carrément à un type Mikuni ou équivalent facile à règler ( je sais il y en a qui vont hurler )
cordialement
Pierre
C'est quoi dans le carter??de la vegetaline ou de la graisse avec de l'eau??J'en revient pas,à l'abandon depuis au moins 10ans avec de l'humidité..
Moto(s) : 125 nsr&360egs
pierrot a écrit :Bon la récréation est terminée ! A moi de recevoir vos reponses svp.
On peut donc imaginer qu'il y a eu une augmentation de puissance entre 76 et 77 ( il y avait également la saloperie de LECTRON j'y pense !) . Mais ya t'il d'autre modifications moteur que le carburateur ? .
Et accessoirement et plutôt que d'essayer de régler un carburateur, usé passer carrément à un type Mikuni ou équivalent facile à régler ( je sais il y en a qui vont hurler )
cordialement
Pierre
A la lecture de l'essai de la 77, la partie cycle n'a rien à voir :
Le moteur non plus :
pierrot a écrit :On peut donc imaginer qu'il ya eu une augmentation de puissance entre 76 et 77 ( il y avait également la saloperie de LECTRON j'y pense !) . Mais ya t'il d'autre modifications moteur que le carburateur ? .
Les 175 KTM 1978 (quasiment identiques aux 77 à quelques améliorations près) étaient équipées de Bing de 36, mais apparemment, le cylindre et l'échappement de la 76 étaient totalement différent et changer seulement le carbu n'en fera pas un avion.
Ceci dit, notre grand age aidant, il est parfois bien agréable d'avoir un moteur un poil plus civilisé et agréable d'utilisation maintenant qu'on ne court plus après les dixièmes.
On suit cette restauration , ,on attends de voir le coeur de la belle 🤔 🤔
nsr02 a écrit :Salut et bien elle sort direct de dechéterie...Waoouuh,t'est fellé de remettre ça en etat,je me demande bien comment tu va faire???Mais bon y-a des miracles et des mecs obtiné comme tous ktmisteadict...
tu plaisantes ou quoi??? on a vu pire question état....des "avant/après" impressionnants!!! certains addicts referaient rouler des bidules que d'autres mettraient en déchetterie....
carburateur Bing 2/30/102??? faut que je regarde, j'ai p'têt...
NSR02 n'a pas l'oeil exercé . Mon état des lieux est bientôt terminé . j'attends le résultat du démontage moteur pour connaitre l'état des carters.C'est la seule crainte. En fait elle est peu usée car arrêté il ya 30 ans
Mais sinon j'ai le cadre ok , la fourche ok , la boite ok . Je m'en sort beaucoup mieux que qur la 240 dont le cadre avait morflé térrible.
Va y avoir des pros du taraud et d'helicoil 😳
bon bah t'as ça par exemple...ma 240/78 avant et après... ou encore ma 125/76 avant et après... et d'autres font mieux encore...bien mieux, comme Tranber par exemple ou JFHD et d'autres
tout a fait d' accord il ne faut pas se fier au apparence ! il en n 'est de même pour les vielles voitures ! 😎
bon bah pas d'bol, les deux Bing 84 que j'ai sont des 28 pour mon KTM Sachs...désolé...
En tout cas , bon courage , je vais suivre ta restau avec assiduité .
etienne
Jusqu'au régulateur/self présent et intact. 😀
J'ai hâte de voir l'état des carters. C'est, je pense, le point le plus craignos. 🙄
Cet saloperie de magnésium ayant la fâcheuse capacité de se dissoudre et devenir poreux. 🤬
Pense à bien taper, sec, avec un jet, les vis avant de les desserrer. ;)
Pour Belkatoche : oui j'ai le pot d'origine en bon état avec sa double sortie.
Pour GS600XC Merci du conseil , je savais que la vibration provoquée par le petit coup de marteau libère le filetage . Mais bon c'est pas du 100 % malheureusement . En dernier recours il y aura le filet hélicoil .
A ce sujet , dans la mesure ou je risque de me retrouver avec 2 carters pourris vous pensez qu'il y a équivalence avec les carters de 125 sachant que le vilebrequin est le même ?
